Моя ласточка, ява 350 6v 634/7/01
Мегафон
Мото: Ява 350/634 6v
СообщениеДобавлено: 09 Сен 2010 13:53    Заголовок сообщения: Моя ласточка, ява 350 6v 634/7/01 Ответить с цитатой
Что я могу про неё рассказать. Мот почти в оригинале кроме: заднего стапаря (я сам менял, стары мне не очень нравится), зеркал, шкалок, боковой подножки, ну и дуг которые я уже снял.
Купил я её всего за 5 тыс. Зняющие люди говорят что мне повезло, хотя я сам так щитаю.
Моя слева
 Размер файла:  114.08 KB
 Просмотрено:  8533 раз(а)
 Размер файла:  113.25 KB
 Просмотрено:  8538 раз(а)
Немного грязная, просто дорога на эти горы пильная.....
 Размер файла:  125.46 KB
 Просмотрено:  8543 раз(а)
Последний раз редактировалось: Мегафон (09 Сен 2010 19:48), всего редактировалось 1 раз
Алёша
Мото: В планах JAWA 638
СообщениеДобавлено: 09 Сен 2010 17:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хороша чертовка)) Так смешно, что деваться некуда
Что по мотоциклу требуется делать?
Все вышесказанное является сугубо личным мнением автора.
СообщениеДобавлено: 09 Сен 2010 18:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Шо делать... Катаццо, пока погода есть!
sergo58
Мото: JAWA-634.7(была) YAMAHA TDM-850
СообщениеДобавлено: 09 Сен 2010 18:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Зеркала китайские втопку. Ну и дуги нормальные найди. А стопак сам такой же хочу поставить.
Пусть солнце в спицах заискрится
И засверкает серебром!
Колеса есть чтобы крутиться!
На том стоим и тем живем!
Мегафон
СообщениеДобавлено: 09 Сен 2010 19:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
"Алёша", по мотоциклу надо вилку трехнуть, а то масло всё на колесо херачит, кстати если кто знает, то скажите как С пивом по жизни
Bayker
Мото: Ява 360, 638.5
СообщениеДобавлено: 09 Сен 2010 23:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Скорее всего нужно будет поменять сальники на вилке. Ничего сложного там нет.
Сними переднее колесо и крыло, выкрути пробки в верхней части перьев.
Внизу хромированных стаканов, в нижнем торце перьев вилки есть болты-пробки для слива масла, их тоже выкручивай. Только подставь что нибудь что бы остатки масла стекли.
Выкрути стяжные болты в нижней траверсе (мостик между перьями, чтобы легче снять перья можно вставить в прорезь нижней аверсы отвёртку) и слегка покачивая вытаскиваешь перо вилки, таким же образом со вторым.
Перья сняты кожухи и пружины с них тоже. Примерно по середине пера имеется гайка-сальник, которую тебе и нужно заменить, её откручиваешь против часовой стрелки.
В наборе инструмента есть ключик полукруг с "заусенцем" на конце (в крайнем случае пользуешься универсальным инструментом типа газовый ключ).
После того как открутишь гайку-сальник хромированный стакан снимается.
Та часть пера, которая находилась в стакане, имеет на конце втулки (если память не изменяет три шт. запомни последовательность в которой они установлены) прежде чем их снять нужно удалить стопорное колечко в торце пера. Затем снимаешь втулки (чтобы снять втулки нужно их слегка нагреть), после чего легко снимается и гайка-сальник.
Проверь если втулки изношены их тоже надо заменить (можно купить или заказать у токаря).
Вроде бы ничего не забыл.
Мегафон
СообщениеДобавлено: 10 Сен 2010 06:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
"Bayker", благодарю за информацию С пивом по жизни
Bayker
СообщениеДобавлено: 10 Сен 2010 14:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пожалуйста. С пивом по жизни
