Катушки зажигания, все типы. (бобины)
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
Jeck Sparrow
Темы: 24
Мото: Jawa 350-634, 1983 г.
СообщениеДобавлено: 14 Июн 2010 18:58    Заголовок сообщения: Как проверить катушки где + а где - ? Ответить с цитатой
Как проверить катушки где + а где -, Ява 634.
Jawa 350-634 1983г.
KOT_637
Мото: ЯВА 634.7
СообщениеДобавлено: 14 Июн 2010 19:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
если чесно то по барабану куда кулачек, а куда + провод, работать будет в любом случае, а вобще померять можно по сопротивлению первичной и вторичной обмотки
Romshik
СообщениеДобавлено: 14 Июн 2010 21:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Разница кстати есть, но работать будет
Jawa 638
D.K.
СообщениеДобавлено: 15 Июн 2010 10:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
клема №15 - плюс. остальное сам догадайся.
t808
Мото: 634
СообщениеДобавлено: 15 Июн 2010 11:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Верно!
shaten
СообщениеДобавлено: 15 Июн 2010 15:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Или минус, если старушка.
№ 1 - прерыватель.
skamlg
On-Line
Мото: ЯВА
СообщениеДобавлено: 29 Июн 2010 12:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если кто знает или где узнать ответьте работают ли катушки 6 вольт на 12 вольтовой проводке?
Sergey_doneckiy
Карточек: 5
СообщениеДобавлено: 29 Июн 2010 12:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У моего знакомого работают, уже почти год, а вот у меня нехотят, греються. Первых 8-10км нормально, а потом перестают искру давать...(
В итоге развела супруга,
www.john
Мото: 360
СообщениеДобавлено: 07 Окт 2013 11:26    Заголовок сообщения: Сколько потребляют катушки зажигания 6В? Ответить с цитатой
Сколько должны потреблять исправные катушки зажигания на яве -360 6В?
У меня общий провод идущий на катушки сгорает, его сечение 1,5 квадрата, т.е. ~15А должен держать... Кроме того предохранитель 15А тоже горит постоянно.
Искра хорошая...
ВВС
Темы: 20
СообщениеДобавлено: 07 Окт 2013 19:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
2А у меня когда вместо АКБ стоит зарядка и зажигание вкл
Ява-это свобода мысли
Vano
Темы: 24
Мото: пока нет
СообщениеДобавлено: 08 Окт 2013 09:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У тебя замыкание гдето, или межвитковое в катушке.
Каждая катушка в отдельности должна потреблять не больше 3,5А при напряжении 7В на ее зажимах.
СообщениеДобавлено: 08 Окт 2013 10:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
С учетом скважности при работе зажигания- предполагаю, что и того меньше (<3,5А)
Vano
Темы: 24
Мото: пока нет
СообщениеДобавлено: 08 Окт 2013 18:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я о постоянном токе, скважность 100%.
СообщениеДобавлено: 08 Окт 2013 20:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так смешно, что деваться некуда а я-
Цитата:
при работе
то есть там все равно есть какие-то углы замкнутого и разомкнутого состояния контактов, т.е скважность.
СообщениеДобавлено: 08 Окт 2013 21:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Руся, где то 60 градусов замкнут один контакт, 30 гр разомкнуты оба, далее 60 гр второй замкнут и 30 гр разомкнуты оба.
Примерно так на дороге без щупов можно определить правильность зазора в контактах при ВМТ.
Страница 3 из 4
