Вопросы и способы ремонта крепления полуавтомата на Яве.
СообщениеДобавлено: 21 Мар 2007 00:02    Заголовок сообщения: Вопросы и способы ремонта крепления полуавтомата на Яве. Ответить с цитатой
Сашок писал, что не может понять, как крепится П/Авт снизу. Я сообщил, что ещё не разбирался.
Ну вотъ, теперь разобрался: у меня "в мешке" было вот такое изделие (фото 1)
Этот ввертыш идет вместо 1 из стяжных болтов картера, там сразу видно, вместо какого.
Фото 2- ввертыш на месте, в картере. П/Авт. вскочил на место, как дети в школу!
Целевая тема по ремонту картера в местах крепления полуавтомата сцепления.
Дж.
 Размер файла:  6.13 KB
 Просмотрено:  20917 раз(а)
 Размер файла:  4.26 KB
 Просмотрено:  20916 раз(а)
СообщениеДобавлено: 21 Мар 2007 16:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Руся, Да , именно. Только у меня прикол был в том , что под эту фиговину дырки в картере нету ! Хотя прилив есть. Улыбка
СообщениеДобавлено: 27 Мар 2007 18:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Руся, Пишу тут.
Что там за приспособа , чтобы центральный подш менять ? Чертежи есть ? То попал таки я на это дело.
СообщениеДобавлено: 27 Мар 2007 18:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Sash'ok, видишь- на 2-й фотке, сзади 3 болтика? Вот и все чертежи. Болты с мелкой резьбой, шайбы, гайки и втулки- просто кусочки водопр. трубы. Это вставляешь между средними блинами, и поровну каждый крутишь по чуть-чуть. Главное, чтоб не перекосить, надо крутить все 3 одинаково. У меня разошелся, но я подозреваю, что посадка была прослаблена уже. Не забудь метки сделать перед разборкой, а то потом трудно половинки совместить как надо.
vovanhik
Темы: 35
Мото: ява 638 люкс
СообщениеДобавлено: 03 Май 2010 10:29    Заголовок сообщения: Обломало крепление полуавтомата , Нужна помощь !!! Ответить с цитатой
Добрый день !
Вот возникла опять беда , обломало верхнее крепление полуавтомата .
Посоветуйте что можно теперь придумать ? И хотелось бы с фотками ,посмотреть как у кого сделано это на мотоцикле !
Заранее благодарю ! Я думаю вы поможете мне с этой проблемой С намеком
Мото: мотоциклы
СообщениеДобавлено: 03 Май 2010 10:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По-хорошему лучше правильно приварить отломившийся кусок аргоном,если такой возможности нет и готов сверлить левую половину картера-могу подсказать.
vovanhik
Темы: 35
Мото: ява 638 люкс
СообщениеДобавлено: 03 Май 2010 12:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Аргоном точно возможности нет Грустно мне...
Мото: мотоциклы
СообщениеДобавлено: 03 Май 2010 12:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну так что- готов сверлить картер?
vovanhik
Темы: 35
Мото: ява 638 люкс
СообщениеДобавлено: 03 Май 2010 12:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да готов Эхххх
Мото: мотоциклы
СообщениеДобавлено: 03 Май 2010 13:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну в общем примерно вот так как на фото.Длина цилиндра зависит от того насколько выломано крепление-то есть замеряется при прикрученном полуавтомате в каждом отдельном случае.В картере отверстие диаметром 5мм.под резьбу М6 сверлить желательно на станке,чтобы сверло не ушло вбок-здесь смотри сам.Цилиндр с двумя резьбами М6 придется заказать у токаря.В общем смысл сделанного на фото должен быть понятен.Если и токаря нет и заказать деталь негде-пиши дам еще способ,но это какбэ уже как говорят-колхоз,но работать будет.
vovanhik
Темы: 35
Мото: ява 638 люкс
СообщениеДобавлено: 03 Май 2010 13:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так вот уже что то понятно , а какой второй способ ?
Мото: мотоциклы
СообщениеДобавлено: 03 Май 2010 13:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А чем тебе так не подходит?Или токаря нет тоже?
vovanhik
Темы: 35
Мото: ява 638 люкс
СообщениеДобавлено: 03 Май 2010 14:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
токарь есть, все подходит . Просто хочется узнать второй способ !
Мото: мотоциклы
СообщениеДобавлено: 03 Май 2010 14:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Просто 2ой это как сказал-колхоз,вкратце,-делается пластина уголком с двумя просверленными отверстиями М6 достаточно толстая на разгибание,чтобы выдержать усилие выжима сцепления и прикручивается к верхней части картера и к полуавтомату-соответственно все должно быть вымерено,чтобы полуавтомат был закреплен без перекосов.
vovanhik
Темы: 35
Мото: ява 638 люкс
СообщениеДобавлено: 03 Май 2010 14:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот я бы хотел увидеть фото на второй способ, может он мне больше понравиться и легче его можно будет сделать . Если тебе нетрудно будет, то выложи фото пожалуйста !
Страница 1 из 5
