Расточка цилиндров в гаражных условиях.
AGR
Темы: 83
Мото: пока нет :(
СообщениеДобавлено: 18 Дек 2010 17:56    Заголовок сообщения: Расточка цилиндров в гаражных условиях. Ответить с цитатой
Привет ! Вот сканы статьи из журнала мото за 2000г №2. Архив, полтора мегабайта. Может кому пригодятся.
http://agr.at.tut.by/cil.rar
Leks
СообщениеДобавлено: 19 Дек 2010 12:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
При вращении поршня этой рукояткой - ты полюбому будеш давить то в одну то в другую сторону, тем самым не равномерно растачивая, и можно так увлечься что потом никакой наждачкой ничо не выправиш! Таким способом разве что мопед какой точить из которого ты надумал ямаху делать! А свою яву так точить - упаси Бог
Vano
Темы: 19
Мото: пока нет
СообщениеДобавлено: 19 Дек 2010 12:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всем. Расточка цилиндров в гаражных условиях, изучите и поймете что метод (метод Олега Романюка Крутой ) получше чем в МОТО.
1) http://www.moto.kiev.ua/forum/?trid=tuning/1211973558458&vp=1#1214933288882
2) http://www.moto.kiev.ua/forum/?trid=tuning/1211973558458&vp=1#1215090131592
3) http://www.moto.kiev.ua/forum/?trid=tuning/1211973558458&vp=1#1215091497788
4) притир http://www.moto.kiev.ua/forum/?trid=tuning/1211973558458&vp=2#1215172773147
5) http://www.moto.kiev.ua/forum/?trid=tuning/1211973558458&vp=4#1217607440797
6) http://www.moto.kiev.ua/forum/?trid=tuning/1211973558458&vp=4#171
7) http://www.moto.kiev.ua/forum/?trid=tuning/1211973558458&vp=4#177
8) http://www.moto.kiev.ua/forum/?trid=tuning/1211973558458&vp=4#1221051056319
Ну а дальше по тексту, что основное нашол.
А вот указатель, откуда я это взял http://forum.jawaold.su/viewtopic.php?p=170189#170189
Катакомба
Карточек: 4
Мото: JAWA 638, МТ - 11
СообщениеДобавлено: 19 Дек 2010 13:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Vano, так вроде там так же, как и AGR показывал Э-э-э...
Vano
Темы: 19
Мото: пока нет
СообщениеДобавлено: 19 Дек 2010 14:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Катакомба, Нет, в МОТО поршень не распиливают вдоль продольной оси пополам. И крутят рукояткой.
Олег Романюк (здесь он OlegHunter) распиливает поршень, подпружинивает половинки и с помощью нехитрого приспособления крутит притир дрелью мощной.
Если прочесть и то и другое, отличия будут очевидны С намеком .
Leks
СообщениеДобавлено: 19 Дек 2010 15:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
При таком приспосаблении пружинки постоянно будут толкать части поршня с цилиндру что заметно улучшит кпд, в мото же спечиалист приктиковал удал тяжелым пототком по поршню придавая ему более выпуклою форму
СообщениеДобавлено: 19 Дек 2010 19:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Из моего опыта: я сделал деревянный притир на длинном- 300мм- валу, вал зажал в дрель, на притир- слой шкурки, всё поливал при работе соляркой. Когда инструмент стал ходить свободно- под наждачку подложил лепестки из пивной банки. Расточил цилиндр Хонда-Такт с 40.25 на 40,75, ЕМНИП. Тоже на последних этапах контролировал проход нового поршня.
А вот на Явовском Ц. такой номер не прошёл у меня- притир всё время проворачивался на валу, вся эта хрень явно криво шла. И я решил обратиться к специалистам. После замеров они мне сказали, что я исключительно своевременно остановился- ещё чуть-чуть, и Ц в чер.мет.
Катакомба
Карточек: 4
СообщениеДобавлено: 19 Дек 2010 20:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Vano, ясно, я просто не заметил, что он распиливал поршень.
Надо попробовать следующей зимой, как раз есть одна пара цилиндров на расточку.
alexlos1983
Мото: jawa638 была(, KTM 540sxc, FZR1000с сюрпризом)
СообщениеДобавлено: 21 Мар 2012 15:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не советую так делать-прослужит недолго и убого! Колхоз!
