Wyrik_st
Регистрация: 29.11.2009 Сообщения: 29 Темы: 1 Откуда: Sofiivka - Kiev Мото: CZ -350 472.6
Купил CZ 350 12в .
Подскажите как крепится панель приборов ? (там кто-то что-то нахамутал до меня)
Отбита одно из креплений полуавтомата, как восстановить лучше ? просверлив отверстия в коробку, нарезать резьбу м6 и вкрутить потайной болт или сделать упор в правую крышку двигателя ?
Нет кожуха на цепь (( подойдёт ли с явы 634 модели ?
Также там не родные задние амортизаторы мне кажется они сильно длинные, цепь трёт подвеску какой длинны должны быть амортизаторы ?
андрей 14003
Wyrik_st, скинь фото своего мотоцикла. Так будет легче чего подсказать.
_________________ Куплю диафильмы производства СССР. |
| Wyrik_st , панель приборов на Чезете 472/6 крепится к верхней траверсе через металлическую ( почти Г - образную ) пластину посредством четырёх резиновых амортизаторов . Оторванный столбик крепления полуавтомата лучше закрепить через кусок стального уголка , привинченного к перегородке , разделяющей генератор от задней передачи . В этом случае нет необходимости нарушать целостности стенки КПП . По поводу кожуха цепи - вероятнее всего поставить 634/638 ой можно , только придётся приварить упорные ушки , которые ориентируют его относительно маятника ( не забываем , что он на Чз - алюминиевый и гораздо шире Явского ) , а родные упоры нужно удалить .
Wyrik_st
так вот оторвало ! (
Добавлено спустя 5 минут 41 секунду:
114.67 KB |
13331 раз(а) |
| Wyrik_st , самая распространённая поломка практически на всех моделях Яв и Чезетах . Лечим недуг , как я уже выше написал , возьми кусок 25го уголка ( 1.5см на 2 см ) , прикрути его к стенке , отделяющей полость ведущей звезды от генератора двумя винтиками М - 5 с потайной головкой ( соответственно просверлив в нёй и уголке отверстия и тщательно промерив глубину , на которой должна находится новая площадка под П/А ) , потом прикрути к родным оставшимся столбикам полуавтомат и разметь на вновь установленном уголке место под сверление третьего отверстия . Далее производим сверловку , нарезание резьбы . Вроде всё !
Где-то на форуме была удачная конструкция изготовления сломоного крепежа с фотографиями.
Wyrik_st
Г-образной пластины не было , в место неё были какие-то две пластинки с тонкого металла , резиновый амортизатор только один ! Мне бы чертеж или хотя бы на словах расскажите, толщина пластины какая ? 2 мм норм будет ?
Картер я решил оставить как было, стальной упор в правую крышку, он редкий - боюсь запороть !
| Wyrik _st , фото пластины крепления приборки постараюсь завтра сделать и слить в твою тему . А по поводу упорного болта скажу так : если не хочешь сверлить стенку в сторону генератора , тогда прикрути эту шпильку к полуавтомату , чтобы не портить внешний вид крышки генератора . Поверь , она тоже не менее редкая !
2 мм толщины под резьбу М6 будет маловато! Насколько я помню, для стали требуется 0.8Д=6х0.8=4.8 мм. Ну, хотя-бы мм 4, а лучше 5.
zigzag
Зодиак
Если оторванная часть цела, то дорога к аргонщикам и нет проблем.
_________________ ЯВА 250/353 1962г.
ЯВА 638.5 1985г.
Мечта Jawa 500 OHC 01 |
жук Карточек: 3 Полизей
| zigzag писал(а): |
| Если оторванная часть цела, то дорога к аргонщикам и нет проблем. |
Если утеряна,то сначала к токарям,потом к аргонщикам.Проходил.
_________________ "Immer wenn ich traurig bin,
trink ich einen Korn..." |
Wyrik_st
Добавлено спустя 20 секунд:
А что это за светофор ?
110.8 KB |
13254 раз(а) |
C_ Joker
Регистрация: 19.12.2007 Сообщения: 252 Темы: 1 Откуда: Днепродзержинск Мото: Ява 634, ЧЗ-472.6
| скорее всего это прибор. который показывает зарядку, при определенном напряжении заагораеться определенный светодиод!!!
