Сухозаряженному аккумулятору желательно сделать контрольный цикл - зарядить, разрядить, снова зарядить. После этого проверить на заряженном аккумуляторе плотность электролита в каждой банке, она должна быть 1,27-1,28 и при необходимости откорректировать. _________________ "...Нищее детство в Кременчуге!.." (О. Бендер)
В литературе встречаются различные рекомендации по поводу разрядки аккумулятора. Большинство из них рекомендуют разрядку до напряжения не ниже 1,7-1,75 вольт на банку, т.е 10,2-10,5 вольт для 12-вольтового аккумулятора. Ниже 10 вольт разряжать однозначно не рекомедуется. _________________ "...Нищее детство в Кременчуге!.." (О. Бендер)
Абсолютно верно!А заряжать надо до 16,0-16,2 вольт.данный аккумулятор током 0,9А.Или до достижения максимальной, неизменной в течении 2-х часов, плотности.Напряжение мерить при включенном источнике заряда.
Зарядка заканчивается при напряжении 14.4-14.7 Вольт. Дальнейшее повышение напряжения не увеличивает зарядку аккумулятора, поскольку при таком напряжении он уже полностью заряжен. _________________ "...Нищее детство в Кременчуге!.." (О. Бендер)
Так спорить можно бесконечно - есть разные режимы зарядки-разрядки. От того и разные значения напряжений. Вот что я вычитал о свинцовых аккумуляторах:
рабочее напряжение Uраб=2,0В;
напряжение конца разряда Uк.раз.=1,8-1,75В (меньшее значение для быстрого разряда в несколько минут);
напряжение начала газовыделения Uн.газов.=2,3-2,4В;
напряжение конца заряда Uк.зар.=2,6-2,75В (при зарядке постоянным значением тока).
Режимы зарядки:
1) Заряд при постоянном значении тока. Признак окончания заряда - зарядная емкость равна 1,2 от номинальной емкости Qзар.=1,2Qном.; плотность электролита становится постоянной и дальше не изменяется; напряжение конца заряда Uк.зар.=2,6-2,75В.
2) Двухступенчатый заряд при постоянном значении тока на каждой ступени. Начинается заряд током не больше 0,25Qном. (25% от номинальной емкости). При достижении напряжения на банке 2,3В ток заряда снижается до 0,12Qном.
3) Заряд при плавно спадающем значении тока. Начальный ток заряда не больше 0,25Qном. и плавно спадает до 0,1Qном.
4) Заряд при постоянном значении напряжения. Заряд идет при напряжении от 2,2 до 2,35В. Полный заряд происсходит за несколько суток (2-3 суток в зависимости от установленного напряжения). Признак завершения заряда - постоянная плотность электролита на протяжении последних 10 часов. Режим используется и для зарядки герметичных СА преимущественно напряжением 2,23В.
5) Двухступенчатый заряд при постоянном значении тока на первой ступени и при постоянном значении напряжения на второй (модифицированный заряд). Заряд происходит сначала по способу 2), а после достижения напряжения 2,3В по способу 4)
Режимы зарядки:
Вот и я о первом способе писал.В основном мы заряжаем от источника постоянного тока,устанавливая его вручную и поддерживая по мере уменьшения.Если заряжать до 14,7в, АКБ не наберет полной емкости.5) способ заряда для герметичных аккумуляторов.Есть и другие,например асимметричным током или сверхмалым для устранения сульфатации.
Добавлено спустя 3 минуты 53 секунды:
Вурдалак писал(а):
Кипеть не будет разве?
Обязательно будет.И должен.Это один из признаков окончания заряда-"обильное газовыделение".А закипать начнет уже при 14,6-14,7в.
t808,
Наберет он емкость, это способ 4)
ассиметричный ток применяется для многих аккумуляторов, которые частично потряли емкость (из-за сульфатации например). Но это все как мертвому припарки, ненадолго помагает.
Регистрация: 28.11.2008 Сообщения: 175 Темы: 7 Откуда: Very middle-middle Russia Мото: Jawa 350/634 1982г
А аккумулятор от УПСа на 12в 7.2А как? Я тут распиливал пару штук на 6в вариант, с током заряда разобраться бы? В теории я знаю, а в практике кто пользует? _________________ Jawa 634(-7-01) / 6v / black / 1982.
"...нет ничего невозможного, нужно всего лишь достаточно сильно хотеть..." (CR, 1983)
Меня всегда больше интересовала практика. Исправил. Пусть 7.2Ah, но ведь ездят и на 4.5Ah! Да и заряжается он быстрее. _________________ Jawa 634(-7-01) / 6v / black / 1982.
Последний раз редактировалось: CrazyRabbit (11 Май 2010 11:04), всего редактировалось 2 раз(а)
CrazyRabbit, Тихо сам с собой?
От того что аккумулятор распилите на отдельные банки - его емкость неуменьшится, и заряжать их нужно таким же током, как и до разборки.
