Как снять ржавчину в нуль .
На страницу 1, 2, 3  След.
железяка
Мото: ява360, 634.1,634.7, 638, cz450,cz455, cz513,иж-пс 1975г.ИЖ ПС-1980г.,Паннония TLF 1961.Ямаха Вираго
СообщениеДобавлено: 12 Авг 2010 22:20    Заголовок сообщения: Как снять ржавчину в нуль . Ответить с цитатой
Могу посоветовать как снять ржавчину в нуль, и даже из внутренних полостей.Делаем так:Берём ортофосфорную кислоту 15г. на 1л.Разводим в детской ванне и ложим туда куски ржавчины, в нутри которых должны(по вашим соображениям) находится детали.Через 12ч,1,2 или 3 дня достаём идеально отчищенные и обезжиренные детали.Снимается(побочно)краска чулком и вздутый хром.Не забудте потом промыть и сразу высушить.Кислоту можно найти в гальванических цехах или на заводе Coka-Cola,да-да мы её пьём!
Темы: 184
СообщениеДобавлено: 12 Авг 2010 22:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хм... звучит с одной стороны заманчиво, с другой стороны пугающе. А самое главное: ЧЕМ ее потом смывать?
Темы: 257
СообщениеДобавлено: 12 Авг 2010 22:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
водой. Я как-то раз был в г.Электросталь на каом-то заводе. Так они там
таким образом металлопрокат чистили. Ванны по 13 метров длиной, чтоб сразу пачкой.
железяка
СообщениеДобавлено: 13 Авг 2010 08:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Заманчиво-заманчивв!Вещ офигенная!Можно забыть про щётки,болгарки,дышать ржавчиной и тереть наждачкой.Сиди в углу покуривай всё само очистится.А механически всё равно полностью не очистиш,останутся микро очаги коррозии и например в краях (завальцовках) крыльев не очистить.
СообщениеДобавлено: 13 Авг 2010 08:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А как было гальваникой снимать ржавчину в домашних условиях с помощью зарядного устройства? Какая там была кислота и сам процесс какой, ну итд?
Anatolich
Мото: Ява 634, Ява 360
СообщениеДобавлено: 13 Авг 2010 15:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ортофосфорная кислота + вода - это же обычный преобразователь ржавчины. Может там только концентрация другая. Неужели и рыхлую ржавчину снимает и краску?! Шпион Одна проблема - где взять такое корыто, чтоб туда можно было засунуть, например, "днепровское" крыло. Конечно, с такой проблемной деталью как рама такой номер не пройдет - здесь чан на 1000 литров нужен. Так смешно, что деваться некуда Жаль...
железяка
СообщениеДобавлено: 13 Авг 2010 16:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да.Преобразователь ржавчины,но действительно другая концентрация поэтому и снимает толстые слои и рыхлую,но лучше всё таки немного поскрести в целях экономии кислоты.Я пользуюсь детской ванной крупные детали сую частями(переворачиваю).
А раму можно мазать соляной кислотой,она действует быстрее,но вонючая и вредная для лёгких.(Чисто теоретически сам не пробовал,но как нибудь попробую точно.)
железяка
СообщениеДобавлено: 21 Авг 2010 20:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Смывать кислоту нужно только после того когда всё хорошо просохнет,тряпкой с растворителем.Если смыть водой то,так как поверхность после травления очень активна,пожелтеет за 1 минуту.Но это не беда,кисточкой с преобразователем ржавчины всё исправляется за 30 сек.А краску снимает ПОБОЧНО! Не везде!Над очагами коррозии.
gornoaltaets
Мото: ЯВА 634
СообщениеДобавлено: 24 Авг 2010 16:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Говоришь на заводе кока -кола. Так может тогда ей и мыть. Так смешно, что деваться некуда Так смешно, что деваться некуда Так смешно, что деваться некуда .
Юкон
Темы: 35
Мото: ЯВА-638-00, Ява 250-559
СообщениеДобавлено: 25 Авг 2010 22:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Правильный вопрос!Достало мыть детали всякими буржуйскими жидкостями.Даешь кока-кола! Улыбка до ушей
CrazyRabbit
Мото: Jawa 350/634 1982г
СообщениеДобавлено: 01 Сен 2010 19:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну как бы кола, с той же ортофосфорной, только в более слабой концентрации, как и многие газированные напитки которые мы пьем. И именно кока-кола здесь не рекордсмен
Jawa 634(-7-01) / 6v / black / 1982.
"...нет ничего невозможного, нужно всего лишь достаточно сильно хотеть..." (CR, 1983)
Jonson
Мото: 634
СообщениеДобавлено: 01 Сен 2010 20:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я работаю карщиком на КокаКоле. Брак в прессовочную вывожу. Вы бы видели,как кола хлещет из пресса Так смешно, что деваться некуда Я там стащил канистру какой-то "сильнокислой моющей" жидкости. Так написано,сильно не вчитывался Улыбка бронзовые деталюки чистит ровно в 3 секунды до идеального состояния! Алюминий не берет,но всякую грязь сжирает моментально. А ржавый гвоздь в емкости через 5 минут мощно задымелся желтым дымом,а температура емкости была... Уфф...
2013 года не будет.
САС
Суровый Явист
СообщениеДобавлено: 02 Сен 2010 05:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всё это хорошо, но долго и тазики всякие надо. Я делаю иначе .Моим способом можно чистить большие площади с малыми затратами и быстро. Использую соляную кислоту (раствор 1к4), брать желательно х.ч., ч.д.а,ч. Техническая и "абгазная" (по сути отход) не особо гуд, ищем хорошую. Дальше так. Ишем старые тряпки х/б, режем кусками и укладываем на деталь предварительно смазаную кислотой. Укладывать хорошо чтобы был везде контакт ткани с деталью. Ну а потом наливаем кислоту (раствор) в баночку и кисточкой мажем всю ткана не допуская пересыхания. Я таким методом очистил полностю ящик почту на куб за несколько часов. Берёт самую злую ржу Так смешно, что деваться некуда. Работать только с разбавленой кислотой и только на улице!
железяка
СообщениеДобавлено: 03 Сен 2010 07:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ортофосфорная кислота из всех напитков только в коле,а в других лимонная.А на счёт соляной,я иногда тоже ей пользуюсь,достоинство - быстро работает,недостатки - нужно всё время следить за процессом,съедает железо и лёгкие тоже.
kazik.ku
Мото: ММВЗ-3.11211
СообщениеДобавлено: 26 Сен 2010 07:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Насколько знаю, ортофосфорная к-та оставляет на поверхности железа фосфатную пленку которая защищает металл. А ещё, один мой учитель (вот человечище был, энциклопедия!) делал состав, вроде кислота ортофосфорная, и соляная тоже была вроде, а ещё, как ингибитор коррозии прибавлялся уротропин (гексаметилентетрамин, в аптеке бывал) Ну плохой я был ученик, поэтому всё "вроде" Эхххх
Делай что можешь- будет что будет.
Страница 1 из 3
