Моя Ява 360
На страницу 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  След.
Евгенн
СообщениеДобавлено: 26 Ноя 2005 13:07    Заголовок сообщения: Моя Ява 360 Ответить с цитатой
Привет, ребята. Вот купил в начале сентября Яву 350-360 1970г.в.– хочу вам её показать. В дальнейшем хочу её довести до идеального состояния.
Взял за 1000 рублей. Доки + офигенная коляска VeloreX . Состояние плохое - старый хозяин был распиз…ем, даже перевернулся один раз (да так что погнул руль, здорово помял бак и параболу). Вообщем хрому тоже пипец – особенно на баке, колесах и патрубках глушителя. Но колеса я уже купил (одно даже с чешской резиной Barum) , за три колеса отдал 1600 рублей. Два колеса в сборе, к третьему не хватает шины и камеры. Колёса поставлю в следующем сезоне или зимой – пока законсервировал. Кстати, у меня был неисправен родной реле-регулятор, изучив схему подключения, поставил Ижевский РР1 – мот заработал. Вот только мотор сильно гремел в районе поршневой, оказалось, что надо менять кольца, пробег по спидометру 16 438 км. Зазор в замках колец, помещенных в цилиндры, составлял аж 1.3мм!!! Кольца поменял на новые польские. Заодно снял цилиндры, покрасил их черной огнеупорной краской ABRO Hi Term 425 C. Красил на лестничной площадке, так что Соседи крутили пальцем у виска.… Но получилось Клёва!
мой знакомый - опытный Явист Виктор Николаевич настроил мне зажигание 2.8 мм до в.м.т.. На одной головке была испорчена резьба под свечу – поставил латунную футорку. Кстати свечи на моей Яве стоят ещё PAL Super 8 RZ.
На стопаке перегорела родная лампочка и я поставил патрон от мопеда Карпаты и лампочку 6 В 15Вт.
Сейчас, после сборки поршневой прохожу обкатку, вот только аккумулятор быстро сажается – особенно когда движок на холостых работает, позже спаяю электронный реле- регулятор, схема есть. Ну а так аппарат мне очень нравиться, с моей Совой несравним.
Вот фоки:
kpekep
Мото: Ява 638
СообщениеДобавлено: 26 Ноя 2005 13:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ява невидимка! Шпион
Jawa 638.00 89г.в.
Евгенн
СообщениеДобавлено: 26 Ноя 2005 13:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вот
без цилиндров и головок
 Размер файла:  73.58 KB
 Просмотрено:  21306 раз(а)
мыл в ванной
 Размер файла:  105.84 KB
 Просмотрено:  21307 раз(а)
Евгенн
СообщениеДобавлено: 26 Ноя 2005 13:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вот ещё . На тех фотках комментарии перепутал, пардон
 Размер файла:  97.2 KB
 Просмотрено:  21305 раз(а)
 Размер файла:  96.44 KB
Rybak
Мото: Ява 350 360/00
СообщениеДобавлено: 27 Ноя 2005 17:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Евгенн, а не проще было взять Явку подороже, но в более хорошем состоянии Э-э-э... Ведь теперь, чтоб довести её до идеального состояния, тебе придётся изрядно раскошелиться! На счёт цен на запчасти, я думаю ты уже наслышан.
P.S. Но с люлькой тебе повезло!!!
Евгенн
СообщениеДобавлено: 27 Ноя 2005 17:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да Rybak, , но унас в городе такие Явы - редкость! Нигде не достанешь ... Купил у алкашей каких-то , благо доки и коляска есть !!! С пивом по жизни
[url=http://od1.ru]o d 1[/url]
Rybak
СообщениеДобавлено: 27 Ноя 2005 18:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну тогда всё ясно. Желаю тебе всё же довести её до идеала Улыбка , хотя и понимаю, что это будет не легко!!!
ancestor_
Мото: 350-360/00
СообщениеДобавлено: 28 Ноя 2005 14:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Цитата:
а не проще было взять Явку подороже, но в более хорошем состоянии Ведь теперь, чтоб довести её до идеального состояния, тебе придётся изрядно раскошелиться!
... и потратить много времени! - но не в этом ли вся соль?? С намеком
Руки в карманы, вниз глаза... да за зубы язык...
Ява 350-354 63г
Rybak
СообщениеДобавлено: 28 Ноя 2005 19:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Для ancestor Ну это уже на любителя.
