Вопрос по зажиганию
Anton4444
Мото: Ява-250 559 67 г.р.
СообщениеДобавлено: 18 Янв 2011 09:31    Заголовок сообщения: Вопрос по зажиганию Ответить с цитатой
Доброго времени суток,вопрос вот в чем:на чекушке контакты размыкаются у меня в верхней мертвой точке и в нижней,причем в нижней больше,по опыту ремонта других мотоциклов знаю что так быть вроде как не должно,в чем причина?снял эксцентрик с другого движка,он такой же формы....
МихаилС
Темы: 34
Мото: Ява 350/360,250/559.
СообщениеДобавлено: 18 Янв 2011 10:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
это после регулировки?
Anton4444
СообщениеДобавлено: 18 Янв 2011 11:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я ее такую купил,генератор на 75 ватт стоял,сейчас решил родной поставить
Vano
Темы: 19
Мото: пока нет
СообщениеДобавлено: 18 Янв 2011 12:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Anton4444, Или якорь на цапфу неровно садится, или цапфа забита молотком/и что еще хуже - согнута.
Нужно проверять.
Anton4444
СообщениеДобавлено: 18 Янв 2011 13:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А я всё грешу на эксцентрик,схожу сегодня в гараж,возможно правда цапфа согнута
Frost
СообщениеДобавлено: 18 Янв 2011 13:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Vano правильно сказал! Сначала проверь это. Возможно попал какой то мусор под якорь и он стал с перекосом. Иногда просто по цапфе бьют молотком и завальцовывают ее. Таким макаром якорь не до конца заходит по конусу и гуляет. Хрена с два выставиш зажигание нормально.
Vano
Темы: 19
Мото: пока нет
СообщениеДобавлено: 18 Янв 2011 14:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Anton4444, Кулачок на всех моделях ЯВА одинаковый (что 2 цилиндра, что 1). Главное чтоб на нем небыло видимых следов износа - кольцевые борозды, которые появляются от несвоевременной смахки фетрового фильца (штука такая, типа щетки) и попадания грязи. Бывает даже что кулачок имеет цвета побежалости от перегрева.
Даже если якорь новый - всеравно нужно убедится в чистоте внутреннего конуса, бывает что он залит лаком, или на нем застывшая капля лака.
Anton4444
СообщениеДобавлено: 18 Янв 2011 16:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Vano, ты был прав,цапфа кривая Грустно мне... опять я очередной раз не открою сезон Грустно мне...
Vano
Темы: 19
Мото: пока нет
СообщениеДобавлено: 18 Янв 2011 16:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Anton4444, Если она просто забита молотком - можно выровнять напильником, потом напильником с мелкой насечкой. Тереть нужно вдоль цапфы, ориентируясь на незабитую плоскость. Контролировать процесс можно стальной линейкой, прикладывая ее ребром и смотреть зазор (между линейкой и цапфой). Я так выправил и все работает-крутится.
Anton4444
СообщениеДобавлено: 18 Янв 2011 16:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я этот коленвал отдавал перепресовывать,может при этом процессе согнули,но она вроде как не завита(забыл посмотреть)просто кравая,а может еще перепресовали криво.Если все же забит край то я буду искренне рад,в другом случае придется где то искать колено и опять движок колоть
Frost
СообщениеДобавлено: 18 Янв 2011 17:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нууу, в 250-х это чуток легче Так смешно, что деваться некуда
Anton4444
СообщениеДобавлено: 18 Янв 2011 17:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
разобрать и собрать движок-ничего сложного,а вот найти коленвал это уже проблема,тем более в Костроме
