Leksik
Регистрация: 16.06.2009 Сообщения: 621 Темы: 11 Откуда: Нижний Новгород Мото: JAWA 638/lux 89г.в. Иж планета 5
может кто знает или может измерить?
_________________ JAWA 638 люкс 1989 г.в.
Yrik Карточек: 4 Главный спец
Регистрация: 08.02.2010 Сообщения: 594 Темы: 5 Откуда: Украина, Донецк Мото: MT-10, Jawa 638
Leksik, А тебе практика нужна или теория? (и зачем, если не секрет) Просто измерить я себе даже не представляю "Как?" У меня сей час разобранный двиг.
_________________ Жизнь на колёсах - ты байкер или наркоман??  |
Leksik
в смысле практика или теория? мне нужны конкретные цифры. Нужно для расчёта резонатора (для начала хочу определить на какие обороты расчитаны резонаторы от 640).
Измеряется в градусах, для этого двигатель должен быть собран и нужен доступ к окнам в цилиндре (другими словами их нужно видеть). Далее закрепляем на правой цапфе к/в транспортир, поршень в ВМТ, делаем заметку (неподвижную) 0 градусов и начинаем выслеживать углы поворота к/в и открытия/закрытия окон в цилиндре.
Пример:
На примере диаграммы, выхлопное отверстие открывается при 80 градусах Перед НМТ (BBDC). Это также 100 градусов После ВМТ (ATDC). Поскольку выхлопное отверстие открывается ближе к НМТ, фаза отмеряется от этого положения. Общее время открытия (длительность) любого канала определяется прибавлением индивидуальных вращений.
Leksik, Разобраный двиг, в смысле разобрана поршневая снята корзина, не стоит генератор. Накинуть поршень, цилиндр проблемы не составит. Думаю, что смогу тебе помочь. Просто на практике могут быть отличия: толщина прокладки под цилиндр? (можно пренебречь) момент начала(конца) такта: на какую величину должно открыться окно? Т.е. 0,01мм или 10 мм.? (я утрирую, но тем не менее)
Добавлено спустя 2 минуты 11 секунд:
Представляю себе возможным нарисовать данную диаграмму, а потом измерить градусы транспортиром.
Vano Карточек: 2 Мастер
Yrik, Впускное окно считается открытым как только его кромка поровняется с кромкой обки поршня. Выпускное начинает открываться как только его верхняя кромка попровняется с кромкой верхнего компресионного кольца, нужно это учитывать (или сделать и так, и так.).
Продувка кажется открывается как и впуск.
Продувка открывается как и выхлоп - это понятно.. Ладно, вечером буду в гараже - попробую чёго-то придумать.
| Yrik, Я имел ввиду, что продувку нужно чситать когда верхняя кромка днища поршня попровняется с кромкой продувочного окна, а выпхлоп открывается когда верхнее кольцо пересечет кромку выпускного окна.
А-а-а, Vano, - я теперь понял!! Ты хочешь сказать, что выхлопные газы начинают проходить в выпускное окно в щель между поршнем и стенкой цилиндра... а в подпоршневом пространстве ещё не скопилось достаточное давление чтоб произошел тот-же эффект для продувки. Ну а с впускным окном? Тоже как-то не ладно получается: когда поршень идёт вниз, то часть смеси неизбежно возвращается в карб. Или замерять просто: от момента открытия до момента закрытия?
| Цитата: |
Yrik, именно так, давление горячихх газов в десятки раз выше давления в камере предварительно сжатия (там всего 1,5атм гдето).
| Цитата: |
Для того чтобы она не возвращалась, или возвращался минимум - делается настройка впускного тракта, впринципе тот же резонатор что и на выхлопе, только он в виде трубы - от распылителя до впускного окна.
Както так, больше я не углублялся.
Leksik
Yrik, был бы очень тебе благодарен если поможешь!
Leksik
| Цитата: |
| тот же резонатор что и на выхлопе, только он в виде трубы - от распылителя до впускного окна. |
это так называемый Резонатор Геймгольца (резонатор впуска).
Данный резонатор представляет из себя емкость определенного объема, которая располагается между цилиндром и карбюратором.
Принцип действия.Когда поршень двигателя движется к верхней мёртвой точке, в картере создаётся разряжение и при открытии впускного окна смесь из карбюратора устремляется в подпоршневое пространство.
При закрытии окна поток смеси за счёт инерции ударяется в стенку поршня и в этот момент между поршнем и карбюратором образуется зона повышенного давления. Таким образом, здесь создаётся волновой процесс, которым можно управлять с помощью резонатора.
В резонатор, в момент закрытия впускного окна, попадает волна избыточного давления свежей смеси.
В момент открытия впускного окна, смесь из резонатора поступает в подпоршневое пространство.
Но сейчас немного не о том
Евнегий) Карточек: 1 Посетитель
Регистрация: 05.01.2011 Сообщения: 63 Темы: 2 Откуда: Пенза Мото: Ява-638
| Мне кажется схема с резонатором впуска будет гораздо эффективнее, если между карбюратором и патрубком резонатора поставить лепестковый клапан.
Leksik
однозначно, так потери на обратном выбросе смеси вообще будут сведены к минимуму. Такая система применяется на какой то ямахе (уже не помню на какой)
Здесь ЛК стоит на входе в цилиндр. А я имел ввиду клапан перед патрубком резонатора. ВЕдь даже с ЛК на приведённой выше схеме излишки смеси будут идти обратно в карбюратор. Поправьте, коль что не так
Добавлено спустя 25 минут 42 секунды:
Вот примерно так...
при закрытии поршнем впускного канала смесь идёт только в резонатор.
И так:
Добавлено спустя 4 минуты 41 секунду:
Добавлено спустя 1 минуту 18 секунд:
Добавлено спустя 6 минут 53 секунды:
Leksik, Вторая фотка получилась сильно большая - не могу загрузить
Посмотри тут: http://vkontakte.ru/photo19692616_210446493#photo/19692616_210446493
| Пожертвовав куском картонной коробки от болгарки "Макита" lml lml lml Вот что у меня получилось: |
86.54 KB |
12036 раз(а) |
