Геометрия коленвала
Djonik
Мото: ява - 360 старушка
СообщениеДобавлено: 15 Дек 2010 19:31    Заголовок сообщения: Геометрия коленвала Ответить с цитатой
Подскажите кто знает? Имеет ли значение величина зазора между 305 подшипниками и упором щеки коленвала и какой должен быть зазор ? Двигатель от старушки. Дело в том, что в связи с установкой шатунов от новой модели пришлось уменьшать толщину щек. Вообще у коленвала явы есть осевое перемещение ? ?
поправил название
Тарас 068
Мото: ява 360/00
СообщениеДобавлено: 15 Дек 2010 20:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мне сделали коленвал тоже с 634 шатунами, поставили просто тонкие шайбы на нижний палец и геометрия не нарушилась. Работает нормально.
Djonik
СообщениеДобавлено: 17 Дек 2010 14:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А какой толщины поставили шайбы ? Сколько должна быть ширина коленвала ?
Vano
Темы: 19
Мото: пока нет
СообщениеДобавлено: 17 Дек 2010 16:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Djonik, как же вы ремонтировали, незная размеров?
Вот вам ссылки, качайте и изучате. Там на английском, но цифры и русским понятны Так смешно, что деваться некуда
http://myweb.tiscali.co.uk/sadiez/
Djonik
СообщениеДобавлено: 17 Дек 2010 20:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Cпасибо большое за сылку. Дело в том, что я размеры перед разборкой снял, а потом листок похерил где-то. А у коленвала от 634-ки и 360 длинновые размеры разные ? У меня получается при сборке зазор между упорным буртиком и подшипником 1,5 мм. Это нормально или надо шайбы подложить ? Э-э-э...
Vano
Темы: 19
Мото: пока нет
СообщениеДобавлено: 17 Дек 2010 20:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Djonik, КВ 634 и 360 по всем присоединительным размерам идентичны. Шайбы наверное нужно было одевать на шатунный палец. Иначе у тебя шатун будет смещен от продольной оси цилиндра.
СообщениеДобавлено: 17 Дек 2010 21:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Зазор там есть безусловно, но не 1,5 мм. Т.е шайбы не нужны, но расстояние по осям шатунов должно быть равно расстоянию по осям цилиндров. Можно померить картер и коленвал и сделать выводы.
Djonik
СообщениеДобавлено: 18 Дек 2010 11:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
C расстоянием по осям все нормально. Ненормально с толщиной наружних щек. Так как горе-сборщик, который как он выразился, не один десяток коленвалов перепрессовал решил, что единственно возможным способом компенсировать толщину шайб, установленных по торцам шатунов, будет токарка наружних щек и упорных буртиков. Сердитый
Vano
Темы: 19
Мото: пока нет
СообщениеДобавлено: 18 Дек 2010 11:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Djonik, Маховики нельзя протачивать. Такой коленвале теперь разве что на гантели пойдет. Требуй деньги обратно + пусть вал новый ищет.
Предпоследний абзац http://www.jawaold.su/main.php?sec=__books&page=mih-08#04
Михеев писал(а):
Центрирование считается удовлетворительным, если биения цапф не превышают 0,03 мм (кроме случая, описанного выше). Боковые биения маховиков (так называемая "восьмерка") не должны превышать 0,2 мм (замеряется на расстоянии около 10 мм от края маховиков). Радиальные биения маховиков не должны превышать 0,03 мм. Радиальное биение, т. е. эксцентриситет маховиков, устранить невозможно.
Ни в коем случае не разрешается маховики обтачивать на токарном станке или шлифовать.
Djonik
СообщениеДобавлено: 18 Дек 2010 16:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Коленвал отцентрировал по Михееву. Биения в норме. А какие могут быть последствия при установке коленвала у которого наружние маховики уменьшены примерно на 1 мм?
Yrik
Карточек: 4
Мото: MT-10, Jawa 638
СообщениеДобавлено: 18 Дек 2010 17:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вообще при проточке КВ увеличивается объем смеси в камере КВ. А следовательно падает под поршневое (или как правильно..) давление что приводит к ухудшению продувки цилиндра... Для этого вытачиваются вставки - чтоб заполнить освободившуюся пустоту...
Djonik, В твоём случае думаю не сильно критично - 2мм. по плоскости КВ. большой роли не сыграет.
Vano
Темы: 19
Мото: пока нет
СообщениеДобавлено: 18 Дек 2010 17:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
для Колхоз! ничего не критично. Я бы такой вал не ставил. Михеев даже сошлифовывать запрещает (наверное имеется ввиду доли мм), не то что протачивать. Нетрудно посчитать насколько изменил вес блин(ы), и сделать выводы о возможных последствиях (вибраци например).
СообщениеДобавлено: 18 Дек 2010 18:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну как вариант поставить попробовать, может и ничего страшного. Шайбы и все прочее добавлять все же не стоит.
Djonik
СообщениеДобавлено: 18 Дек 2010 22:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Эх, была не была.....Я все же попробую поставить мой многострадальный коленвал и посмотрю, что из этого получится. Шайбы ставить наверно не буду, так как по моим соображениям таких осевых нагрузок не возникает, как на машине при выжиме сцепления. В любом лучае всем спасибо за советы. О результатах сообщу.
Yrik
Карточек: 4
СообщениеДобавлено: 19 Дек 2010 11:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Vano, Любители строили ковчег - профессионалы строили Титаник!!
