Мотоцикл работает на акомуляторе
Юрикк
Темы: 47
Мото: Ява 350-638
СообщениеДобавлено: 16 Июн 2010 12:52    Заголовок сообщения: Мотоцикл работает на акомуляторе Ответить с цитатой
Мот если очень много газу даш тогда переходит на генератор а обычно нужно было намного меньше газовать чё посоветуете? И ещё реле так и должно быть?
Добавлено спустя 49 секунд:
там синее плохо видно там написано сколько газу недашь контакт нешевелиться.
 Размер файла:  60.94 KB
 Просмотрено:  3589 раз(а)
Юрикк
Темы: 47
Мото: Ява 350-638
СообщениеДобавлено: 16 Июн 2010 14:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
и что тут за что отвечает?
AGR
Темы: 83
Мото: пока нет :(
СообщениеДобавлено: 16 Июн 2010 15:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пока красное разомкнуто - моц работает только от акб, как только красное сомкнулось, в бортовую сеть включился и генератор. Когда контакт синего начал дребезжать, генератор начал выдавать напряжение, на которое настроен порог релерегулятора в идеале 7 - 7.2 вольта.
Добавлено спустя 3 минуты 36 секунд:
Красное - реле обратного тока, отключает генератор когда мотор заглушен или обороты очень маленькие.
Синее - собственно реле регулятор - коммутирует обмотку возбуждения.
DIESEL-mot
Темы: 26
Мото: Ява"Старушка" 1973г.
СообщениеДобавлено: 16 Июн 2010 16:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Чуть ослабь верхнюю пружинку на красных контактах справа......положи бумажечку между контактами слева(там резберёшся какие контакты смвкать)....и будет тебе-зараядка сразу на холостых......проедешь км на высоких оборотах и аккум кипит......на высоких оборотах отключишь аккум и лампочки перегорят......
СообщениеДобавлено: 16 Июн 2010 16:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Юрикк, НУ так зайди в раздел Гарж и прочитай - там все о реле есть.
Тебе надо его регулировать - изменить натяжку пружин. Такого типа регуляторы требуют вмешательств, это не электроника. Пружинка ослабла и не дает нормального напряжения.
Sergey_doneckiy
Карточек: 5
СообщениеДобавлено: 16 Июн 2010 18:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Юрикк, в книжке про Яву есть про регулировку, или у тебя нет книжки?
В итоге развела супруга,
Юрикк
Темы: 47
Мото: Ява 350-638
СообщениеДобавлено: 16 Июн 2010 18:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня нет книжки
Добавлено спустя 9 минут 49 секунд:
когда я подкладываю бумажку под левый контакт лампочка зарядки у меня постоянно горит! а когда смыкаю правый то при включеном зажигании лампочка негорить вобще а при выключеном горит!
Sergey_doneckiy
Карточек: 5
СообщениеДобавлено: 16 Июн 2010 21:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
купи, 20 грн стоит!
Юрикк
Темы: 47
Мото: Ява 350-638
СообщениеДобавлено: 17 Июн 2010 20:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
короч сделал я всё просто взял и щётки почистил и наверно проводок на одной щётке поправил и всё!
