DIESEL-mot Забанен Профи
Регистрация: 17.04.2010 Сообщения: 351 Темы: 26 Откуда: Барановичи Мото: Ява"Старушка" 1973г.
| Хочу сделать 3D модель коленвала ЯВА 360. Проектирую все приспособления для перепрессовки. Нужны точные размеры. Размеры: диаметр щёк, межосевое расстояние от цапфы до палеца НГШ, диаметр пальца НГШ, диаметр большого кольца лабиринтного уплотнения, кот. возле подшипника, диаметр цапф, вылет цапф, расстояние между блинов коленвалов, расстояние между двумя коленвалами(левый-правый). Кто подскажет информацию, тому большое спасибо! |
| Уже не надо! Уже есть в руках опытный образец. |
Vano Карточек: 2 Мастер
| Цитата: |
Это очевидно из характеристик мотора - ход поршня 65мм, делим на 2, получается 32,5мм. |
| Vano, Спасибо, я это уже померял, как раз вышло 32,5. |
www.john Карточек: 2 Бывалый
Регистрация: 24.07.2012 Сообщения: 124 Темы: 2 Откуда: Санкт-Петербург Мото: 360
| DIESEL-mot писал(а): |
Присоединяюсь к вопросу:
Джон, вроде все размеры по ссылке Эдгара есть? И кстати, у Старухи ф пальца 15 мм, не 16. И ном. Ф цилиндра 58 мм, а у тебя 58,75- это 3-й ремонт. _________________ Ява "360", 1967 г.в.
| Руся писал(а): |
| Джон, вроде все размеры по ссылке Эдгара есть? И кстати, у Старухи ф пальца 15 мм, не 16. И ном. Ф цилиндра 58 мм, а у тебя 58,75- это 3-й ремонт. |
Это я свой вариант нарисовал.
По ссылке не все размеры есть, например диаметр я не нашёл, межосевое между цапфой и НГШ, между НШГ и ВШГ.
Будут актуальные размеры доделаю 3D модель. |
Alexandir
Регистрация: 05.10.2012 Сообщения: 765 Темы: 2 Откуда: г.Красноярск Мото: Ява-350-634+велорекс562 1976г.в., Ява-350-634-4-02 1975 г.в., Ява350-638-00 1988 г.в.
www.john, Диаметр отверстия НГШ 634 - 29.00мм, диаметр блинов КВ- на моих 148мм.
У меня тоже траблы с новодельными поршнями были - опилил новые по форме старых: обернул старые бумагой на клею, прорезал выемки под палец и вырезал радиусные канавки под КВ, высохло - переодел на новые поршни, очертил и спилил дремелем
Поршни одеты на одном пальце
Тот что с нагаром - родной поршень. _________________ Любая техника должна заводиться на месте, либо стартером, либо кик-стартером. Иное - бегать с ней пол-дня по гаражному массиву например- недопустимо и неуважительно к самому себе, в первую очередь. |
