Где купить съемник? И какой лучше подойдет??
На страницу 1, 2, 3  След.
Rubls
Мото: Ява 350 640
СообщениеДобавлено: 13 Сен 2010 16:51    Заголовок сообщения: Где купить съемник? И какой лучше подойдет?? Ответить с цитатой
Здравствуйте! возникла необходимость снять ведущую звезду на Ява 638. видел фотки 2х и 3х лапых универсальных съемников, какой лучше подойдет для этой цели? Где они продаются?
СообщениеДобавлено: 13 Сен 2010 17:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А ни 2-х, ни 3-х лапый не подойдут! Надо вот такой:
Rubls
Мото: Ява 350 640
СообщениеДобавлено: 13 Сен 2010 17:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://www.forum.jawaold.su/viewtopic.php?t=8816
Тут пишут что можно снять, и фотка заодно
СообщениеДобавлено: 13 Сен 2010 17:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Rubls, а ты всю С намеком тему прочёл?
СообщениеДобавлено: 13 Сен 2010 18:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если звезда снималась, моц не стоял в хлеву 10 лет, то можно снять и универсальными съемниками! Если как я перед уставкой звезды шкуркой сниму остатки ржавчины и тоненьким слоем смазки промажу цапфу, то звезду можно снять и без съемника - одним молоточком часовщика... постукивая. А вот если этого всего нет, то даже спецсъемником снять звезду проблематично.
Rubls
Мото: Ява 350 640
СообщениеДобавлено: 13 Сен 2010 18:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всю. там же пишут что снимали.. правда много лапок поломали. В любом случае не хочу без съемника снимать, а такой как на картинке выше фиг найдешь, а сам точно не сделаю - не на чем
Добавлено спустя 3 минуты 7 секунд:
не, у меня конь молодой, 6 лет ему. все время пользовался, ни разу не разбирался
СообщениеДобавлено: 13 Сен 2010 20:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Именно по этому и универсальным 3-ех лаповым не снимиш! На заводе звезду сажают на совершенно чистый металл, и он считай что прикипел.
Только спецсъемником именно для Явоской моторной звезды, и то не такими трубками как на картинке, а мощным ключом, да и б лиже всего с 0,5 метровой трубой на конце. Я первый раз когда снимал пол дня отмучалстя - труба гнулась, но в конце когда по натянутому до предела съемнику стукнул молотком звезда слетела так что неделю храмал. Все последующие раза снимал без съемника, но надо отметить что мотоцикл не стоял ни один год, и делал как описывал выше.
InkvizitorIжей
фантазёр
Темы: 22
СообщениеДобавлено: 13 Сен 2010 20:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Газовый резак в помощь Так смешно, что деваться некуда
Добавлено спустя 40 секунд:
Это самый универсальный съемник. Проверено Так смешно, что деваться некуда
Rubls
Мото: Ява 350 640
СообщениеДобавлено: 13 Сен 2010 20:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну нет у меня специального съемника! Писька! и не продаются они! так что куплю хороший трехлапый, натяну до предела и тоже постучу, покручу, постучу....... Других идей пока нет. если появятся у кого - пишите! С пивом по жизни
max90
Мото: jawa 638,634(с двиг 360)
СообщениеДобавлено: 13 Сен 2010 21:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
лично я трехлапым снимал, но я его подтачивал чтобы лапы влезли под звезду.Так что если будет трехлапый покупать то примерно прикинь войдутли лапы под звезду изза своей толщины.
p/s еслибы у меня изначально небыло съемника то ябы купил двухлапый.
Rubls
Мото: Ява 350 640
СообщениеДобавлено: 14 Сен 2010 07:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я боюсь 2хлапого не хватит, сломается
СообщениеДобавлено: 14 Сен 2010 08:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Только не бей по концу съемника - загониш цапфу в щеку и коленвал на помойку. Можно постукивать и стукнуть около 45 градусов от оси коленвала.
Rubls
Мото: Ява 350 640
СообщениеДобавлено: 14 Сен 2010 18:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
купил сегодня такую штуковину. Выбирал помощнее, и чтобы можно было подточить если не подойдет. были там и 3хлапые, но продавец сказал что они совсем хлипкие. стоит 240р. Если сломается- придется дорогой покупать
съемник
 Размер файла:  127.83 KB
 Просмотрено:  20194 раз(а)
Geser
Мото: Jawa 350 638 1988
СообщениеДобавлено: 14 Сен 2010 23:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мне бывалый явист советовал затянуть съёмник хорошенько, а потом нагреть звезду. Сама соскакивает, говорит.
Мото: Ява 350/634-8 1977г.
СообщениеДобавлено: 15 Сен 2010 09:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Rubls, только на выходных снимал звезду с коленвала. Хорошо что у друга был спецсъемник S85 как на фото выше, снималась очень туго. Универсальными врядли вышло бы или повозится пришлось бы немало.
В любом случае вместе со съемником нужно пробовать нагревать и постукивать молоточком, только не сильно
Страница 1 из 3
