БСЗ - оптодатчик вместо Холла.
На страницу 1, 2, 3 ... 18, 19, 20  След.
Oskar350
Откуда: Украина, Черкасская обл, г.Корсунь-Шевченковский
Мото: Ява634/1974г. Ява638/1987г. ИЖ ПС350/1982г.
СообщениеДобавлено: 08 Ноя 2010 17:16    Заголовок сообщения: БСЗ - оптодатчик вместо Холла. Ответить с цитатой
Целевая тема.
Дж.
Решыл сделать на свой мот бсз, но бсе усложнилось когда ДХ подвергся магнитным полям генератора. Решение одно оптика, но с паяльником я не очень дружу, вот что нарыл в инете автор писал что ставитса вместо хола без всяких плат, кто что знает о етом девайсе обясните что и как?
http://www.kosmodrom.com.ua/data/hoa/hoa1.php
Маркировка HOA-1884
 Размер файла:  4.49 KB
 Просмотрено:  33777 раз(а)
max90
Мото: jawa 638,634(с двиг 360)
СообщениеДобавлено: 08 Ноя 2010 17:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да все верно ставиться без каких либо перепаек,толко ты сам немнго в нете порыскай и найди такойже оптодатчик только с тремя ножками(ведь в бсз к датчику идут три провода) ну а после остается на тот датчик который ты захочеш поставить найти datash и все дело в шляпе)))
p/s даташ это распиновка выводов если что
Андрей2808
Мото: ява 634-701 , velorex 562, CZ 472.6
СообщениеДобавлено: 08 Ноя 2010 17:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
по моему две ножки замыкаются вмести и получается 3 всего или я не прав я так паял по схеме и у мну всьо работает правда в схеме ешо микросхема на стабилизацыю тока стоит.
max90
СообщениеДобавлено: 08 Ноя 2010 18:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ах да забыл еще,при выборе оптодатчика нужно еще смотреть на то чтобы внутриб о.д. была уже встронеа схема,чтобы не паять ее самому а опятьже утпо подключить к бсз и все.
Андрей2808 насчет замыкания хз,несталкивался)
Dred-ua
СообщениеДобавлено: 08 Ноя 2010 18:15    Заголовок сообщения: Re: Бсз оптика Ответить с цитатой
без всяких плат ты этот датчик можеш положить на полочку в сервант.
Нужна плата для оптодатчика http://www.motoizh.ru/modules.php?name=News&file=article&sid=656
PS если возьмеш HOA1884 c маркировкой сверху 013(ява не будет набирать обороты) то зря запалиш бабулес
а вобще есть варианты и подешевле чем этот датчик
max90
СообщениеДобавлено: 08 Ноя 2010 18:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Dred-ua мы говорим не о самодельных оптодатчиках, а о готовых(в них уже встоена схема)!!!
Dred-ua
СообщениеДобавлено: 08 Ноя 2010 18:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а маркировка какая ?
max90
СообщениеДобавлено: 08 Ноя 2010 18:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вот к примеру несколько вариантиков http://www.chipdip.ru/catalog/show/optical-sensors.aspx
Oskar350
СообщениеДобавлено: 08 Ноя 2010 18:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Dred-ua, вот посмотри я думаю там никаких микросхем нет без платы не обойтись http://www.kosmodrom.com.ua/data/hoa/hoa1.php
Dred-ua
СообщениеДобавлено: 08 Ноя 2010 20:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так смешно, что деваться некуда огорчу вас ребята, в них нету встроенной схемы
ну кроме тех в которых стоит логика но плата полюбасу нужна
HOA7720/7730 вот наверно тот о чем вы говорили , хотя ему нужно стаб 5в
ну или расскажите как вы будете питать ИК диод? напрямую от 6\12в?
max90
СообщениеДобавлено: 09 Ноя 2010 00:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
какой нафиг диод ты вообще о чем?? эту хреновимну что в начале темы просто подключаем к трем проводам раньше идущим на датчик холла и все!! иникаких повторюсь схем ненужно,в той ссылке которую я дал схема уже встроена в оптодатчик и работате эт овсе от 7-12 вольт.
Dred-ua
СообщениеДобавлено: 09 Ноя 2010 08:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я понял, собирай смело потом расскажеш мне какой диод Так смешно, что деваться некуда
Ресый
Мото: JAWA-250 typ. 353/04 (57-62 год)
СообщениеДобавлено: 10 Ноя 2010 09:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот в этом есть даже триггер "Honeywell HOA2001". Обвязка всё равно нужна, есть похожая тема и схема вся раписана - "Оптическое зажигание для 6 вольт. Опробовано на MZ.".
max90
СообщениеДобавлено: 10 Ноя 2010 12:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
так мы про 6вольт говорим или 12))?
Dred-ua
СообщениеДобавлено: 10 Ноя 2010 14:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
мы говорим о том что тупо три провода без обвязки или понижения напряжения не подключишь а на какой вольтаж каждый решает сам
http://content.honeywell.com/sensing/prodinfo/infrared/catalog/Pg_388.pdf вот гляньте эту штуку
Страница 1 из 20
