Подшипники марки "CRAFT"
АндрейCZ
СообщениеДобавлено: 02 Сен 2010 14:28    Заголовок сообщения: Подшипники марки "CRAFT" Ответить с цитатой
Всем привет! Собственно интересно, может кто сталкивался с такими подшипниками? Марка китайская. Проблема возникла недавно, при покупке подшипников для капиталки мотора. Пришел в магаз который занимается именно подшипниками и сальниками, а там...только китай. Не Россиских ни Украинских нет!!! Говорят мне мол зачем тебе наше говно, вот бери хорошие кетайские Головой об стену С трудом нашел отечественные, но покоя не даёт близжайшее будущее. Этак через год будет исключительно косоглазая продукция, а нам придётся с этим мириться. Может беспокойство напрасно и подшипники эти хорошие? Кто что может сказать по этому поводу?
Avtokor
Мото: всякое понемногу. cz500!
СообщениеДобавлено: 02 Сен 2010 18:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
гавно полнейшее!!! у менв россыпалса за две недели. чуть не убилса. подшипник стоял в переднем колесе.
Тончик
Мото: CZ 250 с двигателем 981
СообщениеДобавлено: 02 Сен 2010 18:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
АндрейCZ, привет. Поставил себе подшипник КВ правый двухрядный этой марки взял за 490р
. Вроде встал неплохо. Еще не заводил. Мучаюсь с зажиганием. Как буду ездить расскажу как в работе. С намеком
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail AIM Address
АндрейCZ
СообщениеДобавлено: 02 Сен 2010 19:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Avtokor, рассыпался совсем!? А фото можно?
Тончик, ждёмс Улыбка
Avtokor
СообщениеДобавлено: 02 Сен 2010 21:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
АндрейCZ, россыпалса ето я так сказал Улыбка у нем росплавилась внутренняя обойма, шарики стали квадратными, и шарики банально повыпадали в ступицу Головой об стену
фоток нету, гдето в металоломе валяетса Язык если найду сфоткаю С намеком
Тончик, а 450 рублей ето в доларах сколько?
Jonson
Мото: 634
СообщениеДобавлено: 02 Сен 2010 21:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
450 > ~15$
2013 года не будет.
Avtokor
СообщениеДобавлено: 02 Сен 2010 22:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
нихренасе. на мои гривны получилось 120...
я свой покупал в половине дешевле то есть 50 гривен.
сенсей
Мото: Иж, ЧЗ кросс
СообщениеДобавлено: 03 Сен 2010 06:48    Заголовок сообщения: Re: Подшипники марки "CRAFT" Ответить с цитатой
Пользовался подобными (сепаратор чёрного цвета), установив в двигатель - качество отличное, после пробега более 5000км ничего не люфтит, не гремит.
Стоимость одного подшипника №205 400-450р.
yura_brk
Эгоист
Мото: любитель
СообщениеДобавлено: 03 Сен 2010 12:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На заказ SKF за год точно привезут. Улыбка
Я как то заморачивался в этой теме... Всё зависит от магаза в который ты пришёл. Купить и найти можно Всё. Московские оптовые подшипниковые фирмы отправляют магазам что нужно через ТК например. Нужно искать оптовика, а не ларёк. В основном это филиалы каких нибудь оптофирм. Найди в сети крупных поставщиков и их филиалы в твоём регионе. У нас ходовые размеры от SKF порядочные фирмы держат в наличии. и выбор остальных "тоже подшипников" большой. Как пример: Я искал отеч. ролик с приставным бортом от раздатки "Патриота", мне привезли, а они только туда идут и всё. Они вышли по 275, а SKF выходил больше рубля, а надо 2шт было...
АНАрхиСТ
Мото: АНАрхиСТ
СообщениеДобавлено: 03 Сен 2010 15:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
АндрейCZ, есть один способ проверки качества подшипников(заводской) -катани их вниз по наклоной(угол ближе к 45*) на какую-нить стальную наковаленку и погляди какой рикошет. Контроль качества рикошета ведем по куску рыбацкой сетки. Плохие по качеству почти сразу отбракуешь-они плохо рикошетируют. Выход по качеству -3 из 10- брал подшипники из автосервиса и экспериментировал...
Avtokor, не удивляйся что у нас ТАКза говно дерут -ЭТО НАША РАША...
коль росплавилась внутренняя обойма у подшипника,-значит она сырая(а возможно и шарики тоже) и зазор был мал.
Есть смысл пробовать царапать обойму куском закаленного и заостренного хвостовика сверла или ножовочного полотна, а потом есть смысл оценить перемещения "клетки для шариков".
yura_brk
Эгоист
Мото: любитель
СообщениеДобавлено: 03 Сен 2010 15:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
АНАрхиСТ, Почему то представляется что закрытый со смазкой подшипник и такой же открытый при одном качестве дадут разный рикошет. Улыбка Хотя способ интересный. Улыбка Один только поход по ларькам с наклонной плоскостью, рыболовной сетью и наковаленкой чего стоит. Улыбка
АндрейCZ
СообщениеДобавлено: 03 Сен 2010 16:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
АНАрхиСТ, мдя, способ интересный, странный тока Улыбка
yura_brk, у нас уважающих себя фирм нету Сердитый , все тока думают что дешевле и где прибыль больше.
АНАрхиСТ
Мото: АНАрхиСТ
СообщениеДобавлено: 04 Сен 2010 10:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Юра, а ты не забыл что этот способ упоминал МИК на СОТЕ? Он утверждал на заводах так делали техконтроль и он это видел во время экскурсии. То есть в подшипниках было только масло!
Можно конечно для походов по магазинам замутить тестер подшипников на ПИКе, но я лично не могу представит некоторые моменты в конструкции датчика- там изначально зазоры+покрытие+материал колодца дают гемор. Если с этим разгрестись то вполне реально собрать конструкцию которая сможет проверить качество подшипников не вскрывая упаковки или делая маленькие дырочки- тогда это ещё можно сплавить обратно продавцу...
А есть ещё и третий способ - попробовать разобраться с составом стали подшипников и "просто сделать закалку" с помощью ТВЧ...
yura_brk
Эгоист
Мото: любитель
СообщениеДобавлено: 04 Сен 2010 11:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дааа.... на заводе.... время вагон, оклад, сотни одинаковых подшипников.... сиди катай себе. Только это к сожалению на заводе. Насчёт замутить наверно тоже можно.... как и "просто заКАЛку" сделать... куда только оКАЛину девать от шариков и дорожек Улыбка
nemmishka
Мото: Иж ПС от 74 до 82 года,Иж Ш-12,ИЖ-Ю 500, ЗиД-80, Рига-4 и еще что то
СообщениеДобавлено: 08 Сен 2010 22:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Крафт, иногда их ставим на работе в электродвигатели, они работают, только потом при плановом ремонте двигателя они имееют плачевный вид и увеличенные зазоры, наши ВБФ и другие ПЗ сохранются лушче.Вообщем они свое отрабатывают, но Европу(Франция, Испания, Швейцария и тд) б.у. я еще всегда ставлю в колеса, звезды а на эти без слез не взглянешь.
Перепрессовка коленчатых валов, сварка алюминия с обработкой, художественное литье из бронзы и алюминия.Копии эмблем и значков
