создание поршневых колец на яву 250 559
Мото: Ява 250 см3
СообщениеДобавлено: 29 Июл 2010 00:26    Заголовок сообщения: создание поршневых колец на яву 250 559 Ответить с цитатой
у кого есть размеры болванки для создания колец на яву 250 559. какой нужен чугун. я себе делал примерно , но получилось немного элипсом, поставил , сначала не гримели , но сейчас немного гремят, проехал на них 200 км и загремели непорядок((( p.s. где-то на форуме видел давно, но ща никак не могу найти , помогите!
вот самодельные кольца, в тот момент немного не доделанные
 Размер файла:  60.98 KB
 Просмотрено:  5876 раз(а)
Мото: мотоциклы
СообщениеДобавлено: 29 Июл 2010 00:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вообще сначала ты вроде не в то место как мне кажется на форуме свою тему задвинул.А по делу могу сказать что для изготовления поршневых колец в кустарных условиях необходимо делать как минимум две оправки(для обработки внешнего и внутреннего радиуса поршневого кольца)+соответственно профессиональный токарь и не разбитый станок.Про марку металла для колец ничего не могу сказать,поскольку не металист.
Leks
СообщениеДобавлено: 29 Июл 2010 09:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ищи хорошего токаря! только он сделает норм. у меня знакомый токарь у него на ford focus после того как порвался ремень помимо загиба клапанов залегли кольца! Он сам себе вытачивал! Притом на иномарку проездил на них на данный момент порядка 3000 км и говорит лучше заводских! Поэтому токарь знающий свое дело сделает лучше чем тот сырец что продают
Vano
Темы: 19
Мото: пока нет
СообщениеДобавлено: 29 Июл 2010 09:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В книге по ремонту тяжелых мотоциклов описано как делаются кольца. Думаю различие толко в замке, на МТ нет окон, поэтому кольцо просто распилено.
Мастер, Опиши как вытачивал, я думаю из болвани по одному кольцу за одну установку поделать можно. Поэкспериментировать как лучше - сначала выбирать внешний диаметр, а потом внутренний или наоборот.
Диаметр я думаю должен быть равен диаметру цилиндра, может немного + на зазор после распиливания.
Далее нужно придать кольцу упругость - сделать термообработку на оправкеу из трубы таким диаметром, чтобы у надетых колец зазор в стыке был как у заводского примерно.
shatun
Мото: Honda VRX 400 Roadster
СообщениеДобавлено: 29 Июл 2010 09:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кольца закаливаются в разжатом состоянии, а потом протачиваются или шлифуются в сжатом состоянии на оправке. Если сделать начисто и закалить разжатыми, кольца будут яйцом.
Vano
Темы: 19
Мото: пока нет
СообщениеДобавлено: 29 Июл 2010 09:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
понятно. Наверное к МТ это не относится, книга вроде сурьезная была)
Мото: мотоциклы
СообщениеДобавлено: 29 Июл 2010 10:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нет,за одну установку правильно кольцо сделать нельзя.Пустотелая болванка из чугуна или стали либо отливается вначале с определенными допусками внешнего и внутреннего диаметра под расточку на станке вчистую под свой диаметр и определенным способом термообрабатываеся,либо вытачивается на станке из цилиндра материала термообработанного вначале с теми же допусками под изготовление колец.Затем изготавливаются опять же на станке две оправки для изготовления сначала внутреннего диаметра кольца,а затем внешнего.Причем кольца в оправках обрабатываются уже в отрезанном по толщине состоянии и разрезанными в замке.Соответственно обрабатываются что внешний,что внутренний диаметр в сжатом состоянии кольца в оправке.Собственно для этого и делаются оправки,чтобы на выходе получить в разжатом состоянии кольца эллипс,а в сжатом состоянии его-правильный круг.
