Датчик уровня топлива
На страницу 1, 2, 3, 4  След.
классик
забавный
Темы: 27
Мото: классик
СообщениеДобавлено: 16 Янв 2006 03:23    Заголовок сообщения: Датчик уровня топлива Ответить с цитатой
http://www.masterkit.ru/main/set.php?num=917
Вот такой вот датчик уровня жидкости. Никто ничего подоьного сеье не ставил? У меня вот мыслишка закралась... Шпион
AS
Мото: JAWA 638, Triumph Tiger 800
СообщениеДобавлено: 16 Янв 2006 07:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Фигня ИМХО. У меня сделано на мой взглядлучше и нагляднее - стрелочный индикатор записи от старого магнитофона, показывает уровень с точностью до литра. Сейчас поздно и потому меня ломает сейчас писать и чертить схему, а так, если интересно, то могу расказать, как сделал я.
JAWA 638.5, 84г.
Triumph Tiger 800
http://aprilia-club.ru
Vasjok
Мото: 350-638
СообщениеДобавлено: 16 Янв 2006 10:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
2 AS Пожалуйста расскажи от чего у тебя "попловок" , как ето все крепится в баке , и вообще как ты это сделал ?
Юрик
Мото: ЯВА 638
СообщениеДобавлено: 16 Янв 2006 11:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я куплю,это лучше чем не чего.
Тем более цена 200 рэ. С пивом по жизни
JAWA 350/638 родилась в 89 году.
Днепр МТ-9, 72года.
Зид 4ШП.
Два пилота.
И многое другое...
Кулхацкер
Мото: JAWA 350-638-5
СообщениеДобавлено: 16 Янв 2006 11:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ага, купи.
Только лучьше - возьми с собой банку бензина и проверь - будет ли оно работать.
Читай химию - диссоциация солей и кислот.
В бензине на ионы разлагаться нечему.
Если в вашей местности бензин ток проводит - это абзац.
СообщениеДобавлено: 16 Янв 2006 12:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А зачем ставить датчикЭ-э-э... С полного бака слил 5 литров (+ на масло) и отметил внутри бака риску, слил еще 5 л - отметил, слил 5 - отметил. Вполне хватает!!!
Xelga
Темы: 37
Мото: Jawa 360/0. Yamaha V-max 98
СообщениеДобавлено: 16 Янв 2006 12:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хм датчик топлива?В принципе из расчёта 3.5 на 100км можно посчитать на сколько хватает бака.Если конечно не на стакане бензина катаешся Так смешно, что деваться некуда Хотя конечно прикольная штука, на джапах на многих стоит .
На вираго кстати 400-535 их нет....так что дедовским способом по спидометру Так смешно, что деваться некуда смотреть приходиться
Мечтать не вредно...вредно не мечтать Улыбка
Jawa360/00 1964г.в.
Tier
Мото: JAWA 350/634
СообщениеДобавлено: 16 Янв 2006 12:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мотоцикл с кучей приборов превращается в самолет С намеком ( мы совсем не ездим быстро. Мы летаем, только низко Так смешно, что деваться некуда )
Мы совсем не ездим быстро.....
Мы летаем:-)
Только низко...
классик
забавный
Темы: 27
Мото: классик
СообщениеДобавлено: 16 Янв 2006 17:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
AS, давай уж описывай свою систему. Очень интересно.
СообщениеДобавлено: 17 Янв 2006 00:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Первая схема показывать бензин конечно не будет. Я видел на "дивановских" баках две приблуды: датчики уровня с каких-то а/м, одна весьма похабно торчала сверху бака, и к ней, по верху же, предполагался проводок (уже не было). Вторая -хитрее. датчик, типа такого же, стоял снизу, то есть менял R как-бы задом наперед, соотв, проводок к нему шел из-под бака.
Вапче, ИМХО баловство это. Вон, даже на Вирагах нету...
Кстати, видел в "зарубежной спец. литературе" датчик фирмы VDO, там полупроводниковые ламели нанесены на пленку, а пленка свернута в трубочку. Ламели, соответственно, должны отмечать измеряемый уровень ДИЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ жидкости. Принцип действия: через все ламели пропускается небольшой ток, и Л. нагреваются, отчего их R увеличивается. А те, что в бензине- не нагреваются! У них R низкое. Дальше- дело техники, как говориццо. Статейка в журнальчике есть, тока лень искать.
