Ява 640 - сбывшаяся мечта. Ярославль
На страницу 1, 2, 3  След.
Брюс
Мото: Восход-2М, 1979 г, Jawa 638-1-03, 1989 г.->Jawa 640,2010 г.->YAMAHA FZ1-S, 2010 г.
СообщениеДобавлено: 14 Ноя 2010 21:03    Заголовок сообщения: Ява 640 - сбывшаяся мечта. Ярославль Ответить с цитатой
А вот и я, пять лет назад распрощался со своей красавицей JAWA 638-1-03, а вот пришла она............ 640-я.
[URL=http://www.radikal.ru]
[/URL]
Работа постепенно ЗАКИПЕЛА.
Установлен задний фонарь от 638-й вместо маленького, штатного, встал как родной, все отверстия и проводка совпали.
Размыкатель массы (полезная вещь от форс-мажора.. ), включение-выключение не поднимая сиденья, всё сделано герметично, корпус выключателя залит в кубик (корпус) из эпоксидки, а поверх рычажка надета резиновая манжетка.
А так размыкатель (выключатель) выглядит изнутри, ничему не мешает, провода надёжно удерживаются в корпусе из эпоксидной смолы.
Кнопка сигнализатора поднятия сиденья (покупалась отдельно в радиомагазине, в наборе сигнализации её не было), при замыкании срабатывает сирена сигнализации.
Резиновая накладка (прикручена болтом М4) из ножки от корпуса радиоконструктора, ей и происходит нажатие на кнопку при отпускании сиденья.
Сигнализация с сиреной ( StarLine V 7).
В правом рулевом пульте заменил кнопку отключения двигателя на кнопки звук. сигнала и мигания дальним светом от левого пульта (остались в «заначке» с советских времён). Над кнопками светодиоды, красный при блокировке двигателя будет мигать с частотой 1 Гц, зелёный будет зажигаться, когда включены габариты. Левая кнопка – блокировка движка, правая – включение габаритов.
На панели приборов светодиод в металлическом корпусе от сигналки (пришлось покрасить в чёрный цвет), с обратной стороны – блок коммутации (возле замка) включения габаритов, ещё не закончена работа с распайкой кабелей….
По мере проделанной работы будут выкладываться далее эскизы.
Видео работы систем: https://www.youtube.com/watch?v=QDdx-ByF81o
Последний раз редактировалось: Брюс (15 Окт 2017 14:34), всего редактировалось 5 раз(а)
Iluxa
Мото: JAWA- Premier 640, 2010 г.в.
СообщениеДобавлено: 14 Ноя 2010 21:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Брюс, отлично! Так держать! пионеры, блин! пионеры, блин!
Позади два "банана" и одна "старушка"!
D.K.
СообщениеДобавлено: 15 Ноя 2010 16:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Виден серьёзный подход. Продолжай в том же духе.
Ток шатуны не облегчай не открутивши гайку. С намеком
СообщениеДобавлено: 12 Дек 2010 23:48    Заголовок сообщения: Re: Ява 640 - начало работ по электрике. Ответить с цитатой
Советую снять эту "полезную вещь" и подарить врагу. Рано или поздно этот размыкатель массы приведет к форс-мажору в электрике.
Свободный
Мото: Jawa 350-634
СообщениеДобавлено: 13 Дек 2010 07:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Брюс, а тебя что сподвигло на покупку новой Явы?
лавнелок!
Брюс
СообщениеДобавлено: 13 Дек 2010 10:02    Заголовок сообщения: Re: Ява 640 - начало работ по электрике. Ответить с цитатой
Во-первых, в самом тумблере (выкл. массы) задействовано две пары контактов, если в одном идёт «потеря» контакта, то другой будет держать «массу». Во-вторых, если изучить схему электронного зажигания 640-й на коммутаторе Z 67, то видно, что ему аккумулятор не нужен, он питается от отдельной катушки на генераторе (подобно электрике на нашем «Восходе), единственное, что может пострадать от «потери» массы, это сигнализация, но и там есть емкостной фильтр по питанию. Так что врагам не отдам ничего. С пивом по жизни
Добавлено спустя 41 секунду:
Повторяться не буду , в этой теме я дал расклад по этому вопросу. http://forum.jawaold.su/viewtopic.php?t=8039&postdays=0&postorder=asc&start=300
СообщениеДобавлено: 13 Дек 2010 13:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Брюс, если отключить аккумулятор выключателем массы при работающем двигателе, это может привести к выходу из строя электроники, той же сигнвлизации, например. По закону подлости это рано или поздно происходит.
Моё дело предупредить, а решать тебе. Своё мнение я никому не навязываю. Улыбка
Брюс
СообщениеДобавлено: 13 Дек 2010 14:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо за предупреждение С пивом по жизни , поимею это ввиду, но без размыкателя тоже не вариант, ездить буду раз в неделю, а сигнализация постоянно из аккумулятора сосёт 10-15 мА, на 638-й я делал размыкатель под сиденьем и для отключения аккумулятора необходимо было вставлять ключ и поднимать сиденье, в варианте с 640-й этот нюанс учтён, сделано намного удобнее.
СообщениеДобавлено: 13 Дек 2010 19:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тогда уж лучше этим тумблером отключать только сигнализацию.
спиди гонщик
Мото: ява 638
СообщениеДобавлено: 13 Дек 2010 20:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
класс! так все аккуратно
Темы: 239
СообщениеДобавлено: 13 Дек 2010 23:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всё чистое, аж плюнуть некуда.... Улыбка
СообщениеДобавлено: 14 Дек 2010 13:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
TOM, обрати внимание, что здесь система генератора другая- типа ВАПЕ, без РР. КМК, Брюс прав, и при авар.отключении аккума не случится ничего.
СообщениеДобавлено: 14 Дек 2010 20:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Руся, как показывает опыт ремонта скутерных коммутаторов, а там применяется подобная система, отключение или неисправность аккумулятора никак не сказывается только на работе зажигания. Всё, что питается от аккумулятора (если его отключить при работающем двигателе), может выйти из строя. Не только электроника, перегорают даже лампочки. Уже было пару таких скутеров.
Брюс
СообщениеДобавлено: 05 Май 2011 10:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Выкладываю вид доработок в собранном виде.
Apollo
Мото: Ява 350-634
СообщениеДобавлено: 05 Май 2011 12:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Купить новый моц чтобы дорабатывать это в нашем стиле С намеком
Респект за аккуратность и грамотный подход!
Страница 1 из 3
