Vano Карточек: 2 Мастер
Ну вот какой-никакой, а рабочий экземпляр появился, до этой 2 полностью разобраных попадалось - то под камаз попала, то нарики всю дюраль на цвет/мет сдали... Может из них один получится собрать.
Остальные фото http://photofile.ru/users/jackyu/96340521/119841978/
Из литературы есть 2 разных книжки по эксплуатации и ремонту (одна чисто по Т-5, вторая на все модели), и есть каталог запчастей, кажется на Т-5.
Первым делом привел в порядок рулевую колонку, верхние линзы с шариками в идеале, а вот нижние немного покоцаны вне рабочей области, шарики высыпались
Много непоняток с передней вилкой, я только сейчас узнал что в ней нет гидравлического элемента. В мануале сказано что нужно заливать масло, ничего у меня не вышло, при попытке залить хотябы грамм 50 оно тутже вытекало. Смазал графиткой, до выяснения что к чему. |
САС Забанен Суровый Явист
Vano, зачем тебе ентот гемор? Как с доками. Вилка адской системы, какие только идиоты её придумали  |
МихаилС
Регистрация: 03.10.2008 Сообщения: 969 Темы: 34 Откуда: Харьков Мото: Ява 350/360,250/559.
| и за сколько взял? если не секрет. |
denis13nsk
Регистрация: 06.10.2009 Сообщения: 78 Темы: 4 Откуда: Москва Мото: CZ 350 (472) 1981, Honda RVF400
Такое зеркало в руль найти моя мечта, блин ни у кого лишнего на обмен или продажу? _________________ Вот. |
САС, Мотоцикл на ходу, с документами, доверенность на 10 лет, ТО на 2 года. И есть 2 донора - из этого чтото получится.
МихаилС, $250
denis13nsk, Зеркала к сожалению нет такого, есть такое же, но пластиковое. Оно краской синей покрашено и пластик треснут за стеклом.
Вопрос ко всем - если нет аккумулятора, сигнал будет работать или нет? Смотрел схему, стоп и сигнал питается от батареи, а та заряжается через диод от магнето. На стоп я думаю тока хватит, а на сигнал сомневаюсь, может никель-железные элементы с шахтного светильника поставить? |
Zubatka
Регистрация: 09.10.2009 Сообщения: 98 Темы: 3 Откуда: Минск, Беларусь Мото: 250-559 1967
МихаилС
Vano тебе бак не нужен? там хром на троечку и обрезаны крепления могли бы обменятся. |
МихаилС, А на что меняться? Вам сколько баков завернуть?  |
МихаилС
Спасибо баки не нужны(являюсь владельцем пяти баков,один даже Jawa-CZ)
может у тебя есть какая не нужная кузовщина на Старушку. |
denis13nsk
Zubatka
31 Еврик за зеркало и это еще без доставки, не такая уж и мечта чтоб ходить без штанов. _________________ Вот. |
Олег57
Регистрация: 11.12.2009 Сообщения: 368 Темы: 7 Откуда: Орел Мото: Pannonia Т5,Т1,Ява 350\360, ИЖ-49,Иж-Ю3, М-62, Cezet472/5,Карпаты,Восход2,Иж ПС.
denis13nsk цена по моему приемлемая, но оно отличается от оригинального. Найти наше в отличном состоянии большая проблема. Я б оригинальное за такие деньги взял. _________________ Не езди быстрее, чем летает твой ангел хранитель. |
Уважаемые Пановоды, скажите пожалуста, с каких моделей заводные лапки что под номером 1 и 2 на фото справа? Номер 2 более плоская, чтоли.
И еще вопрос - в книжке по ремонту Паннонии указано, что на рулевой колонке выбит номер рамы и мотора. На фото в книжке Паннония с большими ступицами колес. У меня Т-5 с маленькими, и на шильдике только один номер.
Вопрос, на Т-5 где и какие номера на раме, моторе, шильдике? |
На днях заменил задний маятник, родной пришол в негодность - разошлась поперечная труба в месте установки втулок.
Заодно вычистил выхлопную систему начиная от выпускных каналов и до флейт. http://photofile.ru/users/jackyu/96340521/120407288/ и видео http://photofile.ru/users/jackyu/video/u1727290de5e/view/
Заглянув в выпускные окна цилиндра обнаружил что стыки обоих колец попадают в эти окна. Поршень стоит двухкольцовый, родной или нет - еще незнаю, голову не снимал. Думаю может установили задом наперед.
Пока снимал маятник - сломал жабку Хорошо что в запасе еще одна была, подремонтировал только немного. |
колек
Регистрация: 28.11.2008 Сообщения: 306 Темы: 16 Откуда: Волгоград Мото: pannonia T-5, ява 634.7
У Паннонии оба замка колец должны смотреть на карбюратор . У тебя скорее всего поршень стоит задом на перед . _________________ Убежденный пановод! |
