Реставрирую ЯВУ Перак
На страницу 1, 2, 3  След.
KraSN.68
Мото: ЯВА-350 360/00 1970г.
СообщениеДобавлено: 01 Дек 2010 18:04    Заголовок сообщения: Реставрирую ЯВУ Перак Ответить с цитатой
Уважаемые господа ЯВАобладатели, в настоящее время реставрирую ЯВУ Перак 350 54 года. Поэтому прошу ВАС помочь в том, что я не знаю. Через ВАС ищу Запы на старушку, но отчасти они не подходят, т.к. ходовая обсолютно разная, хотя двигатель (впринципе) не изменился. Убедительная просьба помочь, кто чем может. Спасибо MoToRuSt и остальным, за поддержку и отправку запов, надеюсь ВСЕ желающие откликнутся. За ранее спасибо!!!!!!!!!!!!
Темы: 239
СообщениеДобавлено: 01 Дек 2010 18:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На Перак - это в Чехии надо искать. Там этого добра.... А у нас -
людей, которые его видели (не мельком, а подробно) - и тех не много Улыбка
Сергей В
Темы: 60
Мото: много
СообщениеДобавлено: 05 Дек 2010 03:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
www.motoren.sk
- вот, у него все есть, что надо. Человек надежный, и высылает все в лучшем виде. А 54й год - это офигенно. Их было очень мало собрано - в первой половине года. А после уже пошла Ява 354 в раннем варианте.
Если какие вопросы - давай. Весьма знакомая техника. Улыбка
VAPE = Богъ
KraSN.68
СообщениеДобавлено: 05 Дек 2010 05:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Все это конечно хорошо, но у меня как с английским, так и чешским - никак! Может посоветуешь как поступить, как деньги высылать? Или если КТО-ТО ЖЕЛАЕТ, ЗА СООТВЕТСТВУЮЩЕЕ ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ПО МОЕЙ ОПЛАТЕ БЫТЬ ПОСРЕДНИКОМ, ГОТОВ СОТРУДНИЧАТЬ, Т.К. НЕТ ВРЕМЕНИ САМОМУ ЗАНИМАТЬСЯ. А по пераку есть вопросы:
1) стоит ли менять пружинные стопорные кольца подшипников коленвала на современные? 2) Один из подшипников свободно входит на место в половинке картера, свободный ход в пределах 0,1-0,2 мм. как устранить?? и надо-ли? А так вообщем в принципе вопросов нет! Все понятно. Были-бы запчасти?! Заранее спасибо.
Сергей В
Темы: 60
Мото: много
СообщениеДобавлено: 06 Дек 2010 17:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
KraSN.68, пиши ему по-русски, но латинскими буквами. Поймет, словак, все-таки. Его контора в г.Кошице. Сначала на его сайте зарегистрируйся, потом собираешь в "тележку" все что тебе надо, и отсылаешь заяву. А он тебе потом емаил шлет - IBAN code и номер счета, перевести надо, мол, столько-то. Переводишь деньги из своего банка ему, и посылка поехала.
Стопорные кольца не важно какие.
Подшипник - с какой стороны?? Если взять подшипник 6205 и поточить под него переходник, это пожалуй самое простое.
Вот, изложено детально.
http://www.jawaold.su/main.php?sec=__gar&page=engine-mbearing
Только можно не как Чех делал, с восьмерочным подшипником, а с обычным однорядным 6205 это сообразить, тогда можно родной лабиринт использовать (если не дюже изношен), вместо ижовского сальника. Хотя, пожалуй, к 350 это не относится, и придется использовать однорядный 6205 с переходником в любом случае. А сальники ставить стандартные, поверх.
А что именно надо тебе на Перак?
VAPE = Богъ
KraSN.68
СообщениеДобавлено: 06 Дек 2010 19:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На Перак мне надо: пружину переднего сиденья, фару в сборе, и резину 3.00*19, 3.25*19 Барумовскую.
Сергей В
Темы: 60
Мото: много
СообщениеДобавлено: 06 Дек 2010 19:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пружина есть в jawashop.com. Он просто PAY Pal берет, без банковского перевода...
Фара - там-же есть комплект со стеклом и отражателем, но самой банки нету. Где её взять - то проблема. Если найду где- сообщу, но оно маловероятно. На худой конец, чтобы временно ездить, вилку можно впихнуть от старухи, только колесо на 19 надо. Я сам так сезон ездил..
Резина - пиши пропало. Давно не делают. Можно поставить ижовскую, дешево и сердито. У меня вообще DURO стоит, тайвань.
Спидометр - в motoren.sk
VAPE = Богъ
KraSN.68
СообщениеДобавлено: 07 Дек 2010 06:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Банку мне не надо. Мот комплектный. Стекло и отражатель есть, но хром был г-но поэтому пришлось покрыть полимером в серебро. Резина старая, родная, задняя более менее, передняя порепаная, попробую снутри заклеить.
Сергей В
Темы: 60
Мото: много
СообщениеДобавлено: 07 Дек 2010 19:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В таком случае - явашоп, фара и пружина.
Как оттуда заказать - вот: http://www.jawaold.su/main.php?sec=__gar&page=other-jawashop
А если спидометр - то в motoren, только у него. Кстати, там еще есть резина Mitas, при отсутствии оригинала, пожалуй самое правильное для Явы.
Фотки-то скинь, поглядеть любопытно! Тут на форуме с Пераками только ты да я, да в Челябинске еще один есть.. С пивом по жизни
VAPE = Богъ
KraSN.68
СообщениеДобавлено: 08 Дек 2010 04:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо, я уже заказал все необходимое в motoren. Фотки выложу завтра.
Sene
Мото: Ява 360/00
СообщениеДобавлено: 11 Дек 2010 18:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
что то фотографий так и не видно...
KraSN.68
СообщениеДобавлено: 12 Дек 2010 07:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
фото
у
 Размер файла:  25.63 KB
 Просмотрено:  8788 раз(а)
Свободный
Мото: Jawa 350-634
СообщениеДобавлено: 12 Дек 2010 08:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
KraSN.68, а как он к тебе попал?
лавнелок!
KraSN.68
СообщениеДобавлено: 12 Дек 2010 13:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
купил
 Размер файла:  24.63 KB
 Просмотрено:  8753 раз(а)
Свободный
Мото: Jawa 350-634
СообщениеДобавлено: 12 Дек 2010 14:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Цитата:
купил
как неожиданно =)
а где, у кого, как нашел?
лавнелок!
Страница 1 из 3
