Помогите разобраться.
vovanchik
Мото: Ява 350-638
СообщениеДобавлено: 27 Дек 2005 22:12    Заголовок сообщения: Помогите разобраться. Ответить с цитатой
У меня есть двигатель 634-5. На нём по заводу нет лигушки нейтрали. Я просверлил отверстие в таком же месте как и на 638 но она не работает. Может на этом двигателе кулиса другая, или надо отверстие в другом месте сверлить, непойму. кто знает что это за двигатель, и где надо сверлить отверстие?
СообщениеДобавлено: 27 Дек 2005 22:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
2 вопроса: Тросик сцепления заходит со стороны карба?
1-я передача включается вверх или вниз?
Номер двига 633-хххх?
Возможно, на переходной кулисе нет "ножки", которая нажимает на эту самую "лигушку". Точно я этого не помню. Чем лишний раз колоть столь раритетный (и мною любимый) двиг, лучше не морочься с этой нейтралью.
vovanchik
Мото: Ява 350-638
СообщениеДобавлено: 27 Дек 2005 23:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сцепление с полуавтоматом, первая передача включается в низ, там только осталось из номера 634-5 а остальное я стёр и набил другой номер. Двигатель ни разу не кололся.
СообщениеДобавлено: 27 Дек 2005 23:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тогда не знаю. Мож, просто ножка отломалась? Выверни лягушку, глянь там д.б. такая железка при включении нейтрали между 1 и 2-й. Между 3 и 4-й- нет! Колоть все равно не рекомендую.
С переходниками разобрался?
СообщениеДобавлено: 28 Дек 2005 10:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А зачем тебе лампочка нейтралиЭ-э-э... На моей 634.8-00 небыло. ОченЬ легко ощющяется включение нейтрали. За 28 лет с этим небыло проблем! Не мучайся и не забивай голову ерундой - катайся и наслаждайся!
