bolwoi83
Регистрация: 04.01.2011 Сообщения: 29 Темы: 2 Откуда: Санкт Петербург Мото: Ява Старушка в перспективе))
Доброго времени суток форумчане. Продолжительное время почитываю форум. Весь в мыслях о приобретении Старушки. С детства мне запала она в душу. Сейчас появилась возможность купить. Поставить в гараж и потихоньку готовить ее к сезону. Есть вариант купить "чекушку", в принципе видел ее пока что по фото, вроде без явного колхоза и переделок. Только пульты на руле похоже от более современных моделей. На днях собираюсь встретится с хозяином для осмотра на месте. Изначально конечно хотел двухцилиндровую, но руки чешутся, ждать уж сил нет. Да и с документами она. И цена гуманная. Прям как в сказке, одни положительные стороны Посоветуйте, стоит ли связываться начинающему с данным мотоциклом? Запчасти на двигатель вообще найти реально? Или с этим могут быть проблемы? Куда хоть смотреть при осмотре? На что внимание обратить? Прошу заранее не пинать за возможно глупые вопросы. Из возраста пионеров уже вышел, так что обещаю быть достойным старушковладельцем и опытных дядек слушать внимательно  |
Иоган Забанен Бывалый
Регистрация: 26.12.2010 Сообщения: 120 Темы: 0 Откуда: Донецк Мото: Ява 250, Ява350 старушка
Чика на ходу,с док. Уже нужно брать,что с полным пакетом документов. Если сам не можеш ездить,спеца пригласи .оценить КВ, коробку,поршневую, документы. Я хотя и не спец,но как то после перечисленных боков на мотоцикле, хозяин мне сказал- получается нужно просто отдать мотоцикл .  _________________ Ява старушка - давняя мечта |
bolwoi83
Иоган,
А вообще сильно отличается 250 кубов от 350? Как проявляется? Понятно что мощность меньше и скорость соответственно. А так, в эксплуатации чем? |
Андрей_47 Карточек: 3 Главный спец
Регистрация: 30.06.2008 Сообщения: 673 Темы: 19 Откуда: Лен. обл., Ломоносовский р-н Мото: Jawa 634/01 `76, Jawa 360/00 `66
| bolwoi83 писал(а): |
| Посоветуйте, стоит ли связываться начинающему с данным мотоциклом? Запчасти на двигатель вообще найти реально? Или с этим могут быть проблемы? Куда хоть смотреть при осмотре? На что внимание обратить? |
К "опытным дядькам" себя не причисляю, но скажу вот что:
Для начала, "чекушки" бывают двух типов - 353 и 559, на первый запчасти сейчас найти трудновато, но можно, со вторым проблем возникнуть не должно.
Первое, на что обратить внимание - документы должны быть действительными, т.е. не дядя вася вписанный в техпаспорт, а реальный хозяин, готовый снять мотоцикл с учета.
Следует обратить внимание на геометрию рамы - эксплуатировался ли с коляской, или, вдруг, аварийный. Смотреть в области рулевой колонки и, по возможности, на соосность колес.
Если, с учетом вышеперечисленных условий, она на ходу - то хорошо. Более подробно о работе мотора сказать, думаю, сложно.
Я думаю, эксплуатационные отличия 250 и 350, помимо мощности, не так сильно выражены. Из характерных отличий - на "чекушке" в некотором диапазоне оборотов будет наблюдаться довольно выраженная вибрация; также, говорят(пусть "чекушечники" скажут как оно на самом деле), по сравнению с 350 при одинаковой скорости на 250 двигатель будет крутится при бОльших оборотах, и, по идее, на "чекушке" его более 80-90 км/ч раскручивать нежелательно. |
353 не брать. Это геморрой. Даже не спрашивай почему. Имел очень хорошую, и не советую в твоем случае.
Толку обяснять про сходимость коелс не вижу. 80процентов продаваемых даже с документами яв почти дрова. Имхо.
