Интересный карбюратор.
jopp
Темы: 19
Мото: Futong Prince
СообщениеДобавлено: 27 Сен 2010 02:29    Заголовок сообщения: Интересный карбюратор. Ответить с цитатой
Здравствуйте, уважаемые форумчане!
Сегодня я купил интересный карбюратор. С виду - нечто среднее между Mikuni & Jikov. Диаметр диффузора 32мм. Снаружи имеется маркировка 30n 2-3, похоже что 30 - это эквивалентный диаметр диффузора 30мм, так как в реале он эллиптический. По посадочным местам, этот карбюратор замечательно подходит на ИЖ-ПС.
Прилагаю пару фотографий:
Если кто-нибудь его опознает, буду очень рад. А если ещё и документация найдётся - тогда вообще прекрасно.
Не согрешишь - не покаешься.
Не покаешься - не спасёшься.
yura_brk
Эгоист
Мото: любитель
СообщениеДобавлено: 27 Сен 2010 06:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ГДРовский BVF, судя по клейму и другим признакам. С таким диффузором ставили скорее на MZ большого объёма.
Rigiy
Мото: ПС,SIMSON,CZ,XTZ
СообщениеДобавлено: 28 Сен 2010 06:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
От кроссового или многодневного MZ 250. Если настроить под ПС будет работать безотказно. Вещь.
Соберешся продавать- пиши.
Timoha-izh
Мото: CZ 250-513, иж ю-5 в спячке..
СообщениеДобавлено: 28 Сен 2010 08:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
прикольно, однако реально заюзанный он. проверяй износ заслонки, иглы колодца... иглы поплавка..
jopp
Темы: 19
Мото: Futong Prince
СообщениеДобавлено: 29 Сен 2010 00:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Раз уж нашлись знатоки, задам пару вопросов.
На второй фотографии, вверху диффузора виден штуцерок латунный. Это что? Для масла или эконостат?
На первом фото виден шланжик, который торчит из поплавковой камеры. Это подвод бензина для эконостата? Растёт он именно со дна поплавковой камеры, точно не развоздушка, так как имеется переливная трубка, которая и соединяет поплавковую с атмосферой.
Продавать его не собираюсь, я его для своего DR650 взял... Однако, рассмотрю варианты обмена, типа Jikov на 36мм, так как для 650 кубов дырка явно маловата.
Rigiy
СообщениеДобавлено: 29 Сен 2010 09:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Та ржавая проволока, согнутая под 90гр есть обогатитель. При додъеме должен открывать путь топливу из поплавковой камеры через малый жиклер, что под ним в...на моих BVF он идет как обычно в район эмульсионной трубки.Посмотри, если эта трубочка соединяется с тем жиклерчиком что сбоку, то точно боготилово. Если нет, то разберись куды идет и будем думать.
Тот шланжик что со дна поплавковой камеры идет прямо без какой либо пробки- винтика?
Карбы для 2Т и 4Т имеют некоторые отличия (это к вопросу об установке на ДР).
Иков у меня есть, но не помню 36 или 34.
Я ошибся. Это от дорожного 250.
guyker
Мото: Иж Планета Спорт 1974г.в., Симсон С51Б,и ещё много чего...
СообщениеДобавлено: 03 Июн 2011 10:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нармуль тема....я на таком сейчас катаю свой ПС...только главный жиклёр поставил от К62М-производительностью 320 единиц...максимальная мощность явно упала,зато мот стал афигенно покладистым.....
Шильдики на всю нашу мототехнику...
jopp
Темы: 19
Мото: Futong Prince
СообщениеДобавлено: 03 Июн 2011 22:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
guyker, Так что, есть там эконостат, или масло туда подводится?
Rigiy
СообщениеДобавлено: 06 Июн 2011 09:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так не видно откуда идет канал. О существовании MZ с раздельной смазкой я не слыхал.
