Резинка фланца карбюратора 638 ЯВА
vovanhik
Темы: 35
Мото: ява 638 люкс
СообщениеДобавлено: 05 Ноя 2010 02:05    Заголовок сообщения: Резинка фланца карбюратора 638 ЯВА Ответить с цитатой
Вот купил себе новую резинку флянца карбюратора , но она почемуто неподходит на мою яву , когда ставлю её то при заводке мотоцикл резко набирает обороты это значит подсос воздуха .
Собственно что хотел спросить , какие у вас стоят резинки ? Улыбка Грустно мне...
вот такую я купил
 Размер файла:  55.66 KB
 Просмотрено:  14720 раз(а)
Иван Бобович
Заванен
Мото: Ява 640
СообщениеДобавлено: 05 Ноя 2010 10:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
vovanhik
Темы: 35
Мото: ява 638 люкс
СообщениеДобавлено: 05 Ноя 2010 11:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Иван Бобович, Спасибо за фото . Еще хотел бы у тебя узнать как мотоцыкл на этой резинке работает ?
Иван Бобович
Заванен
Мото: Ява 640
СообщениеДобавлено: 05 Ноя 2010 13:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
если размеры совпадают и резинка оригинальная то тогда дело не в ней, можно было и догадатся Так смешно, что деваться некуда давай разбиратся Так смешно, что деваться некуда старая резинка у тебя осталась, она такая же?
http://b3.imgsrc.ru/z/zakazchikov/4/20460214PiS.jpg вторая резинка у тебя такая(левая)?
1. карб
2. надеваешь скобку
3. надеваешь саму резинку(утолщением наружу)
4. сдвигаешь скобу обратно на резинку
5. далее ставишь прокладку
6. теперь крепи к впускному коллектору
7. вот все детальки
vovanhik
Темы: 35
Мото: ява 638 люкс
СообщениеДобавлено: 05 Ноя 2010 14:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Иван Бобович, Вторая резинка у меня другая которая идет на ява 638 . А вот старая резинка флянца у меня другая , да и у тебя резинка тоже отличается по размерам от моей которую я купил . Улыбка
Иван Бобович
Заванен
Мото: Ява 640
СообщениеДобавлено: 05 Ноя 2010 14:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
-шикарно Так смешно, что деваться некуда
значит резинку тебе продали левую, ищи как раньше была ( с ней иди на рынок/магазин)
Мото: мотоциклы
СообщениеДобавлено: 05 Ноя 2010 14:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
vovanhik-вся беда заключается как раз не в резинке,а вот как раз в этой прокладке как на фото Бобовича выше между металлической пластиной карбюратора и переходным флянцем. Именно в этом месте происходит подсос воздуха,видишь-Чехи не дураки и исходя из предыдущего опыта эксплуатации Яв начали уже изначально комплектовать это узел такой прокладкой на 640й Яве.
vovanhik
Темы: 35
Мото: ява 638 люкс
СообщениеДобавлено: 05 Ноя 2010 14:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хм.... Вот у меня как раз такой прокладки там нет .
Значит надо самому делать ее ? Грустно мне...
Иван Бобович
Заванен
Мото: Ява 640
СообщениеДобавлено: 05 Ноя 2010 14:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
внешнюю часть по наружному контуру коллектора обведи, отверстие по диаметру отверстия коллектора(потом выравняй по месту, чтоб не было ступеньки между коллектором и прокладкой). у меня отверстие в прокладке уменьшено - это снижает мощность двигателя(зато делает его экономичнее). и имей ввиду, когда при ремонте ты поворачиваешь карбюратор на бок (не ослабляя гаек крепления к коллектору) эта самая резинка трет паранит, так что лучше гайки ослаблять.
Последний раз редактировалось: Иван Бобович (05 Ноя 2010 14:56), всего редактировалось 1 раз
vovanhik
Темы: 35
Мото: ява 638 люкс
СообщениеДобавлено: 05 Ноя 2010 14:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Иван Бобович, А неподскажешь с чего вырезать можно её ?
Иван Бобович
Заванен
Мото: Ява 640
СообщениеДобавлено: 05 Ноя 2010 14:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
лист паранита можно купить в запчастях.
Последний раз редактировалось: Иван Бобович (05 Ноя 2010 15:04), всего редактировалось 1 раз
vovanhik
Темы: 35
Мото: ява 638 люкс
СообщениеДобавлено: 05 Ноя 2010 14:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Иван Бобович, Спасибо тебе . С пивом по жизни
Иван Бобович
Заванен
Мото: Ява 640
СообщениеДобавлено: 05 Ноя 2010 15:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ерунда С пивом по жизни
Demokrat_RUS
Мото: Germany
СообщениеДобавлено: 05 Ноя 2010 15:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у 638 прокладки небыло... ибо резинка чуть больше была
Юкон
Мото: ЯВА-638-00, Ява 250-559
СообщениеДобавлено: 05 Ноя 2010 19:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Было такое и у меня.После ремонта движка не стал заводиться мотор на 638-й.Сначала ломал голову что бы могло быть а потом парень мне сказал что я не забрал у него прокладку под карбюратор.Поставил и сразу проблема исчезла.Прокладка самодельная,паранита в гараже навалом,делается легко.
