Вылетает и трещит 1 передача
Wolverine
Мото: Jawa 350-634
СообщениеДобавлено: 02 Окт 2010 18:01    Заголовок сообщения: Вылетает и трещит 1 передача Ответить с цитатой
Здрасте все форумчане!!! Тут такая ситуация. На обратном пути после поездки по лесу стало выбивать 1 передачу. Снижая обороты вроде включается, даёшь снова газу разгоняется вбивает трещит... Остальные передачи работают нормально, не считая что только 3 передача подвывает, но где то на форуме читал что это нормально... Это моя первая ява 634 собрал полностью с нуля с голой рамы и сам перебирал двигатель. Вот думаю что может где то не так собрал, проездить успел от силы 20 км.
СообщениеДобавлено: 02 Окт 2010 20:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Трещит на нейтрали, или в момент когда только только дотрагиваешся до лапки переключения? Или трещит при нагрузке?
Это важно, без выяснения этого невозможно сказать о лечении.
СообщениеДобавлено: 02 Окт 2010 20:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Этот вопрос , вероятнее всего , самый часто задаваемый ! Но всё ж , вкратце отвечу - скорее всего , при переборке двигателя , были установлены новые вилки КПП , купленные в магазине ( на рынке ) . При сборке , зацепление в сопрягаемых шестернях не проверялось , осевой люфт валов не устранялся . Вернее всего так ? Если да , то лучше всего перебрать двигатель со всеми регулировками и проверкой вилок КПП на предмет их правильной геометрии . Иного рецепта , по излечению этого недуга не существует .
Р.S i edgars , автор написал , что при снижении оборотов , зацепление восстанавливается , т.е осевая " игра " промежуточного вала имеет место быть !
Wolverine
Мото: Jawa 350-634
СообщениеДобавлено: 02 Окт 2010 20:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
i_edgars, Трещать начинает при движении. Может работать пару метроа потом вылететь опять включиться трещать пока не переключишься на 2 передачу. На нейтрале посторонних звуков нет.
Альберт, На счёт настроек ты прав!!! Я про них узнал уже после сборки двигателя, хотел попробовать мотоцикл в деле, думал обойдётся(((( Это моя первая ява. двигатель собрал из нескольких, вилочки скоростей должны быть родные...
Значит буду снимать двигатель и настраивать все зазоры, информацию на форуме думаю найду С пивом по жизни
СообщениеДобавлено: 02 Окт 2010 22:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Wolverine, Значит разбирай двигатель по новой и особенно обрати внимание на вилку, обе шестрени 1-ой передачи (особенно в части усов и дурок) и втулкам промвала.
И срочно!!! Будешь химичить и пробовать ездить сломаеш ось вилок и будут проблемы по круче.
Wolverine
Мото: Jawa 350-634
СообщениеДобавлено: 03 Окт 2010 12:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
i_edgars, Понял!!!
На днях разберу двигатель посмотрю в чем причина и отпишусь о результатах. Статья в гараже думаю единственная помощь мне при настройке коробкиЭ-э-э... Или ещё что то есть...
А.Б.М
любитель
любитель
Мото: kawa er-5
СообщениеДобавлено: 03 Окт 2010 14:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А книги? кури книги на сайте. у Дочкала очень хорошо все описано.
Эрнесто Че Гевара
Wolverine
Мото: Jawa 350-634
СообщениеДобавлено: 07 Окт 2010 18:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А можно такой вопрос где брать регулировочные шайбы или из чего сделатьЭ-э-э... Слышал что они должны быть колёные. Это значит можно взять подходящею стальную шайбу разогреть её до красна и охладить в маслеЭ-э-э... Поправьте если не прав...
J@W@
Карточек: 8
Мото: цундап
СообщениеДобавлено: 07 Окт 2010 19:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
говоришь что собрал из нескольких,если картера не парные то все пустое.
Wolverine
Мото: Jawa 350-634
СообщениеДобавлено: 07 Окт 2010 19:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
J@W@, Ну я может не спец но понимаю что картеры подгоняются на заводе попарно... Картер нормальный взят, внутрянка сборная...
А.Б.М
любитель
любитель
Мото: kawa er-5
Врядли найдешь подходящую стальную шайбу,уж очень тонкие они должны быть.
Поспрашивай на розборках,у барыг,торгующих б.у-шными запами,там должны быть.
Добавлено спустя 9 минут 16 секунд:
J@W@,а половинки с разными номерами это лотерея,у меня на второй яве с разными номерами стоят,такой купил,валы вращаются отлично,без заеданий и т.д но вот во впускном канале есть не стыковки и на плоскости,куда карб. прикручивается. буду менять зимой. Да и на форуме не раз писали люди что работает.
Эрнесто Че Гевара
Wolverine
Мото: Jawa 350-634
СообщениеДобавлено: 07 Окт 2010 20:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А.Б.М, Ну с разборками и барыгами торгующими запчастями на мото в наших краях проблемы((
Ну материал думаю тонкий найду, можно ли будет его закалить вот в чём вопросЭ-э-э...
solidol
Мото: ява 634
СообщениеДобавлено: 07 Окт 2010 20:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у себя зазор я регулировал глухой втулкой промвала. Подбил её внутрь до необходимого зазора.
не лезь отвёрткой в рабочий механизм...
А.Б.М
любитель
любитель
Мото: kawa er-5
СообщениеДобавлено: 07 Окт 2010 20:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не самое удачное решение. как вариант подложить обычную шайбу,нужной толщины,под глухую бронзовую втулку,ито это годиться только для устранения люфта на пром валу,а вот для регулировки 1 и 2 передач всеравно нужно каленные шайбы.
Эрнесто Че Гевара
solidol
Мото: ява 634
СообщениеДобавлено: 07 Окт 2010 20:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В моем случае было вполне удачное решение Улыбка Езжу до сих пор С намеком ничего не беспокоит (тьфу тьфу тьфу) Улыбка
