Вилка Пс
sergo58
Мото: JAWA-634.7(была) YAMAHA TDM-850
СообщениеДобавлено: 03 Июл 2010 12:17    Заголовок сообщения: Вилка Пс Ответить с цитатой
Всем привет! Дайте пожалуйста схему вилки ПС! Очень нужно!!!
sergo58
СообщениеДобавлено: 03 Июл 2010 17:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может мануал ПСовский кто выложит?
Пусть солнце в спицах заискрится
И засверкает серебром!
Колеса есть чтобы крутиться!
На том стоим и тем живем!
oleg_off
Мото: Jawa 634 1981 г.в.
СообщениеДобавлено: 03 Июл 2010 18:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Здес - http://www.motoizh.ru/modules.php?name=Files&go=view_file&lid=14
Но, про вилку, всего пару строк.
СообщениеДобавлено: 03 Июл 2010 21:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
sergo58, Так там ни чего нету! Снял колесо, вытащил ось, выкрутил болты для слива масла, и само перо разбирается. Если не разобралось, то выкрутил пробки, выбрал пружины и силой дернул за нижнюю часть пера.
Конструкция амортизатора совершенно простенькая - разбереш, сам увидиш. Полностью разбирается если снять стопорное кольцо в конце пера.
sergo58
СообщениеДобавлено: 03 Июл 2010 22:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо. Разобрал я ее без проблем, но после разборки и снятия этого самого стопорного кольца выяснилось,что некоторые детали самих амортизатов стоят по-разному.Какие именно - завтра гляну. Короче, как правильно- я и хотел узнать в мануале. Кстати - поставил сальники от волговской кпп, по три шт. в каждое перо. После небольшой обработки внешней поверхности на наждаке вошли как родные.
Rodstvenik
Мото: 634(солянка),634.8(1980),ИЖ ПС (1974),ИЖ ПС (1982),Минск(1977)
СообщениеДобавлено: 04 Июл 2010 01:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
sergo58
СообщениеДобавлено: 04 Июл 2010 07:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Отлично!!! Спасибо! Вот интересно, эта деталь в виде шайбы с отверстиями по кругу у меня в виде треугольника со скругленными углами... Модификации разные, наверное... Впрочем не важно,- порядок сборки ясен. Спасибо!!!
Rodstvenik
СообщениеДобавлено: 04 Июл 2010 12:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
модификации действительно отличаются-этим клапаном и нижней частью вилки (на первых там вставка)
СообщениеДобавлено: 04 Июл 2010 12:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если будеш снимать поршенек, то обрати внимание на то куда распологаладсь ребрисая пружинная шайба - это очень важно.
