Классика жанра или красив во все времена (оффтаймеры)
На страницу 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  След.
motorocker
Темы: 54
СообщениеДобавлено: 08 Дек 2010 16:58    Заголовок сообщения: Классика жанра или красив во все времена (оффтаймеры) Ответить с цитатой
Предлагаю в этой ветке обсудить то, что делает мотоцикл КРАСИВЫМ, элементы отделки, геометрия рамы, ходовой, форма ручек, зеркал, наличие или отсутствие щитков, обтекателей. Ну и то, как сделать, чтобы одно красивое стыковалось с другим и всё было просто КРАСИВО. Термин такой непреходящей красоте, над которой не властно время, предлагаю дать "оффтаймер".
P. S. Немного не в тему... Классический пример авто-оффтаймера это Ford Shelby GT 500 Eleanor. С намеком
Юкон
Мото: ЯВА-638-00, Ява 250-559
СообщениеДобавлено: 08 Дек 2010 18:56    Заголовок сообщения: Re: Классика жанра или красив во все времена (оффтаймеры) Ответить с цитатой
[/quote]
Не знаю в тему это или нет.Но вот тоже классический Форд Галакси-Тоун-Виктория.И тоже вроде красивый.Я тоже не в тему попал.Это автор меня сбил Так смешно, что деваться некуда В пример привел автомобиль.
 Размер файла:  26.36 KB
 Просмотрено:  7441 раз(а)
morpheus
Поручик Ржевский
Мото: Kawasaki GPz 1100
СообщениеДобавлено: 08 Дек 2010 19:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Понятно. Снова флудерастия Так смешно, что деваться некуда и моддинг.
motorocker
Темы: 54
СообщениеДобавлено: 08 Дек 2010 19:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну про Форд я для примера привел, а тот авто что на фото не может быть оффтаймером, ибо в нем есть все составляющие той эпохи когда он был разработан и сделал. 50-60 года.
Итак начнем про мото. Первое с чего надо бы поговорить - это фара. Её формы (не считая упрятанных в обтекатели линзовых "фронтальных фотонных излучателей" современных "спортов") как правило круглые и прямоугольные. Прямоугольные фары отсылают сразу в конец 70-х - начало 80-х, посему на труйном оффтаймере быть не могут. Остается вечная классика - круглая фара, упакованная в... корпус, который может быть либо "правильным" с креплением к вилке по бокам и по размеру ненамного больший отражателя с лампами (Явско - ЧеЗетовские корпуса 70-80 годов), либо "олдовым" со встроенным в корпус спидометром, лампами и замком зажигания (вспоминаются Ижи 60-70 годов и пр. совкоциклы той же эпохи). Есть еще и чопперный вариант крепления фары - на кронштейне снизу, но тут и форма корпуса тоже "чопперная" - более округлая. Итак - классикой оффтаймера признается традиционная круглая фара в "плоском" корпусе. Далее идут приборные панели, рули, ручки и зеркала. Прошу высказываться!
morpheus
Поручик Ржевский
СообщениеДобавлено: 08 Дек 2010 19:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Для примера
 Размер файла:  44.64 KB
 Просмотрено:  7420 раз(а)
motorocker
Темы: 54
СообщениеДобавлено: 08 Дек 2010 20:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот и первый реальный претендент на роль оффтаймера. Офигенно красивый мотоцикл несмотря на возраст. Вот и по приборке - типичный пример оффтаймера - двубаночная, с круглыми стаканами. Джентельменский набор -спидометр, тахометр и лампы с замком посередине. См приборку ЧеЗет 472.6. - почти самое оно, да ещё и металлическая! Более правильно выгладит приборка от МЦ -та из за плавно закрытой нижней части стаканов. Та что на Яве если смотреть спереди - типичная оффтаймерская классика без вопросов! Смущает положение замка зажигания, но это и есть тема для модификации и тюнинга. Её положение тоже может варьироваться от почти плосколежащей на Яве - 638 до задратых почти вертикально приборок на труевых британских каферейсерах. Оптималь-посередине. С намеком Главное чтобы не было "дыры" между приборкой и фарой. А далее- рули, их форма, размеры и пр... Прошу высказываться!
jopp
Темы: 19
Мото: Futong Prince
СообщениеДобавлено: 08 Дек 2010 21:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Претендент не канает. Чётко прослеживаются элементы конкретной эпохи и конкретной культуры. Да и заколхожен аппарат так, как того требовала мода восьмидесятых. (наличие отсутсвия поворотников и плоский руль).
Вообще, классику считать оффтаймером пока нельзя. Слишком она противоречива и многогранна. Предлагаю в кандидаты на оффтаймеры - HD WLA42.
Почему?
1. Потому что при виде Валуя в голове возникает образ "мотоцикл", а не "классик", "чоппер", "спорт байк", и прочие производные.
2. Потому что несмотря на неприглядный вид некоторых деталей, общий внешний вид мотоцикла не страдает.
3. Потому что лужа масла под мотором мотоциклиста не испугает.
