Антон
Регистрация: 28.10.2010 Сообщения: 59 Темы: 7 Откуда: Винница Мото: Ява-350 (638)
всем привет! парни помогите!
плохо работает левый цилиндр! можно сказать что через раз! когда закручиваешь топливо почти в упор начинает лутше работать!
но при этом правый хуже(((
и ещё не набирает обороты больше 3.5тыс дальше просто давится и работает рывками! не могу понять проблему! это точно не контакты и зажигание могут быть катушки? и это не карбюратор! ставил с рабочего мотоцикла работает ещё хуже!
помогите я уже незнаю что делать
зарание спасибо! |
Регистрация: 23.10.2008 Сообщения: 704 Темы: 7 Откуда: МО г.Клин Мото: JAWA 638, МТ - 11
Антон, во первых какая ява? А во вторых, тебя в школе не учили расставлять запятые? |
pred
Регистрация: 08.09.2010 Сообщения: 289 Темы: 13 Откуда: челябинск Мото: ява 634
Может конденсаторы? Хотя хз... Зажигание чем выставлял? До этого как перестала работать,что делал? |
михаил1986
Регистрация: 22.04.2010 Сообщения: 455 Темы: 3 Откуда: украина.дон .обл.г.макеевка Мото: JAWA 360/1972г.в
Колпачки,вв.провода,и возможно катушка.проверь. |
Leks
Регистрация: 24.02.2009 Сообщения: 635 Темы: 17 Откуда: г.Никольск. Пензенская обл. Мото: JAWA 350 (638)1989Г.В 12V
В этом сезоне у меня была подобная практика, все точно также, двигатель не набирал обороты, вообщем все как у тебя.И я усирался всем доказывал что это не зажигание, ну так как причины другой я не нашел, будь что будет, пошел купил новые контакты, поставил, и понял что я глубоко ошибался) дело было в них, купи новые заведи, сразу не газуй, пусть поработает мин 5, потом посмотри на них будут видны места где они контачат оплавленные такие, смотри чтобы оплавленно была вся поверхность а не пару точек, вся загвоздка именно в этом - на высоких оборотах они просто не успевают срабатывать., может в твоем случаея я конткретно и не прав но если уш все перепробуеш , купи новые, я ведь тоже не верел что зажикание, а было оно! |
франц
Регистрация: 18.12.2009 Сообщения: 626 Темы: 4 Откуда: г.Омск Мото: ИМЗ 8.103-10. ЯВА 634-7-00
Leks, +1. Скорее всего проблема именно в зажигании, и именно в контуре левого цилиндра (контакт, конденсатор, свеча, наконечник, провод, катушка). _________________ Алкоголь-враг водителя!
Но советский водитель врагов не боится! |
Антон
всем привет! ява у меня 368! пробовал контакты! купил новые поставил. и тот же результат!
зажигание выставлял индикатором! заводится отлично! а вот с оборотами проблема! завтра попробую катушку поменять может что-то изменится! |
max90
Регистрация: 20.09.2009 Сообщения: 370 Темы: 5 Откуда: Санкт-Петербург,Ладожская Мото: jawa 638,634(с двиг 360)
попробуй поднять-опустить иглу в карбе, еще поробуй снять или прочистить заливную крышку на баке |
Антон
max90, что ты имеешь в виду?
Антон, Посмотри может краник забит, вообще посмотри как бензин поступает. |
франц
Вряд ли проблема в кранике, правый цилиндр работает нормально. _________________ Алкоголь-враг водителя!
Антон
парни решил не парится! сегодня купил (бзс) завтра попробую ставить может это действительно было зажигание!) |
lame-toi Карточек: 1 Бывалый
Регистрация: 31.01.2010 Сообщения: 103 Темы: 18 Откуда: Kiev Мото: Jawa 634,638
Антоха, перекинь клеймы с катушек и клеймы на плате!
протесть ту к херовую катушку но только на другом уже целиндре!
так же переставь кодеры, контакты! Я именно так выловил херовую катушку и кондер! Отпишись о результах |
Юкон
Регистрация: 16.06.2009 Сообщения: 2330 Темы: 35 Откуда: Руза Мото: ЯВА-638-00, Ява 250-559
Антон писал(а): |
Вот теперь ждем результата эксперимента с БСЗ. |
Антон
парни)))) мой совет вам не пожалейте вы денег!!! купите и сделайте себе бзс!!!!
работает отлично! вы были правы по поводу того что это проблема с зажиганием) |
