Паста ГОИ
Fallen
Мото: Jawa350-634,638
СообщениеДобавлено: 20 Дек 2010 20:25    Заголовок сообщения: Паста ГОИ Ответить с цитатой
Я купил пасту гои ,а она твердая ,как камень,подскажите как наносить?
Борман
Мото: Ява-360, Рига-1, "Гауя",Simson SR50/1B,Hercules Prima 4
СообщениеДобавлено: 20 Дек 2010 20:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а жидкую я не разу не видел.прям так натирай на войлок.
Леха-354
Темы: 14
Мото: Ява-354
СообщениеДобавлено: 20 Дек 2010 20:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Жидкая не бывает, а вот как пластилин есть.
Из всех видов техники самой главной для человека является сантехника!
taz
Мото: Jawa 638-5 85г.
СообщениеДобавлено: 20 Дек 2010 21:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Натираешь её на войлок и трёшь, когда войлок забивается нужно его ножом чистить... вобще лучше всего полировать спец кругом на точиле или болгарке (токо болгарка помрёт быстро) с оборотами от 3 000 до 10 000 полируется прекрасно, но чем мягче паста, тем больше её расходуешь когда наносишь на вращающийся круг)
Ах да ещё бываю пасты Гои разной зернистости... Для алюминия лучше применять оксид алюминия (помойму так называется) он такой розовый, после него на алюминии не остаются помутнения))
Fallen
СообщениеДобавлено: 20 Дек 2010 21:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо)))
InkvizitorIжей
фантазёр
Темы: 22
СообщениеДобавлено: 20 Дек 2010 22:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
taz, из-за чего болгарка умрет? если не секрет
Добавлено спустя 49 секунд:
если только из-за того что прижимать сильно будешь, то редуктор сдохнет?интересно просто С пивом по жизни
Gaspar
Темы: 28
СообщениеДобавлено: 20 Дек 2010 23:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Скорее всего из-за пыли.
А вообще, я рекомендую использовать пасту ГОИ совместно с машинным маслом, или, например, я использую вместе с неабразивной автомобильной полиролью.
Борман
СообщениеДобавлено: 20 Дек 2010 23:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
с пастой я использовал тормозуху. весьма неплохо
Gaspar
Темы: 28
СообщениеДобавлено: 20 Дек 2010 23:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Наверное возможно, но не стоит забывать, что это яд, да и не дай Бог попадут брызги на окрашенную деталь (тормозная жидкость очень агрессивна).
Fallen
СообщениеДобавлено: 20 Дек 2010 23:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А вообще, я рекомендую использовать пасту ГОИ совместно с машинным маслом, или, например, я использую вместе с неабразивной автомобильной полиролью.[/quote]
А эт пасту в масле размешать,чет я не догоняю(((
Gaspar
Темы: 28
СообщениеДобавлено: 20 Дек 2010 23:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Слегка смачиваешь маслом обрабатываемую поверхность.
Есть паста ГОИ ввиде порошка (без парафина), то её просто смешиваешь с маслом.
Стеклоструй, реставрационная окраска мотоциклов.
Fallen
СообщениеДобавлено: 21 Дек 2010 01:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
спасибо)))
Мото: Ява 350/634-8 1977г.
СообщениеДобавлено: 21 Дек 2010 09:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А если твердая, то крошишь её мелко и дальше уже как писали выше
Ванек93
Темы: 19
Мото: CZ472/3
СообщениеДобавлено: 21 Дек 2010 15:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Берешь немного машинного масла и слегка его нагреваешь, чтобы масло стало максимально жидким и теплым, а потом берешь ножик и соскабливаешь с целого куска этой пасты ГОИ мелкий порошок прям туда - в масло, пасту добавляй и смешивай с маслом примерно до состояния маложирной сметаны...
Улыбка
A-Lex
Мото: Ява 360/00, 1972г.
СообщениеДобавлено: 21 Дек 2010 16:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тут масса вариантов:
http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=6&t=4440&start=200
А то что можно разводить её в керосине - об этом на нашем форуме уже писалось.
Jawолен во всём.
