Накладки с минимальным обрезанием подойдут от ЗМЗ,либо Чешские накладки,а еще лучше от транспортерной ленты-мне очень понравились,их даже можно клеить на колодку из-за их мягкости и гибкости. |
Ванек93, я делал все с точностью как описано в начале этой темы. Накладки от 2108, не очень твердые и хорошо ложатся на явскую колодку. Результатом доволен на все 100% Самое трудоемкое это спилить рашпилем лишний материал до нужного размера
Добавлено спустя 36 секунд:
Руся, не за что |
Franc Карточек: 2 Мастер
Регистрация: 09.05.2008 Сообщения: 1398 Темы: 12 Откуда: Киев Мото: JAWA 350/638 , ZX6R , урал ,Ford siera
Руся, "На стержень нита одета маленькая втулочка, наружный Д=6 мм, внутрений- такой, чтоб свободно одевалась на штырь- здесь 2 мм. Без неё заклепать "впотай" не получится."
как ее изготовить ? или они продаются?
с заклепками и пистолетами дел не имел |
Franc, я такую втулку сделал из ниппеля велосипедной спицы, немного подточив её на наждаку
Добавлено спустя 1 минуту 5 секунд:
ты когда возьмешь в руки заклепочник, сразу поймешь для чего она нужна и из чего можно сделать |
oilrefinery писал(а): |
ок) |
прям-"продаются"! У меня (как и у любого старого гаражника) есть большой ящик всякой бестолковой фигни- какие-то гаечки, пружинки, кусочки непонятно чего. Я это всё высыпаю на резиновый поддон, что в машинах под ноги кладут, и роюсь там, как та курочка в навозе... _________________ Ява "360", 1967 г.в.
Demokrat_RUS
Регистрация: 05.08.2009 Сообщения: 849 Темы: 11 Откуда: Hennef Мото: Germany
Клепать обычным заклёпником можно (вытяжными заклёпками, алл.) ? |
Руся писал(а): |
прям-"продаются"! У меня (как и у любого старого гаражника) есть большой ящик всякой бестолковой фигни- какие-то гаечки, пружинки, кусочки непонятно чего. Я это всё высыпаю на резиновый поддон, что в машинах под ноги кладут, и роюсь там, как та курочка в навозе... |
ты не один такой но у меня по маленьким шкатулкам и все в большом ящике)))))
т.к. когда туда кидаешь разный хлам то очень много грязи всегда((( |
imperator
Регистрация: 08.02.2009 Сообщения: 66 Темы: 9 Откуда: Кривой Рог Мото: JAWA 350/638
Можно подробнее про "кёпальщик" или как то так?! Как им клепать? _________________ Skype имя: GazMasterOK |
Vano Карточек: 2 Мастер
imperator, в теме все описывается.
вставляем нит
еще
гвоздь в цангу клепника, сжимаем как плоскогубцы
готово, незабываем выбить кусок гвоздика со шляпкой
Руся писал(а): |
Сверлим первые 2 отверстия, разметив их с помощью колодки.
Зенкуем первые 2 отверстия на стальной плите, на большой скорости, но с минимальным нажимом, и саму заготовку плотно прижимаем к стали. Как только носик сверла упрётся в железо-считаем, что зенковка окончена, и приклёпываем двумя нитами. Сразу засверлить и зазенковать все отверстия- не получается, ферродо потом не будет плотно прилегать к "башмаку". Поэтому делаем последовательно.
Засверливаем отверстия по одному, используя старые в качестве кондуктора.
А как теперь зенковать, ведь на плиту не положишь? Я подкладываю под ферродо пластинку из стали небольшой толщины- на снимке 0.6 мм. Носик сверла будет упираться в эту пластинку.
хитрость: на головку заклёпки давит "жиклёр" нитовницы. Если просто стандартным жиклёром давить стандартный нит, то в "мёртвую толщину" уйдёт весь материал ферродо. Я применяю небольшую втулочку, которая наружным диаметром соответствует диаметру головки и проходит в зенковку ферродо. Если есть возможность, можно выточить специальный жиклёр со ступенькой для потайных головок.
Сергей2006 писал(а): |
От себя хотел бы добавить, что ЕЩЁ надо сделать. Отец мой мне говорил :
между барабаном и колодками всегда болтается Н-ное кол-во песка и пыли.
При торможении песок, попадая "в тиски", накапливается в местах наименьшего
сопротивления - в дырках над заклёпками. Зачастую он там спресовывается
(особенно при наличии "связывающей" глины). И получаются очаги абразива,
которые портят барабан. Короче, надо вырезать из "феродо" маленькие
шайбочки, вклеить их над заклёпками и зачистить всё в уровень с колодкой. |
imperator
Что значит звенковать?! _________________ Skype имя: GazMasterOK |
imperator писал(а): |
Что значит звенковать?! |
Сделать в детали выемку (паз, расширение) под головку винта, болта, итд, чтоб головка не выступала за габарит детали. _________________ Jawa 634.8-00 урожая 1977 года. 2[00 099] km
imperator
Какое сверло для звенкования использовал автор? _________________ Skype имя: GazMasterOK |
