Втулки на промежуточный вал ява 638
Oskar350
Откуда: Украина, Черкасская обл, г.Корсунь-Шевченковский
Мото: Ява634/1974г. Ява638/1987г. ИЖ ПС350/1982г.
СообщениеДобавлено: 28 Сен 2010 22:48    Заголовок сообщения: Втулки на промежуточный вал ява 638 Ответить с цитатой
Сегодня увидел росколотый двиг 638 и увидел что промежуточный вал на втулках кто что нибуть знает продаютса они или самопал?
 Размер файла:  31.95 KB
 Просмотрено:  17220 раз(а)
Lonely_Rider
Мото: JAWA 350-638 (две)
СообщениеДобавлено: 29 Сен 2010 23:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
самопал
Лучшее усовершенствование в твоем мотоцикле не видно снаружи.
Oskar350
СообщениеДобавлено: 30 Сен 2010 08:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
С чего их точить?
Alexander82
Мото: cz 250 500
СообщениеДобавлено: 30 Сен 2010 10:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Oskar350, по идеи на 638 должен быть подшипник,втулка это уже самопал,либо взята от 634 вместе с пром.валом,там вал отличается по диаметру
Vano
Темы: 19
Мото: пока нет
СообщениеДобавлено: 30 Сен 2010 11:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Alexander82, нет, на 634 втулка вот такая http://photofile.ru/users/jackyu/96318329/119592757/
Oskar350
СообщениеДобавлено: 30 Сен 2010 11:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Промежуточный вал с 638 сам проверял. Втулки под него выточили. Какой материал выбрать?
Leks
СообщениеДобавлено: 30 Сен 2010 12:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Оно тебе надо? На заводе не дураки сдят, промвал на яве и так подвывает, а со втулкой будет полный ппц. У иголок очень маленький износ и более высокие обороты вращениия. А вал будет тупо тереться об бронзу. ИМХО нефиг изобретать велосипед. Может еще и коленвал на вклыдыши посадим? Улыбка до ушей
Romshik
СообщениеДобавлено: 30 Сен 2010 15:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Из латуни наверное...
Jawa 638
Vano
Темы: 19
Мото: пока нет
СообщениеДобавлено: 30 Сен 2010 15:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Romshik, чепуха.
Тут материал втулок указан http://forum.jawaold.su/viewtopic.php?p=174582#174582
Мото: Ява 350/634-8 1977г.
СообщениеДобавлено: 30 Сен 2010 16:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Leks, Вкладыши не значит что хуже. Я бы даже сказал наоборот, в работе тише намного и надежнее. Нужно только обеспечить хорошую смазку, двух тактник тут конечно пасует.
А относительно пром вала на втулках, так по-моему на старушке и на 634 он как раз так и крутится, он же в масле постоянно
Добавлено спустя 1 минуту 44 секунды:
На всех современныех 4-тактных двигателях на коренных и шатунных шейках КВ установлены вкладыши, и ничего, ходят по 500 000 км
Yrik
Карточек: 4
Мото: MT-10, Jawa 638
СообщениеДобавлено: 01 Окт 2010 09:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вкладышам нужна хорошая смазка (как говорилось выше) Нафига сравнивать "штакет" с пальцем?? (или что там ещё...) Подшипники тоже разного качества бывают, а втулки ставят на "современную технику", так это чтоб себестоимость уменьшить, и потом за золото продавать эти самые долбаные втулки!! Oskar350, Ставь подшипник - лучший вариант!!
Oskar350
СообщениеДобавлено: 01 Окт 2010 12:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всем спасибо. Я и не думал ставить втулки ето так на всякий случай вдруг подшыпники не будут продаватса.
Василич
Мото: ява 360
СообщениеДобавлено: 25 Фев 2021 17:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Куплю глухую втулку, ремонтную (увеличенную по науже) провернуло в картере.
http://photo.qip.ru/users/schrodinger-hell/3798037/107488826/full_image/ http://photo.qip.ru/users/schrodinger-hell/3798037/107488828/full_image/ http://photo.qip.ru/users/schrodinger-hell/3798037/104485170/full_image/