вот просвятитесь http://www.mehanika.ru/forums/column/hon/
OlegHunter
Мото: ЯВА-638, ЯВА-250, ЯВА-05
СообщениеДобавлено: 19 Апр 2012 17:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
- НЕ советуешь делать так,..- КАК?
Притирами, только чугунными - восстановлено тысячи мото-цилиндров нашими дедами ещё! Да и разрезанными поршнями мне удалось "шлифонуть" уже более десятка цилиндров. Также и мои друзья, освоившие этот простейший способ уже по нескольку раз подряд расшлифовывали свои горшки - и все = чудесно ездят! Да и подвохов-то никакаких = НЕТ! По сопротивлению вращения притира я определяю диаметр и в итоге = конечный зазор.. Для 634-ки: Верх цилиндра - оставляю зазор = 5соток, ниже(по каналам) = 4сотки, а в самом низу = 6-7соток. Такую форму я сравнил/назвал - "Эйфелевой Башней"..Либо = девичьей талией..(кому как больше понравится!) ..А поскольку периодически делаю реверсирование притира - максимально сглаживаются микронеровности!! Последние часы притирания вообще НЕ подсыпаю абразив, чтобы голый уже алюминиевый притир собрал на себя малейшие остатки абразива.... ГДЕ и КТОЭ-э-э...? так будет "возится" при машинном хонинге??
С намеком
Мотоциклист с тридцатидвухлетним стажем, закоренелый ЯВист!
Последний раз редактировалось: OlegHunter (20 Апр 2012 09:36), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: 19 Апр 2012 21:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
С намеком
Нормальными - регулируемыми чугунными притирами, а не пародией вроде поршня!
http://foto1.inbox.lv/i_edgars/Za-Rulem/Remont-cilindra-134.jpg
Vano
Темы: 19
Мото: пока нет
СообщениеДобавлено: 19 Апр 2012 23:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Такой регулируемый притир долго не проживет, нужно будет новый точить через несколько притерых цилиндров, а поршней полно, обычно есть пара изношеных.
СообщениеДобавлено: 20 Апр 2012 15:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Vano, Сколько цилиндров я притирал давно сбился со счету, но пака притир первый. При чем притирал как на 1-ый так и на 4-ый ремонт. Последние притирал вроде на 2-ой.
OlegHunter
СообщениеДобавлено: 20 Апр 2012 16:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
= Похоже - гонишь, брат!! Так смешно, что деваться некуда ; пионеры, блин!
...Чугунный разрезной притир позволяет "раздаться" на конусе от силы на 3-4 десятки(больше = просто лопнет!), и уж никак НЕ на милиметр с лишком!! Да плюс ещё абсолютно законный износ! Ведь = более мягкий чугун притира вырабатывается быстрее ЯВ-ского цилиндра!?!? Цилиндр расшлифовываем на пару десяток, значит притир вытирается гдето-сь на целых ТРИ!!
Поршни в качестве притиров на втором-третьем горшке стираются аж за стопорную канавку поршневого пальца!
...Работая в 91-93годах начальником РМЦ я, со своим токарем/мотоциклистом Анатолием Гриценюком притирали ему 634-е горшки им же самим выточенным чугунным притиром.. В мощной малооборотной сверлилке... что предельно НЕудобно, бо с вертикально установленного горшка/притира всё время стекал керосин, да и цилиндр приходилось держать руками от проворачивания... - притира "хватило" ровно на эту пару горшков, что вполне прогнозируемо!! С намеком
brdm-2
Мото: ява-634
СообщениеДобавлено: 25 Авг 2012 19:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я на днях притер цилиндр явы 250(353) под первый ремонтный размер с родным стандартным поршнем который я разрезал пополам и между половинками оставил родной палец а с верху пальца пружина клапана ваз, ща выложу фотку поймете у меня точно такой же. использовал обычную притирочную пасту для клапанов грубый и чистовой.И еще дрель нужен очень мощный я свой интерскол 780ватт чуть не спалил пошел взял у соседа старый мощный большущий дрель вот с ним и притер.
 Размер файла:  82.54 KB
 Просмотрено:  23227 раз(а)