Эксплуатационные различия как раз видны сразу. 250ка это явно маленький трактор.
350 ка уже реально бегающий мотоцикл.
Прошу не спорить, и камнями не бросать
Если что гражданин в черте города-обращайтесь. _________________ Ява 350/638.103. 49-49ак78
Ява 350/638.5. 48-48ам78 |
Konst-B5
Регистрация: 03.11.2009 Сообщения: 326 Темы: 18 Откуда: М.О. Мото: JAWA250/353
Самое интересное чика может попасться и двухкотловая с убитым КВ. Это 623/01мод. Диаметр поршней 52мм. Видел только на картинке. Как жаль ,очень жаль.
Добавлено спустя 21 минуту 25 секунд:
Покупай ,если покупка чувствительно не ударит по карману. У наших краях Чика дорого найти не проблема,а дешево и чтобы песня - нету.  _________________ Ява старушка - давняя мечта |
bolwoi83
Андрей_47,
Документы вроде в порядке. ПТС нового образца, с учета сняли для продажи пару месяцев назад. Все пока со слов продавца.
А как определить наличие коляски? На раме кронштейны будут установлены или отверстия какие? Мотор не заводили около года. Попробуем провернуть хотя бы, а может заведем. А все же, почему не брать 353? Я думал моторы все одинаковые, различие только в объеме
кирилл спб,
Много перечитал про колеса домиком. Это вообще лечится? Это могло появиться не в результате аварии? Или так колеса встают только после ДТП?
Мотик стоит на Энергетиков в гаражах, хочу числа 7 поехать посмотреть. Сможем объединить усилия? Скататься вместе. |
Rocker.dp
Регистрация: 25.08.2009 Сообщения: 654 Темы: 12 Откуда: Украина, Днепропетровск Мото: Jawa 350/360 + Velorex 560
| bolwoi83, ехать лучше со знающим человеком... попроси Кирилла, посмотрите вместе |
Стоячая Ява,без аккумулятора,вместо бензина ойку . Бери бензин , свежий, аккум 6 вольт,12 нет. Плюс на масса,если не переделано. Можно даже спросить у хозяина. Правду узнаеш сам. _________________ Ява старушка - давняя мечта |
МихаилС
Регистрация: 03.10.2008 Сообщения: 969 Темы: 34 Откуда: Харьков Мото: Ява 350/360,250/559.
| Лично я за 250 ку.Очень понравилось как звучит мотор.И на перспективу проще перейти на 12 вольт,Минский генератор-без аккумуляторная схема.С запчастями особых проблем думаю не будет(глянь только раздел Барахолка). |
Oskar350
Регистрация: 05.07.2009 Сообщения: 105 Темы: 11 Откуда: Украина, Черкасская обл, г.Корсунь-Шевченковский Мото: Ява634/1974г. Ява638/1987г. ИЖ ПС350/1982г.
| Если 250ка с жывыми доками, комплектная, и цена не кусачая бери не задумываясь. Лично сибе когда надумаю брать старуху то только 250. |
| Иоган писал(а): |
| Самое интересное чика может попасться и двухкотловая с убитым КВ. Это 623/01мод. Диаметр поршней 52мм. Видел только на картинке. Как жаль ,очень жаль. |
"...Это, сынок, фантастика..."  |
Konst-B5
| МихаилС писал(а): |
Ну-ка покажите мне коленвал на 353-ю? Короче без Кирилла или другого спеца не советую ехать, пустая трата времени. А про двухцилиндровую чекушку с цилиндрами 52mm первый раз слышу. _________________ JAWA 250/353 '62, 350/634 '74.
ПРОДАМ: http://forum.jawaold.su/viewtopic.php?p=222195#222195 |
bolwoi83
| Выяснил:она 1967 года выпуска. 559 модель. Цена объявлена 22 тысячи. В принципе адекватно. Хотя конечно фотографии это одно а реальный осмотр может надежд не оправдать. |
