Связь щеток с реле напряжения
DMax
Мото: Ява 638
СообщениеДобавлено: 18 Апр 2010 16:22    Заголовок сообщения: Связь щеток с реле напряжения Ответить с цитатой
добрый день товарищи, рассказываю свою беду... у меня 638 ява, поставлен амперметр, в прошлом году накрылась родной реле напряжения, я его заменил на вазовское с самодиагностикой, оно работало но плохо... зимой перебрал яву, и поменял щетки и реле напряжения на новые... проблема в том что и сейчас не работает зарядка, во всяком случае на амперметре это видно, но лампа зарядки не горит когда заведен двигатель, я замерил напряжение на щетках, в зависимости от оборотов оно составляет 10, .... в - 12 в...
сопротивление обмоток статора составляет 1.3 Ом, на массу они не замкнуты... лишь чуть чуть зарядка появляеться гдето при 3000 об/мин, но все равно мотоцикл работает от аккумулятора (наверное)....
так вот в чем может быть дело? у меня есть два предположения:
1) щетки не притерлись.. после того как двигатель поработал немного я посмотрел щетки и увидел что площадь соприкосновения их очень маленькая... но вот сейчас приехал из деревни на ней к себе в город, это 40 км зарядка все равно не появилась
2) неисправен амперметр, т.к. лампа зарядки не горит при работе двигателя
Ответьте пожалуйста, а то если всетаки не исправно реле, то завтра последний срок когда смогу его вернуть..
Всем спасибо
Sergey_doneckiy
Карточек: 5
СообщениеДобавлено: 18 Апр 2010 16:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Попробую тебе помочь.
Щётки тут не причём. Новые, только что поставленные щётки отлично работают, даже не притёршиеся. Статорные обмотки исправны, если между любыми двумя выводами - "X", "Y", "Z" сопротивление одинаковое (около 0,5 Ом) и нет замыкания на "массу", у тебя 1,3, чёто многовато.
На счёт амперметра, выкинь его, и поставь ВОЛЬТМЕТР, стрелочный, можно от ВАЗ 2105.
Пересмотри все провода от РР, ДМ. Попробуй переставить местами контакты "X", "Y", "Z".
На счёт реле регулятора:
соедини контакты 15 и 67 (провода идущие к ним), и заведи дрыгатель. Должно быть напряжение 15-17В, в зависимости от оборотов!
Удачи С пивом по жизни
В итоге развела супруга,
DMax
Мото: Ява 638
СообщениеДобавлено: 18 Апр 2010 17:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
выпрямитель у меня из двух диодных мостов по 50А каждый
но ставил и штатный, все равно тоже самое
напряжение мерять на счетках?
СообщениеДобавлено: 18 Апр 2010 17:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На 210 Вт генераторе 638 явы 2 обмотки имеют одинаковое сопротивление, а одна слегка по выше!! Из-за того что ноль смещен. А ноль смещен до 7 вольт, при напряжении около 13 В.
какое сопротивление было уже точно не помню, но вроде как 0,5, 0,5 и 0,9 Ом.
Поройся по форуму - уже писали об этом!
Sergey_doneckiy
Карточек: 5
СообщениеДобавлено: 18 Апр 2010 17:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на аккумуляторе!
DMax
Мото: Ява 638
СообщениеДобавлено: 18 Апр 2010 17:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Цитата:
на аккумуляторе!
на таких напряжениях у меня может аккум выйти из строя, он у меня гелевый
Sergey_doneckiy
Карточек: 5
СообщениеДобавлено: 18 Апр 2010 18:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
померяй на холостых, там не много будет, где-то 14. хотя у тебя может и меньше, зато уже будешь знать, рабочиё РР или нет!
СообщениеДобавлено: 18 Апр 2010 18:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
DMax, измерения на щетках тебе ничего не дадут. На них ВСЕГДА будет напряжение меньше 12 вольт. Мерять нужно напряжение на аккумуляторе на средних оборотах. Оно должно быть 13,6-14,2 вольт. Если это так, то генератор и РР работают нормально.
DMax
Мото: Ява 638
СообщениеДобавлено: 18 Апр 2010 18:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
TOM, блин, на аккуме напряжение при заведенном двигателе скачет в пределах 11- 12 в, что скажете? реле капут?
Sergey_doneckiy
Карточек: 5
СообщениеДобавлено: 18 Апр 2010 19:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
DMax, это с РР или без (напрямую)?
DMax
Мото: Ява 638
СообщениеДобавлено: 18 Апр 2010 19:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
это с РР
Sergey_doneckiy
Карточек: 5
СообщениеДобавлено: 18 Апр 2010 19:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я ж тебе писал
померяй без РР!
СообщениеДобавлено: 18 Апр 2010 19:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Попробуй замкнуть между собой 15 и 67 клеммы РР, как советовал Sergey_doneckiy. Заведи мотоцикл и измеряй напряжение на аккумуляторе, плавно добавляя обороты. Напряжение должно расти. Не нужно делать его больше 15 вольт, и с аккумулятором ничего не случится.
СообщениеДобавлено: 18 Апр 2010 21:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
DMax, а подробнее расскажи, что там за амперметр? Какие пределы измерения у него? Я ставил 10А с ГАЗона, таки да, он не показывает ничего- токи не те.
DMax
Мото: Ява 638
СообщениеДобавлено: 18 Апр 2010 22:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
все мужики, помоему разобрался в чем дело, походу всетаки амперметр начал лгать, т.к. на холостом померял напряжение на аккуме, уже показывает 12.56В
добовляешь газку и оно растет в пределах 14 - 14.5В... так что походу все дело в амперметре, этому доказательство то что лампа зарядки при работе двигателя не горит, правильно?
амперметр сам даже не знаю от чего, имеет пределы -30 +30
