vanotekh
Регистрация: 08.08.2010 Сообщения: 59 Темы: 6 Откуда: молдова Мото: ява 634 638
хочу просто высказать вам мое изобретение жаль фото нет но как нибудь сделаю вообщем у меня вилочки ходят каждая на двух осях. я к каждой вилке приварил по одному ушку срезанному со старой вилки а к центральны ушкам кулисы через которые проходит ось я приварил ушки со старых кулис одно сверху другое снизу через эти ушки проходит к соответствующей вилке вспомогательный шток в приваренное мной ухо вилки тем самым не давая вилке качаться вверх в низ при движении кулисы.после таких переделок вилка испытывает только боковые нагрузки при переключении а внутренняя сторона вообще не прилагает прижымных усилий к шестерне. такая коробка может работать даже с вилками у которых короткий ус сломан полностью ведь вилки находясь на двух паралельных осях могут только в бока передвигаться не задираясь в низ или в верх по ходу вращения шестерен . ну это я обьяснил в двух словах но поверьте это возможно и работает у меня лично на все сто думаю такой коробке износ вилок не грозит  |
давай фоты. или эскиз  |
Калян
ШпиЁн!
а нет его и технология засекречена  |
Со слов не понятно нихрена. Ну... по крайней мере, я не понял - может недостаточно сообразительный
Короче, ждем фото. |
vanotekh
| блин да я пока с выкладыванием фоток так и не разобрался но кину кому-то из вас на имэйл а уж вы их выложете на форум а то я не бум-бум пока да ивремени мало |
jopp
Регистрация: 25.12.2009 Сообщения: 499 Темы: 19 Откуда: Севастополь, Україна. Мото: Futong Prince
vanotekh, Я тебя понял. То есть параллельно стандартной направляющей ставим ещё одну, и заставляем вилочки скользить по обоим направляющим одновременно. _________________ Не согрешишь - не покаешься.
Не покаешься - не спасёшься. |
Ну да, после трех прочтений кое-что прояснилось. Проще говоря, вилки в твоей коробке сидят не на одном штоке, а на двух параллельных - и благодаря этому теряют одну "степень свободы" и перестают качаться.
Идея в самом деле простая и красивая, но довольно много переделывать. Картер надо сверлить. Вилки становятся несимметричными, эксклюзивными. Кулиса тоже.
На мой взгляд проще не городить такой огород, а научиться правильно регулировать КПП - и тогда проблем никаких не будет даже со штатной конструкцией. |
vanotekh
| ну почему ты так думаешь затрат это требует минимальных(2 старые вилки +2кулисы старые+еще один шток+толковый сварщик) я это сделал за 2часа а про сверление отверстии в картерах то это не как им не вредит подумаешь там два отверстия маленьких и еще чтоб такую кулису собрать я сделал смотровое окно в коробку сверху тоесть под карбом а там всео как на ладошке видно будет как вилки садятся как шестерни входят в зацепление (главное чтоб штоки паралельно получились а если чуть не то я у меня отверстия в приваренных ушках сверлом подогнал и не сказал бы что вилочки лишились свободы свобода у них ести но не до того что-б прям слететь со своего места сгибая все подряд ) очень удобно а потом на окошко крышечку на четыре болтика и все путем да кстати Lexa и jopp проверьте вашу почту |
vanotekh
| спасибо оно и есть думаю несекрет что самое слабое место вилочек это их короткий клык а моя доработка снимает с него все нагрузки появляющееся на нем при переключений а до этого у меня была идея пригодная только для 3 и 4 передачи заключалась она вот в чем между вилкой и кулисой вставить шарик на половину утопленный в заранее отсверленный поттай на задней стенке вилке и при задирании в верх в момент переключений верхняя части вилки упиралась через шарик в кулису .это самый простой способ но он не пригоден для 1 и 2 передач так как с левой стороны кулиса не ровная там (ступеньки ) и еще lexa ты прав всеровно кпп требует стандартной настройки с помощью шайб а не то сгорят вилки я думаю такая конструкция продлит жизнь вилок на очень долго |
yura_brk
Эгоист
| vanotekh писал(а): |
| .... думаю несекрет что самое слабое место вилочек это их короткий клык а моя доработка снимает с него все нагрузки появляющееся на нем при переключений .... |
А посредством чего тогда передаётся усилие с кулисы?
Почему то представляется, что выемка в вилке размером в полшестерни имеет то же назначение, что и твои дополнительные оси.  |
vanotekh
| согласен выемка она может и в пол шестерни но быстрее изнашивается первый сантиметр короткого клыка что свидетельствует о том что нагрузка на вилку не распределяются равномерно я имею ввиду нагрузки возникаюшие только при переключении а не при езде .а именно вилка 1 и2 передач при переключений с первой на вторую(особенно при не полностью выжатом сцеплении когда шестерни не так легко выходят из зацепления) .вилка от 3 и 4 предачь очень напрягает свой короткий клик при переключении с второй на третей и с третей на четвертой .когда переключения имеют место в обратном порядке вилка напрягает свой длинный клык но так как он намного масивнее своего соседа он служит дольше а точнее я ни разу не видел старые вилки с изношенным большим клыком |
yura_brk
Эгоист
Это понятно всё, но сгорают вилки не от этих нагрузок. Доп. штоки конечно разгрузят вилки в радиальном направлении, но "перегружаются" они из за неправильной работы механизма выжима сцепления, как мне видится. Выходит борьба со следствием, а не с причиной. _________________ Спокойно Андрей, никакого секрета здесь нет. (С)) |
Вилочки, а точнее вилочка 3-4 передачи сгорает, если есть люфт из-за повышенных зазоров в механизме переключения передач. Вилочка 1-2 передачи работает в других условиях и с ней проблем обычно не возникает. К сожалению, люфты в КПП - не редкость, и приходится бороться со следствием. Способ, предложенный vanotekh, довольно сложный в реализации.
Мне когда-то тоже пришлось решать проблему сгорающих вилочек. Я остановился на более простом варианте. Можно посмотреть здесь http://forum.jawaold.su/viewtopic.php?t=12433&postdays=0&postorder=asc&start=20 _________________ "...Нищее детство в Кременчуге!.." (О. Бендер) |
vanotekh
| ага точно про такой способ я писал выше только там вместо выступа я использовал шарик от потшипника чтоб легче скользило очень легко и просто к тому же и надежно но а какой спосоп выбрать это дело каждого личьно я делал все зимой времени было у меня достаточно да и терпения тоже |
