Моя Jawa 350, 1969г. Ярославль
На страницу 1, 2, 3  След.
Matt-to
Мото: Ява 350 (старушка)
СообщениеДобавлено: 22 Июн 2010 12:18    Заголовок сообщения: Моя Jawa 350, 1969г. Ярославль Ответить с цитатой
Собственно вот, предстоит много работ, надеюсь неспеша и потихоньку все у меня получится
 Размер файла:  100.62 KB
 Просмотрено:  14525 раз(а)
 Размер файла:  99.46 KB
Работы еще много, но пока вот
 Размер файла:  84.97 KB
INCUBATOR
Мото: JAWA 350-360/00
СообщениеДобавлено: 22 Июн 2010 12:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
убрать катафоты, другие глушаки,перешить сидушку...обновить краску и в путь С пивом по жизни хороший мотоцикл!удачи в востановлении.
"в сутках 24 часа-добавте к этому еще ночь и вы возможно закончите свою работу"
генерал-лейтенант танковых войск СС Фон Штрахвитц.
погодин алексей
Мото: 360-2, 634-2,638-2, 559, чз250 65г
СообщениеДобавлено: 22 Июн 2010 12:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
присоединяюсь, замечательное начало
не дружу с компьютером , в нём мало гаек
Matt-to
СообщениеДобавлено: 22 Июн 2010 12:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо! катафоты действительно нафиг :-) Я не знаю где замочек для сидушки найти.. а так все реально!
INCUBATOR
СообщениеДобавлено: 22 Июн 2010 12:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так смешно, что деваться некуда купить в магазине замочегг Так смешно, что деваться некуда
A-Lex
Мото: Ява 360/00, 1972г.
СообщениеДобавлено: 22 Июн 2010 12:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Matt-to, а до-ки есть? И ещё, заднюю резину поменять на "барум". А насчет обновления краски - может попробовать просто полирануть?
А если найдешь оригинальные родные глушаки, то эти можешь продать, вроде состояние у них хорошее.
P.S.
Ручку газа под замену на ползунковую. Ну это в том случае, если у тебя в планах достичь оригинала. И по-моему с белкой что-то не так, отсутсвует "жестянка" с правой стороны.
Jawолен во всём.
Последний раз редактировалось: A-Lex (22 Июн 2010 13:04), всего редактировалось 4 раз(а)
INCUBATOR
СообщениеДобавлено: 22 Июн 2010 12:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
A-Lex, краска тут выцвела уже...ИМХО лучше покрасить
A-Lex
СообщениеДобавлено: 22 Июн 2010 12:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот в том- то всё и дело, красная краска выгорает сильнее остальных цветов и порой достаточно полировки что-бы вернуть свежий вид. Но при условии остсутствия ржи, жучков и соответствующей толщины покрытия.
Jawолен во всём.
INCUBATOR
СообщениеДобавлено: 22 Июн 2010 12:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
A-Lex, ну если так то да,спорить не буду С пивом по жизни
Matt-to
СообщениеДобавлено: 22 Июн 2010 13:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Краску менять полюбому.. есть очень нехорошие места. Ручку газа уже заменил, но фотки не еще до замены. Резину хочу вообще заменить на что то типа
http://www.shinkotireusa.com/product/product.php?id=16
Глушаки буду искать.. еще бы хром обновить.. но может удастся просто заменить основные детали хромированные..
INCUBATOR, а какой там нужен замок? я новенький в этом деле и не очень "в теме".. Головой об стену
INCUBATOR
СообщениеДобавлено: 22 Июн 2010 13:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вот такой С пивом по жизни
Matt-to
СообщениеДобавлено: 22 Июн 2010 13:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо! Такие только родные бывают? или можно найти в обычном магазе нечто подобное?
A-Lex
СообщениеДобавлено: 22 Июн 2010 13:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В идеале конечно, что-бы ключ зажигания совпадал с этим замком. Можно конечно просто удалить секреты, но тогда сидельный замок будет поворачиваться ногтем, а при жилании можно в замке изменить комбинацию этих самых секретов и будет всё хорошо. У нас в городе подобная процедура в мастерских по изготовлению ключей стоит - 500р., либо попробовать самому. Ну или пользоваться разными ключами - один для зажигания, второй для сиденья.
Врятли найдешь его в обычном магазине.
Jawолен во всём.
INCUBATOR
СообщениеДобавлено: 22 Июн 2010 13:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Matt-to, лучше купить новый замок)))A-Lex, тут есть как это делается http://www.jawaclub.ru/forum/index.php/topic,5846.0.html
A-Lex
СообщениеДобавлено: 22 Июн 2010 13:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
INCUBATOR, именно так мне и делал друг на замке зажигания.
Matt-to, так чего с доками?
Jawолен во всём.
Последний раз редактировалось: A-Lex (22 Июн 2010 13:59), всего редактировалось 1 раз
Страница 1 из 3
