Генератор ИЖ, Минск, ... на JAWA
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 35, 36, 37 ... 89, 90, 91  След.
FoorqTik
Мото: ява 634 77г
СообщениеДобавлено: 01 Май 2010 15:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да от явы 12в. Как сказал мужик это ещё такие давно делали...не польское! У меня есть генератор в сборе, переходной фланец, куча проводов,.... а вот с установкой БСЗ что над чтоб подешевле? какой комутатор? от чего ДХ? РР я так понял можно от классики взять. + я немного схему непонимаю 634...как эт всё с переделкой получиться. В электрике нешарю читал эти 36 страниц в общих чертах ток понял Головой об стену
михаил1986
Мото: JAWA 360/1972г.в
СообщениеДобавлено: 01 Май 2010 18:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а вот так у кого небудь получалось?
СообщениеДобавлено: 01 Май 2010 20:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
СуперБизон! Отлично. Выложи плз побольше разных фоток установки г-ра и планшайбы.
михаил1986
СообщениеДобавлено: 01 Май 2010 21:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
переднюю кромку генератора пришлось закруглитьчтоб крышка села на место.
щетки перенес в другое место,за основу взял ижевскую шахту,обточил ее и сделал крепление.
толщина внутренней стенки до 3х мм.
конус я не стал делать(лень расчитывать,неумею я)заменил его фальгой пивнойбанки,нарезая конусами гдето 4-5 слоев
Добавлено спустя 3 минуты 51 секунду:
ну без этого никак
al-vrag
Мото: гибрид 634 + мотороллер "ТУРИСТ"+CZ 472.5+BMW e34 518i
СообщениеДобавлено: 02 Май 2010 14:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
FoorqTik, коммутатор по идее тоже можно любой(переднеприводный ваз, нива, газель) у меня от 2109 и датчик от того же. там сам смотри что по деньгам устроит. если на катушку двухвыводную есть деньги покупай и ее не пожалеешь, если нет пока можно и с 6вольтовыми бобинами поездить, я два сезона проездил без нареканий. а схему 634 выкидывай, бери и смотри схему 638 те ее части которые к генератору относятся. я даже где-то видел тут схему на которой вместо кулачков бсз нарисовано. если какие-то советы практические нужны будут обращайся
FoorqTik
Мото: ява 634 77г
СообщениеДобавлено: 02 Май 2010 17:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Купил комутатор 0529.3734 от ваза ВТН, реле 121.3702, "подкову" от классики, пока буду с 6в бабинами.Вопрос! как подключить эту самую подкову?
http://foto.mail.ru/mail/foorqtik/_myphoto/2.html
http://foto.mail.ru/mail/foorqtik/_myphoto/3.html
СообщениеДобавлено: 02 Май 2010 23:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Одна пластина подковы плюс, другая минус. К перемычкам между диодами подключаешь 3 фазных провода от генератора.
FoorqTik
Мото: ява 634 77г
СообщениеДобавлено: 02 Май 2010 23:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да нашол!
http://forum.jawaold.su/viewtopic.php?t=8472&postdays=0&postorder=asc&highlight=%F1%F5%E5%EC%E0+%EF%EE%E4%EA%EB%FE%F7%E5%ED%E8%FF+%E2%FB%EF%F0%FF%EC%E8%F2%E5%EB%FF&start=45
только непонятно почемуто две пластины прозваниваються....+ к одной пластине и - на другую, прозваниваеться, а если поменять + на - то непрозваниваеться Э-э-э... и там же всё равно к какой перемычке какую фазу?
СообщениеДобавлено: 02 Май 2010 23:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так смешно, что деваться некуда это мышЪ!
СообщениеДобавлено: 03 Май 2010 00:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Прозванивается в одну сторону и не прозванивается в другую потому, что там установлены диоды. А в учебнике физики для 1 класса написано, что диод проводит ток только в одном направлении.
FoorqTik
Мото: ява 634 77г
СообщениеДобавлено: 03 Май 2010 00:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да Да всё понял там то что клема на выход эта пластина +, той что крепиться это - ..спасибо! правильная схема?
правильная схема?
 Размер файла:  5.24 KB
 Просмотрено:  13103 раз(а)
InkvizitorIжей
фантазёр
Темы: 22
СообщениеДобавлено: 03 Май 2010 08:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
мужики. Не смог прочитать всю тему. Извините,если повторяюсь. Какие конкретно реле нужны ?если я поставлю генератор от ижа. Вот что мне просить в автомагазине. Заранее спасибо
al-vrag
СообщениеДобавлено: 03 Май 2010 09:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
спрашивай от копейки
Добавлено спустя 2 минуты 54 секунды:
FoorqTik, да так, только там еще цепь лампы контроля есть, но я думаю ты просто ее не показал
FoorqTik
Мото: ява 634 77г
СообщениеДобавлено: 03 Май 2010 10:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
al-vrag, лампа контроля, это с PC 702???и чёт несовсем понял как тепрь её вживить в свою схему проводки....
СообщениеДобавлено: 03 Май 2010 19:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
FoorqTik, в принципе- правильная схема. Но есть 1 момент: на РР + заходит через замок зажигания! Это важно, иначе у тебя всё время будет идти ток возбуждения через щётки.
РР я бы поставил самое простое электронное, аналог РР-380, их клепают миллионами.
Страница 36 из 91
