Взаимозаменяемость передней вилки CZ 472.4
Anatolich
Мото: Ява 634, Ява 360
СообщениеДобавлено: 13 Июн 2010 21:52    Заголовок сообщения: Взаимозаменяемость передней вилки CZ 472.4 Ответить с цитатой
Может кто из опытных людей подскажет:чем различаются передние вилки ЧЗ 472.4 и Явы 634 и возможно ли заменить одну на другую? На внешний вид,вроде одинаковые,но может есть своя специфика?(Само собой речь идет о замене перьев - траверсы остаются старые)
Anatolich
СообщениеДобавлено: 16 Июн 2010 21:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Неужели никто не сталкивался?
Anatolich
СообщениеДобавлено: 18 Июн 2010 20:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Головой об стену
Logic
Мото: ява 634 1982 г.в. ; Урал 1988 г.в.
СообщениеДобавлено: 18 Июн 2010 20:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Насколько помню , отличаются траверсами -это точно, скорее всего и перья отличаются.
ra6fnv
Темы: 20
Мото: CZ-350 472.5
СообщениеДобавлено: 27 Июн 2010 00:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У моего знакомого есть 472.3, так вот от явской 6 вольтовой вилки его вилка отличалась верхней траверсой, и конической поверхностью верхних посадочных мест на перьях. Есть подозрение что отличаются высотой оси рулевой колонки, и определенно высотой между травирсами относительно перьев (где стоят стаканы крепления фары).
st1ngray
Мото: CZ 472.5
СообщениеДобавлено: 07 Июл 2010 15:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подскажите , у меня 472.6, когда моц стоит на центрально подставке, руль, поворачиваясь до упора,стучит по баку стаканом крепления фары, и на баке соответственно 2 вмятины. Мне кажется так быть не должно,или это у всех так? что можно с этим сделать?
Мото: мотоциклы
СообщениеДобавлено: 07 Июл 2010 15:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Либо разбиты ограничители угла поворота рулевой колонки на колонке или на нижней траверсе,либо бак стоит неправильно-т.е.слишком много подан вперед.
st1ngray
Мото: CZ 472.5
СообщениеДобавлено: 07 Июл 2010 22:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот на этой фотке http://img359.imageshack.us/img359/4811/thdsc09496ip2.jpg видно что руль повернут слишком сильно и видна вмятина,как у меня, это моцик не мой , но такойже. Где эти ограничители я не нашел, правда не особо и искал. Видимо это косяк всех этих моделей
андрей 14003
СообщениеДобавлено: 08 Июл 2010 02:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
st1ngray при ближайшем посещении гаража сфотографирую как должно быть С намеком . Никаких косяков у этих моделей в этом узле нет, а вот хрупкость кронштейнов фары - действительно болезнь модели ЧЗ-472.5/6 Грустно мне... .
Мото: мотоциклы
СообщениеДобавлено: 08 Июл 2010 19:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Смотрим: То место что выделено жирными линиями от времени коцается,угол поворота руля в колонке становится больше,соответственно после этого бьется кронштейнами фары о бак.Лечится навариванием и обтачиванием болгаркой.
СообщениеДобавлено: 08 Июл 2010 23:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
skinonsan , на 472/5 и 6 Чезетах именно центральный упор ( приваренный к головке рулевой колонки ) является виновником этой беды ! А именно его отсутствие в результате падений или прочих критических поворотов передней вилки , после чего этот штырь попросу отваливался по сварному шву .
андрей 14003
СообщениеДобавлено: 09 Июл 2010 02:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Этож как нужно зксплуатировать мотоцикл, чтоб такие проблемы возникли (хотя ездюков хватает, встречаются и "горбатые" от фронтального удара рамы). В данный момент имею 3 ЧЗ-472.5 (1981, 1982 и 1983г.) и у всех с этим узлом все в порядке. Учитывая, что мотоцикл 1981г. пробежал более 42000 км, остальные по 23000 км. Фото узла (последние 2 фото): http://photofile.ru/users/poban75/96064694/?page=2
st1ngray
Мото: CZ 472.5
СообщениеДобавлено: 09 Июл 2010 11:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Благодарю за подробные разьяснения! С пивом по жизни буду в гараже посмотрю, возможно у меня не родная колонка стоит и упоров на ней нетГрустно мне...
st1ngray
Мото: CZ 472.5
СообщениеДобавлено: 10 Июл 2010 22:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Оказалось у меня нет центрального упора. вместо него металический хомут вокруг рулевой колонки винт которого служит в качестве упораГрустно мне...
