Моторные цепи и звезды. (опыт,фото,видео)
На страницу 1, 2, 3 ... 11, 12, 13  След.
korotaev
Мото: Ява 634.7-00
СообщениеДобавлено: 15 Янв 2011 21:14    Заголовок сообщения: Моторные цепи и звезды. (опыт,фото,видео) Ответить с цитатой
При замене моторной цепи обязательно ли менять звезды? Опишите плиз замену и еще хочу ведущую звезду на 16 воткнуть ибо по трассе не езжу ежли кто пробал сильно тяга возросла.
P.s.В поиске про это не нашел, но если было ткните плиз в ссылку.
Vano
Темы: 19
Мото: пока нет
СообщениеДобавлено: 16 Янв 2011 02:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Книги по ремонту рекомендуют сменять цепь в комплекте со звездами, иначе изношеная звезда способствует быстрому износу новой цепи. Это касается как моторной, так и главной передачи.
Lonely_Rider
Мото: JAWA 350-638 (две)
СообщениеДобавлено: 16 Янв 2011 02:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Звёзды менять не обязательно
Лучшее усовершенствование в твоем мотоцикле не видно снаружи.
Сергей В
Темы: 60
Мото: много
СообщениеДобавлено: 16 Янв 2011 09:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Все зависит от износа звезды. Она , как правило, вполне может износить 3 а то и 4 цепи... Если конечно не отработку от авто заливать и менять масло "как потемнеет". Идеально, зубья звезды должны быть не острыми, а иметь в вершине некоторую плоскость, как на правильно заточенной отвертке. Но вообще, цепь новую намного проще найти чем звезду коленвала, поэтому - пес с ней, пусть изнашивается, каждый сезон можно менять.
VAPE = Богъ
korotaev
Мото: Ява 634.7-00
СообщениеДобавлено: 16 Янв 2011 18:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А можно снять моторную цепь не снимая звезды на колене? Слыхал что на 634 можно,а то у меня съемника нет.
Vano
Темы: 19
Мото: пока нет
СообщениеДобавлено: 16 Янв 2011 18:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
korotaev, на старушке точно можно. На 634 я тоже снимал, но возможно с новыми, неизношеными деталями этот номер непройдет.
http://www.jawaold.su/main.php?sec=__books&page=mih-06
Калян
ШпиЁн!
ШпиЁн!
Темы: 22
СообщениеДобавлено: 16 Янв 2011 18:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
снять то ее может и снимешь. а вот как новую будешь ставить? Так смешно, что деваться некуда
Ванек93
Темы: 19
Мото: CZ472/3
СообщениеДобавлено: 16 Янв 2011 19:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На 638 снять старую цепь нельзя, можно только снять саму корзину если вытащить втулку которая стоит под корзиной на валу, но при этом с ведущей звезды цепь все равно не снять, мешает сама форма приливов картера.
Корзину я снимал для того чтобы было удобнее работать съемником.
СообщениеДобавлено: 16 Янв 2011 20:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На 634 можно снять и поставить моторную цепь не снимая малую звезду, но с новой цепью очень тяжело и надо почирикатся.
П.с. меняя заднюю цепь малую звезду надо менять (или раз можно развернуть) каждый раз, большую на какой 3 - 4 раз... там надо смотреть состояние зуба.
Меняя моторную малую звезду все-же рекомендую менять каждый раз, на худой конец с каждым вторым разом, большую так-же - на 3 - 4 раз.
butbka1
Мото: Jawa 638
СообщениеДобавлено: 16 Янв 2011 20:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
снять моторную цепь не снимая звезды на коленвале можно ток тогда если немного от картера внутри ...напильником обточить )
(там выступ от крепления болта мешает)
в соей первой 2 съёмника сломал,пришлось .... Так смешно, что деваться некуда
съёмники гмно были правда... молодой был $ мало ))
Yrik
Карточек: 4
Мото: MT-10, Jawa 638
СообщениеДобавлено: 17 Янв 2011 02:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Теоретически можно снять корзину, а практически... Так смешно, что деваться некуда Так смешно, что деваться некуда Так смешно, что деваться некуда эту втулку хрен выцарапаешь с места - я с этим поигрался, кому скушно - рекомендую!! С намеком Так смешно, что деваться некуда Так смешно, что деваться некуда Так смешно, что деваться некуда
Vano
Темы: 19
Мото: пока нет
СообщениеДобавлено: 17 Янв 2011 10:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Yrik, и что там сложного? мне нужно несколько секунд чтобы вытащить втулку. На втулке есть с внешней стороны спиралевидная проточка для смазки, так вот можно за эту спираль и поддеть чемто острым и тонким, иголкой или шилом. Или можно делать как в книге Михеева описано.
taz
Мото: Jawa 638-5 85г.
СообщениеДобавлено: 17 Янв 2011 12:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я наклонял мотоцикл на себя и быстро двигал корзину вперёд-назад - втулка вылетала за 1 сек))
Vano
Темы: 19
Мото: пока нет
СообщениеДобавлено: 17 Янв 2011 12:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
taz, Это если масло слито. Я не сливая масло ложил на правую сторону. Масло надо на горячую сливать, или долго ждать пока все стечет, мотор был холодный, и сменить нужно было только корзину.
korotaev
Мото: Ява 634.7-00
СообщениеДобавлено: 17 Янв 2011 15:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А при каком пробеге менять главную цепь и ведущую звезду в мануале вроде нет про это
Страница 1 из 13
