sergo58 Карточек: 1 Профи
Регистрация: 11.05.2010 Сообщения: 476 Темы: 13 Откуда: Омск-Знаменское Мото: JAWA-634.7(была) YAMAHA TDM-850
Вот достал вилку ПС в сборе и решил ее поставить. Думал целиком,но, поразмыслив, решил оставить родные 634 траверсы по ряду причин: родные крепление и положение руля; родное крепление приборки; родные кронштейны фары... Возникли вопросы:
1) Разницу 1мм в диаметре с радостью вырежет фрезер (в траверсах), но что делать с неконусностью несущей трубы, ведь на ПС они без конуса и зажимались болтами, а на яве конус втягивался в траверсу гайкой? Сделать конус на неущей трубе под явскую траверсу?
2) Колесо останется родным путем обточки оси и изготовления втулки в перо. Как состыковать торм. барабан с новой вилкой при отсутствии аргона?
Уважаемые форумчане, если кто-нибудь занимался подобной инсталляцией, помогите!!! |
пардон _________________ Jawa 634.8-00 урожая 1977 года. 2[00 099] km
Последний раз редактировалось: i_edgars (13 Май 2010 10:28), всего редактировалось 1 раз |
Уважаемый Эдгарс, в вопросе про перья ПС на 634 я имел ввиду конус в верхней части труб вилки 634 и конические отверстия в верхней траверсе под эти трубы. Вот стою с штангенциркулем в руке и верх. траверсой: отверстие под трубы в нижней части 33,8 мм, и 31мм в верхней части. Это разве не коническая фиксация, удерживаемая сверху гайкой ? Приношу извинения за возможно неправильное изложение информации в том вопросе. И можно ли не закрывать ту тему |
жук Карточек: 3 Полизей
Sergo58,ставь ПСовую вилку в сборе,траверсы ПС внушают куда большее доверие,чем 634-е.Основная сложность заключается в замене оси рулевой колонки на совершенно оригинальную(которую ещё и изготовить нужно),остальное -"мелкое дело".
ПС.I_Edgars,прошу прощения... _________________ "Immer wenn ich traurig bin,
trink ich einen Korn..." |
Спасибо за совет, Жук, но мне бы хотелось сохранить оригинальный облик 634 "морды" благодаря родным траверсам, как я и писал в предыдущей ныне закрытой теме. Не хочется лепить самопальных креплений приборки и т.п. _________________ Пусть солнце в спицах заискрится
И засверкает серебром!
Колеса есть чтобы крутиться!
На том стоим и тем живем! |
sergo58, я так делал, но "давно это было, и неправда". Кое-чего могу и не вспомнить. Так вот. Вроде перья Ижа короче Явовских, я точил в Ижевские такие ввёртыши, длиной порядка 40 мм, на верхнем конце у них и был конус типа 634-го.
Втулки на ось тоже какие-то делал. А тормоз Явовский зафиксировал такой рогатулей, типа как у старушки на заднем тормозе.
i_edgars, в верхнюю траверсу 634 перья заходят на конусах. _________________ Ява "360", 1967 г.в.
| sergo58 писал(а): |
| но мне бы хотелось сохранить оригинальный облик 634 "морды" |
Мне хотелось того же(с расстояния в пару шагов облик вполне себе оригинальный,по-моему):
Приборка устанавливается вместе с оригинальным креплением(после незначительной доработки последнего круглым напильником):
Руся, благодарю за инфу про ввертыши , а то я по длине их не сравнивал еще и просто предполагал на ПС перьях проточить конуса. Тогда сниму размеры и закажу токарю ввертыши.
А вот рогатуля вообще класс! У меня в голове вертелись всякие причудливые дюралевые фигуры, скрученные болтами . Мля, даже рогатуля подходящая есть!
А про ходовые качества не вспомнишь? Как все это себя ведет на скорости? Жесткость хорошая? _________________ Пусть солнце в спицах заискрится
Это как раз-таки помню: после убитой родной было как небо и земля! Правда, я крыло долго не мог поставить, т.к. сразу понёсся кататься... и надолго.
Смутно припоминаю, что рогатуля была приварена к втулке, что была в отверстии под ось.
И сильно длинные ввёртыши не делай: возможно, я по тогдашней моде пытался поднять передок- не помню уже. Померь как следует. _________________ Ява "360", 1967 г.в.
Жук, НОРМАЛЬНО! Издали и не заметишь самопала. А чертеж или хотя бы длину этой самой совершенно оригинаньной оси не дашь? Она просто запрессована в траверсу с хорошим натягом? Или еще снизу подкреплена сваркой? И панель держится на 2-х болтах, стягивающих кронштейны руля?
Добавлено спустя 10 минут 50 секунд:
Не преследую цель поднять передок, переболел этим давно. Ввертыши, думаю 45-50мм, не больше...Если все-таки не выберу вариант Жука. Спасибо за информацию. Пока подумаю... _________________ Пусть солнце в спицах заискрится
Franc Карточек: 2 Мастер
Регистрация: 09.05.2008 Сообщения: 1347 Темы: 12 Откуда: Киев Мото: JAWA 350/638 , ZX6R , урал ,Ford siera
| от чего банки спидометр тахометр? |
| sergo58 писал(а): |
| Жук, НОРМАЛЬНО! Издали и не заметишь самопала. А чертеж или хотя бы длину этой самой совершенно оригинаньной оси не дашь? |
Ось просто запрессована.Эскиз оси не сохранился.
"Приборка" крепится 4-мя болтами(так же,как в оригинале),только отверстия пришлось доработать. _________________ "Immer wenn ich traurig bin,
Перенес в "Модификации". _________________ Делайте хорошо - плохо само получится. |
