помогите пожалуйста
AND1
Мото: JAWA 634
СообщениеДобавлено: 15 Апр 2010 16:33    Заголовок сообщения: помогите пожалуйста Ответить с цитатой
привет всем в общем проблема такая поставил я на 634 генератор от ю5 и не могу найти зарядку,генер,ротор,рабочие 100%,щетки менял не раз уже ну не выходит с щёток ток и всё не знаю что делать помогите плиз кто может Грустно мне...
Leksik
Мото: JAWA 638/lux 89г.в. Иж планета 5
СообщениеДобавлено: 15 Апр 2010 18:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а реле регулятор проверял?
JAWA 638 люкс 1989 г.в.
AND1
Мото: JAWA 634
СообщениеДобавлено: 15 Апр 2010 19:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да
yuric
Мото: ЯВА 638-1-03 1989 г. в.
СообщениеДобавлено: 15 Апр 2010 20:09    Заголовок сообщения: Re: помогите пожалуйста Ответить с цитатой
Генератор точно от Ю5? Он 12 В на щетки у такого подаётся возбуждение на ротор от РР, а снимается 3 фазное напряжение, которое должно быть затем выпрямлено диодным мостом.
AND1
Мото: JAWA 634
СообщениеДобавлено: 15 Апр 2010 21:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
точно ю5,может у кого нибудь есть схема подключенияЭ-э-э...был бы очень благодарен
Добавлено спустя:
yuric
СообщениеДобавлено: 15 Апр 2010 21:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Точно так же как и у Явы 638, только обозначения клемм наверняка другие. Схема включения всех генераторов подобного типа практически одинакова.
Мото: мотоциклы
СообщениеДобавлено: 15 Апр 2010 21:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если собираешь схему подключения от Юпитера-5 на Яву целиком-то это здесь; http://skinonsan.users.photofile.ru/photo/skinonsan/96323483/xlarge/115344832.gif
AND1
Мото: JAWA 634
СообщениеДобавлено: 15 Апр 2010 22:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
нет не целеком, а только чтобы шла зарядка,свет, поворотники от явы проводка останется
Мото: мотоциклы
СообщениеДобавлено: 15 Апр 2010 22:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не понял-если генератор 12в.то нужен РР12В все равно от чего-Явы или Ижа,нужен выпрямитель12в,Реле контроля заряда-в любом случае нужно делать 12ти вольтовую проводку,6ти вольтовая проводка не пойдет-проводов мало.
Sergey_doneckiy
Карточек: 5
Давай поподробней, что за приборы, какой РР, диодный мост и т. п. чтобы хоть знать что советовать!!!
В итоге развела супруга,
СообщениеДобавлено: 15 Апр 2010 22:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И тему надо переименовать
AND1
Мото: JAWA 634
СообщениеДобавлено: 16 Апр 2010 15:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну генератор с иж юпитер 5,бпв с него же и бабины ижевские замок зажигания только от явы остался
t808
Мото: 634
СообщениеДобавлено: 17 Апр 2010 07:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А где(чьи)РР, РЗ ,выпрямитель?
Sergey_doneckiy
Карточек: 5
СообщениеДобавлено: 17 Апр 2010 12:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
t808, почитай повнимательнее, AND1 написал:
на ИЖах БПВ (блок полупроводниковый, выпрямительный) соединяет в себе функции РР, выпрямителя, и реле контроля пионеры, блин!
учи матчасть! С пивом по жизни
AND1, смотри внимательно всю проводку, по схеме всё должно быть точно, массу к БПВ, надёжную!
AND1
Мото: JAWA 634
СообщениеДобавлено: 17 Апр 2010 21:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ой сорри генер с ю4