классик
забавный
Темы: 27
Мото: классик
СообщениеДобавлено: 17 Янв 2006 01:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Понятно. Короче предложенная мной схема работать не будет. Жаль...
Остается только ждать разъяснений от АСа...
SV
Мото: Ява-350 360 (1965г)
СообщениеДобавлено: 17 Янв 2006 14:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Есть еще один "дедовский" метод, описывался в "За Рулем" середины 1960х. Правда, отслеживание - не "on-line"..., а при заглядывании в бак.
1. "Основная идея" - поплавок плавает в баке (закреплен за вертикальные направляющие) и в нем закреплена "рейка" с делениями (сколько бензина в баке есть или сколько надо залить (как нарисуешь тарировку)). Рейка поднимается (всплывает на поплавке) над горловиной бака
2. "Упрощенная идея" - просто размеченная рейка (обычная деревянная ученическая линейка) опускается (макается) в бак и смотрим сколько осталось. Таким способом измеряют количество бензина в емкостях на заправках, там только рейку мажут - мелом.
2а. Для этих целей лучше использовать стеклянную трубочку (только уж она больно хрупкая...) с нанесенной тарировкой.... Опускаем трубочку в бак, затыкаем пальцем отверстие, вынимаем - смотрим....
3. Для Явы 360, верхний горизонтальный лучик эмблемы на баке - осталось 10л, нижняя граница овала эмблемы - остальсь 5л., если ничего не напутал...
Сам пользуюсь способом - 2 уже около 10 лет. Рейка умещается в инструментальном ящике.
AS
СообщениеДобавлено: 18 Янв 2006 13:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пардон, за задержку - телефон отключали - меняли номер,+ проблемы личного характер Грустно мне... Сегодня вечером, на крайняк завтра подробно раскажу. Предварительно: В бак делается стойка из простой железной полосы, к ней крепится сопротивление ППБ-2Б 8401 150 Ом (потом его сфоткаю) к нему из стальной проволоки припаивается ус с попловком из пробки. Самое сложное, это сделать изолированный контакт выходящий из бака - нужно сделать специфический полый болт с пластиковой вставкой, сквозь которую будет проходить контакт, второй контакт это сам бак. Ну далее маленькая схемка состоящая из 3х элементов СП5-22 1Вт 4,7 кОм, диод и 2 сопротивления (можно одно, нужно подобрать, какое), а ну и конечно индикатор М68501 (тоже сфоткаю). Это все легко спаивается, потом останется заливая по литру(можно по пол литра, по 2, да хоть по 5, кому какая точность нужна) нарисовать шкалу прибора, после ее можно будет красиво сделать на компе. Косяки: 1 - показания становятся не точными, когда в баке слишком мало бензина и в его половинах находится разное количество бензина, но с этим ничего не поделать. 2 - эта вся тема зависит от напряжения и тока, потому при включении фары показания занижкются Грустно мне... Чтоб этого не происходило, нужно сделать стабилизатор, как это сделать, я и сам хотел спрашивать у электронщиков нашего форума. Впринципе шкалу можно нанести при включенной фаре, тогда показания будут верны в этом режиме, наверно это будет проще, чем мутить стабилизаторы или независимые источники энергии, ведь 90% времени мы ездим с включенной фарой. Короче схему и фото выложу, как сказал, вечером или завтра, сейчас уже время поджимает. Буду признателн, если кто-нибуть схему усовершенствует, для исключения описанной мной второй проблеммы.
JAWA 638.5, 84г.
Triumph Tiger 800
AS
СообщениеДобавлено: 18 Янв 2006 20:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так, вот схемка. С фотками позже - фотика у меня времено нет, а телефоном мутно получается. Вот в общем то и весь датчик, вроде все описал.
 Размер файла:  23.27 KB
 Просмотрено:  17250 раз(а)
JAWA 638.5, 84г.
Triumph Tiger 800
классик
забавный
Темы: 27
Мото: классик
СообщениеДобавлено: 19 Янв 2006 04:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Схема действительно оч проста... Но без фоток я до конца понять не могу первую часть системы.
Страница 1 из 4
