JAWAFAN
Регистрация: 01.02.2009 Сообщения: 43 Темы: 1 Откуда: Litva- VIlnius Мото: JAWA 638.634.360
Здравствуйте. Весь вечер провел в поисках разных тем про тюнинг 638ых яв. Информации , конечно, куча, но нигде не нашел именно развертку цилиндров 638 явы. Доработанных цилиндров, то есть, на сколько можно увеличивать продувочные каналы, на сколько впускной, выпускной и т.д. Извените, если эта инфа уже была выложена на сайте, просто, видимо, не нашел. жду ответов, спасибо за ранее . _________________ J.A.W.A |
Регистрация: 23.10.2008 Сообщения: 654 Темы: 7 Откуда: МО г.Клин Мото: JAWA 638, МТ - 11
JAWAFAN
вчера тоже шарил по этой теме в контакте и все равно толковой развертки не нашел... может еше че у кого нибудь есть? _________________ J.A.W.A |
| Как я понял тебе нужно увеличить впускные и выпускные окна? Если да то возьми круглый напильник запихни его в дрель и вперед. |
JAWAFAN
я уже выпресовал гильзы, тоесть, есть возможность нормально поработать. только вот хотелось бы знать , на сколько точно можно расширить впускное и быпыскное окна.. _________________ J.A.W.A |
| впускное вниз и по бокам на 3мм. увеличиваешь. а выпускное я просто сравнивал с рубашкой. |
| Хотелось бы знать что ты хочешь поиметь от своей Явы в результате доработки(в частности ЦПГ),то бишь повысить мощность,стабильность работы,подрыв на низах и т.д. и т.п?Если четко сможешь объяснить зачем тебе все это в привате попробую рассказать что делал со своей.А также поделюсь опытом того что видел и как работало-но сам не делал.Я надеюсь ты понимаешь-что ресурс двигателя после этих доработок уменьшится в разы.То что в контакте выше приведено,часть принимаю-часть нет.А потом не показано там и не рассказано как все это работало после таких доработок и как долго?Могу только добавить что угробив после этого всего пару поршневых и коленвал,все же я вернулся к стоку с небольшими доводками. |
JAWAFAN
дело в том, что я буду ставить два карба! потому и надумал довести до ума ЦПГ  _________________ J.A.W.A |
| Это все ясно,я хочу понять смысл переделок-читай еще раз выше. |
JAWAFAN
значит так. Я собираю яву, с обтекателем спортбайка, из далеких 90ых, зажигание индукционное, из двигателя хочу выжать как можно больше скорости, тоесть, и подвеска у меня переделана. Для скорости либо заднюю звезду поставлю от старухи, либо вперед сделаю звезду на 21-23зубья Жду ответа  _________________ J.A.W.A |
| Со стандартной ходовой ты максималку сильно не поднимешь. Все эти переделки в основном поднимут динамику мотоцикла. |
JAWAFAN
я ведь написал, что ходовая у меня переделана  _________________ J.A.W.A |
| Хозяин барин, делай. Я брал круглый напильник, отрезал от него кусок длиной где то 5 см. Потом намечаешь на гильзе ту часть которую надо срезать. Зажимаешь отрезаный кусок напильника в дрель и разворачиваешь отверстие. Только потом не забудь снять фаску. |
JAWAFAN
и сколько протянула ява с такими доработками? _________________ J.A.W.A |
А хрен знает, я стал проходить обкатку и у меня что то постукивало, и шел дым из левого котла сильно, ну я понял что хана сальнику, снял звезду с каленвала и увидел порваный на проч сальник и развалившийся подшипник каленвала. Щас надо купить ЦО новую и можно собирать двигатель.
Так что сказать ни чего особо не могу, но при обкатке моц резво ездил...
Добавлено спустя 2 минуты 24 секунды:
Тоже хотел поставить 2 карбюратора, опыт регулировки есть, так как щас езжу на МТ) Надо только переходник сварить, труб подходящих найти не могу...
Ну что ж успехов в переделке, как сделаешь отпишись. |