4. Потому что дизайн был разработан в 30-е годы и до сих пор актуален.
5. Потому что двигатель был разработан тогда же, и до сих пор ездит.
Реально - вне времени.
Не согрешишь - не покаешься.
Не покаешься - не спасёшься.
morpheus
Поручик Ржевский
СообщениеДобавлено: 08 Дек 2010 22:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Недавно набрался терпения и посмотрел Дикарь с Марлоном Брандо. Там этих оффтаймеров до и больше. Красота по мне не в щиточках и рычажках. Когда мотор как мышцы бодибилдера нагло выпирает из под бака, тогда красиво. И клал я на щиточки и угол наклона приборки и тем более на количество банок в ней. Так смешно, что деваться некуда Кстати Валуй у моего деда был. Хороший мотак, суровый.
жук
Полизей
СообщениеДобавлено: 08 Дек 2010 23:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
morpheus писал(а):
Кстати Валуй у моего деда был... суровый.
Ну да,Suicide Clutch вкупе с Jockey Shift'oм.Не забалуешь...
"Immer wenn ich traurig bin,
trink ich einen Korn..."
morpheus
Поручик Ржевский
СообщениеДобавлено: 09 Дек 2010 09:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Однозначно не забалуешь Балуй тут у меня!
motorocker
Темы: 54
СообщениеДобавлено: 09 Дек 2010 12:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вооот это уже что то!!! Вырисовывается образ истинного оффтаймера - брутально, мощно и чтобы "не забалуешь"! Из современных наверное только Moto Guzzi V 10 Centauro (и подобные ему) как то близок к этому Так смешно, что деваться некуда Так смешно, что деваться некуда Поддерживаю! А фара, приборка и пр - дополнение к образу. По поводу движка - согласен, нефиг прятать мощь под щитки и обтекатели! С пивом по жизни
СообщениеДобавлено: 09 Дек 2010 14:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Щас понапихают всяких каракатиц. Вот первый мотоцикл похож на правду.
Я.В.И.С.Т 634.7
Мото: Jawa 634.7(1981) +Velorex 560(1962) Jawa 638.5(1986) М72-Н. (г.в1956)
СообщениеДобавлено: 09 Дек 2010 16:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
motorocker, Лично на мой взгляд в вишнёвке есть немного "черт" Кафе-рейсера или Оффтайма Улыбка
Фара-Яцом в коруспе все "приборы" и контрольные лампы.Глушители сигарообразные Крутой
Я бы лично сделал так, ненного изменив внешний вид вишнёвки....
Фару ,поворотники(передние чуть чуть подкорачиваем турбочки), глушители оставляем,сидение делаем как на Мото-Морини вше представленном , обязателньо с белым кантом и овальными "выштаповками" С намеком как на 634.7 Яве и последующих моделях. Руль ставим низенький и коротенький Улыбка
Крепление Стопа заднего делаем "своеобразно" изгибаем вверх но не слишком много это полужит ещё и "ручкой" при снятии мотоцикла с центр.подножки. Глушители можно самую малость приподнять Крутой
Облицовку в тёмно-вишнёвый цвет под лаком С намеком Улыбка Передняя вилка от какого-нить ЯПа с дисковым тормозом, с пальником что бы было видно хромированные подвишные трубы. Вот лично у меня такие "асоциации" насчёт Офтайма который можно сделать из Явы Улыбка А в часности модели 634.1
Кстати....Тахометр можно акуратно "пристроить" спомощью какого-нибудь зажима на траверсу, толкьо тахометр не явский а какой-нибудь электронный , типа как у стрит-рейсеров Улыбка Малюсенький такой) что бы смотрелся акуратно. Кожух цепи можно снять, поставив защитный козырёк Улыбка
И аморты от ЧЗ с витой пружиной Крутой
Как вам такая "штучка" ? Наверное полный Колхоз! ? Так смешно, что деваться некуда
motorocker
Темы: 54
СообщениеДобавлено: 09 Дек 2010 16:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Первый мотоцикл - классический оффтаймер, ему не хватает более адекватного руля, а не это "а-ля клипоны", поворотников, пусть и небольших, зеркал и дозавершения задней части щитком, закрывающим фонарь. Передний дискач тоже бы улучшил облик (а он улучшит облик чего угодно). Что же до "харлеев валуйных", то они несут в себе все признаки 30-х годов и сейчас этот стиль "в ходу" у кастомайзеров как "олд скульный". Так смешно, что деваться некуда
То Явист - не колхоз, а вполне оффтаймерно, но ревнители раритетной старины могут обидецца... Так что ежели есть желание, то можно попробовать прокачать Яву в таком стиле, благо переделки небольшие и гармоничные по сути, а главное они практичны. Так что - С пивом по жизни
Ванек93
Темы: 19
Мото: CZ472/3
СообщениеДобавлено: 09 Дек 2010 16:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://www.youtube.com/watch?v=pN2WLcDsmGw
офф-таймер нет или да - незнаю, но мне очень нравится... Улыбка до ушей
Страница 1 из 8
