коробка-вилки 634
ninja@TAKOI
СообщениеДобавлено: 21 Окт 2005 13:13    Заголовок сообщения: коробка-вилки 634 Ответить с цитатой
на верхней вилке слева видно, что шестерня оставила след, слабенький, с другой стороны виден хороший след, четкий, на нижней вилке четкий след от шестерен с двух сторон; коробка прошла 20 тыс, шестерни вроде все хорошие с нормальными зубьями без сколов,
так вот вопрос: так должно быть или это не есть хорошо, если это болезнь, то как с ней бороться
Alex7
Мото: JAWA350/634
СообщениеДобавлено: 21 Окт 2005 14:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если это именно след, а не выработка, то ни с чем бороться не надо.
Важно что бы в собранной КП шестерни вращались без особого трения о вилки.
СообщениеДобавлено: 21 Окт 2005 14:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
След появится даже через 100 км, так как вилки-то двигают шестерни и она еще плавает в пазу шестерни. Правильно сказали - выработки нет (так по полмилиметра) значит вилка работать будет.
ninja@TAKOI
СообщениеДобавлено: 21 Окт 2005 20:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
понятно, спасибо, еще вопрос: в книге изд"ранок" написано,что между валами и левой половиной картера стоят шайбы, у меня при разборке таких не обнаружилось, как коробка работала раньше я не знаю ставить шайбы или не надо, если ставить то какие
классик
забавный
Темы: 28
Мото: классик
СообщениеДобавлено: 22 Окт 2005 00:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Читай в книге про зазоры.
Сначала смотришь, не сильно ли люфтит ли промежуточный вал. Потом все по книжке.. Не вижу смысла пересказывать. Если у тебя стоят новые латунные втулки, шайбы могут быть ине нужны - они ставятся для увеличения/уменьшения зазора между шестернями КП.
ninja@TAKOI
СообщениеДобавлено: 22 Окт 2005 00:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
про зазоры эт я читал, меня смутило, что там в разделе типа из чего состоит коробка эти шайбы нарисованы т.е. вроде как эт обязательные штуки и про люфт промежеточного эт ясно,но там на обоих валах они стоят а не только на промежуточном
классик
забавный
Темы: 28
Мото: классик
СообщениеДобавлено: 22 Окт 2005 09:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Забей! Главное зазоры.
ninja@TAKOI
СообщениеДобавлено: 22 Окт 2005 12:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ясно пасибо
