Сальник
Джими
Мото: Ява 638
СообщениеДобавлено: 21 Сен 2010 14:05    Заголовок сообщения: Сальник Ответить с цитатой
Здравствуйте.
У меня давно появилась проблема течи сальника , но я не заморачивался так как он был стар.
Сальник находится с правой стороны на вторичнем валу.
Купил я себе прозапас 3 сальника и один поставил новый фирма кажись NBR что-то такое точно не помню..
Проехал 4 км. (у меня кожуха цепи нету - цеп рвет и последний раз когда порвался цеп его розорвала ) на колесе заднем масло в очередной раз...
Думал сальник бракованый. поставил второй. История повторилась. Поставил третий - тоже самое что и с предыдущими.....
Почему сальники не держат масло ? У меня все время полуавтома и все остальное в том отделе оббросано маслом... Я уже и втулку вытачивал эфекта никакого. Может у когото такое было ? как вылечили ?
Большое спасибо.
solidol
Мото: ява 634
СообщениеДобавлено: 21 Сен 2010 14:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Быть может, у тебя еще плохой сальник внутри самого вторичного вала, там где шток сцепления ходит. Посмотри и его
не лезь отвёрткой в рабочий механизм...
Джими
Мото: Ява 638
СообщениеДобавлено: 21 Сен 2010 14:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я его недавно ставил... Он там не при чем это точно..
Темы: 239
СообщениеДобавлено: 21 Сен 2010 14:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Фетровый вкладыш.
Джими
Мото: Ява 638
СообщениеДобавлено: 21 Сен 2010 14:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Что это за вкладыш ? Где он находится ?
Темы: 239
СообщениеДобавлено: 21 Сен 2010 14:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Войлочная шайба 4-5 мм толщиной. Находится внутри вала. Через неё проходит шток сцепления.
Извиняюсь , у меня Старуха. Не знаю как оно на 638 реализовано.
ARS
Волк
СообщениеДобавлено: 21 Сен 2010 15:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Там точно так же реализовано))) Ява технически не прогрессировала, конструкция по сути одна что у старухи что у 638...
Мотоцикл он как женщина - хочется много и разных!!!
СообщениеДобавлено: 21 Сен 2010 22:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На 638ой Яве во вторичном валу стоят две шайбы . Во внутренней имеется внутренняя выточка , в которую вставляется резиновое маслосъёмое колечко , а затем вставляется с НАТЯГОМ ! ( очень важна именно посадка с натягом ) вторая втулка . На практике обе шайбы свободно перемещаются внутри вторичного вала , а моторное масло , не менее свободно вытекает из КПП , а замена резинового колечка естественно ничего , кроме бесполезно затраченного времени не даёт . Недуг лечится довольно просто - знакомый ( или не знакомый Улыбка до ушей ) токарь в течении 10 - 15 минут изготавливает две шайбы с заведомо большим наружным диаметром , нежели старые детальки ! Как правило увеличение на 5 соток от исходных размеров , вполне достаточно . Хотя бывают и случаи , когда и одной десятки в плюс еле - еле хватало ! Одним словом - лучше промерить внутренний диаметр вторвала и прибавить к этой величине 5 соток . Кстати , войлочный сальник на ранних моделях Яв тоже полезно заменить на детальки , которые инсталлировались на поздних 634 х и далее ! И ещё один нюанс - шток сцепления должен свободно передвигаться ( без резинового колечка ) в обоих втулках , в противном случае они сдвинуться с посадочных мест и в скором времени течь масла возобновится .