Евгенн
СообщениеДобавлено: 18 Дек 2005 22:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Привет Всем! Это снова я. Расскажу про сегодняшний воскресный день. Сутра собирались с отцом в гараж чтобы снять двиг с Явы360 и забрать его домой для ревизии… поехали лишь в 14 часов. Ну всё как обычно - снял бак, открутил патрубки глушаков, снял их , снял седло , стал снимать крышки – кожухи ( которые у бардачков) правую снял нормально , с левой ковырялся много – нижнее крепление не поддавалось. Оказалось там болт старого хозяина - алкаша …шестигранная головка истерлась и стала похожа на круглую. Стало темнеть – достали лампу переноску. Наклонил моц – положил на бок. А из глушаков такая шняга полилась : масло + бенз + вода , вообщем снег под моцем стал очень грязным( работали на улице). Помудились – срубили зубилом, затратив примерно около часа… Сняли левую крышку…
Сняли цепь. ОООООООО!!! Звездочке ведущей пипец полный! А я ещё думал что-то моцик так гремит и цепь сильно провисла, хотя я её натягивал. Погода была нифтяк , да тут пошёл мерзззкий дождь… Плохо. Отцепил проводку с генератора. Вывел ее из двига.
Болты двига открутились клёва. Но прежде надо было отцепить тросы … Трос спидометра не вылазил , хотя болт на картере выкрутил… Что за хрень! Да ещё и дождь этот! Отец начинает вести себя неспокойно, естественно употребляя слова из могучей части русского языка, держа лампу в руках… Я Полез снимать трос через параболу, пропустил через низ параболы, конец троса вывел наружу, но на раме есть такая шняжка под тросы, через неё не стали протаскивать. Отец подергал ( он у меня метра полтора в ширину и вдлину) трос у двига… И трос отцепиля вместе со шмотком грязи!!! Передние болты крепленя двига сняли быстро . Но вот задние! Тот ещё гемор , вообщем снова помудились изрядно. Отец ваще нервничает , а я уже за…ся( время около 17 часов) , меня на ХА- Ха пробивает, да тут батёк матерится, я естественно начал истерически угарать над его словами и над нами! Он меня чуть за это не забил… Но двиг сняли.! Он тяжелее Юпитерского , может из-за чугунины… А моц стал как мопед. Такой же легкий.
Погрузили двиган , привезли домой, помыли теплой водой с мылом у подъезда. Пока я драил его подошёл сосед, побазарил с нами, окзывается у него была чекушка, и 638. Сказал сосед ,что двиг от 638 у него лежит в деревне без дела, привезет его мне…
Потом скоблил в подъезде на площадке, пока не выдохся… Затащил домой и теперь двиг лежит лежит в спальне рядом с моей кроватью… Ява у меня дома!!!
P.S. может статья и не покажется интересной, но я хотел рассказать вам как провёл этот воскресный день вместе С ЯВОЙ !
Zippo
Мото: Студент
СообщениеДобавлено: 19 Дек 2005 02:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может пусть лучше соседед мне двиг привезет? :dance: Шутка
Молодец.Так держать!Чем больше ты потратишь времени на восстановление Явы,тем больше ты будешь ее любить.Серьезно.И не слушай падонков,такого насоветуют :o
Цитата:
Евгенн, а не проще было взять Явку подороже, но в более хорошем состоянии Ведь теперь, чтоб довести её до идеального состояния, тебе придётся изрядно раскошелиться! На счёт цен на запчасти, я думаю ты уже наслышан
А насчет запчастей,то их можно найти за недорого в промасленной бумаге.Поверь мне.По деревням да познакомым.
Удачи С пивом по жизни
Made in Czhechoslovakia
Евгенн
СообщениеДобавлено: 23 Дек 2005 18:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сегодня буду сальник левый менять ( в смысле с левой стороны колена) и сцепление погляну заодно!
GROM!!!
Мото: Jawa 350/638 89 г.в
СообщениеДобавлено: 23 Дек 2005 21:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Евгенн а двиган от 638 тебе нужен ? Может продашь ? Или может махнем на что нибудь ?
Jawa 350/638 89 г.в
Евгенн
СообщениеДобавлено: 24 Дек 2005 18:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пристали как клещи! Двиг им всем дай. Во-первух у меня его пока нет. Во- вторых я хотел поставить его на свою красную Сову! Вопросы ещё есть?
Евгенн
СообщениеДобавлено: 28 Дек 2005 15:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Прикиньте что: Я Сломал , точнее они сами сломались, два Съемника( один двухлапый, другой -трех) когда звездочку моторной передачи снимал!
Страница 1 из 9
