рана радоволся!(покраска)
На страницу 1, 2, 3, 4  След.
Djon
Мото: Jawa 350\638 12v
СообщениеДобавлено: 01 Мар 2011 01:56    Заголовок сообщения: рана радоволся!(покраска) Ответить с цитатой
Мужики,здраствуйте!
Разобрал явку на кап ремонт и решил покрасить!
Так вот,ни разу ни че не красил!!
Зачистил наждачкой всю раму,гдето до металла,а гдето снял вверх старой краски(вроде нормаль)!
Купил краску "НИТРО" http://images.yandex.ru/yandsearch?rpt=simage&text=%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%B0%20%D0%BD%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B0%20%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F&p=10&img_url=media.ffclub.ru%2Fup43435-_____.gif
Ниче не грунтовалл,только расстворителем обезжирел!
Взял краску("НИТРО")развел с расстворителем,подключил к пульвиризатору(ниже дам ссылку на подобную модель)и начал красить!
Красска ложилась отлично ровно красиво!ну просто кайф!
И тут блин через день я иду в гараж и вижу что слой очень маленький,т.к старая красска притарчивает(выпирает(толще))--это та хрен с ним но я решил провести по краске ножиком и что было:краска очень легко царапается(телефоны так не поцарапались бы)а если на нож надовить сильней то краска просто как чешуя слетает!
Вчем может быть дело
Внимание:КРАСИЛ ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ -10градусов!
Мои выводы в этой ситуации:не та температура для покраски,не та краска либо сильно разбавил(потому что слой тонкий),плохо обезжирил,был пульвиризатор очень мелкий и от компрессора не совсем мощьного(мощьней компрессор был бы,тогда пульвик разорвало!),нужна грунтовка!
Что именно не так
Я вот думаю,покрасить кисточкой и сверху эти все потеки неровности задуть пульвиризатором!(от кисти и слой хороший)
вот ссылка на пульвиризатор! http://images.yandex.ru/yandsearch?rpt=simage&img_url=overmods.ru%2Fuploads%2Fposts%2F1177417249_mod7.jpg&ed=1&text=%D0%BF%D1%83%D0%BB%D1%8C%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%20%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9&p=7
Добавлено спустя 1 минуту 1 секунду:
И как покрасить хромЭ-э-э...
Добавлено спустя 17 секунд:
Всем за ранее спасибо!
Еху.....Улыбка
559
Мото: ява250-559,ява350-360,velorex 560,ява 354-04,ява 350-360 72г, 634 01,Pannonia T5 68г, Москвич м400
СообщениеДобавлено: 01 Мар 2011 06:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
нитро эмаль для этого икак не подходит! её надо лаком покрывать тогда будет ещё стоять, а так она скалывается и даже стирается!)
ну и технология подготовки страдает. хотя тепло особо не критично а вот риска и грунт нужны.
Темы: 185
СообщениеДобавлено: 01 Мар 2011 07:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Честно говоря, автор ИМХО тянет на тролля...
СообщениеДобавлено: 01 Мар 2011 11:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нитроэмаль это вообще гуано полнейшее! А для покраски автомототехники полностью не годна. Без грунтовки есть вроде только пару типов красок, но ни одной среди нитро. Любая покраска при температуре ниже +20 пустая трата времени и денег.
Djon
СообщениеДобавлено: 01 Мар 2011 18:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Красавец,и кто тебя в админы засунул:не понятно!
больше мне тебе нечего сказать!
если тут админы такие,то что говорить про остальных,,,,,,,
Еху.....Улыбка
butbka1
Мото: Jawa 638
СообщениеДобавлено: 01 Мар 2011 22:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так смешно, что деваться некуда Так смешно, что деваться некуда Так смешно, что деваться некуда
Добавлено спустя 1 минуту 11 секунд:
да не парься ты, в след раз при - 20 попробуй покрасить что-то авось выйдет )
на любой краске пишется температура при которой нуно и можно красить...
Добавлено спустя 11 минут 25 секунд:
снимается старый слой, смотря на состояние старой краски вплоДь до металла,
потом всё шкуртися,шпаклюется, шкурится,грунтуется,опять шкурим,обезжириваем,красим краской пара слоёв зависит от цвета грунта и краски, или от мастерства человека кто всё енто делает и в конце лак...
примерно так нужно делать насколько я знаю Улыбка до ушей
через день после покраса в -10 можно пальцем смазать всё что ты накрасил,
(если лак машинный после сушки в камере ,летом на улице досыхает месяц)
ну на первый раз неплохо Так смешно, что деваться некуда
Темы: 185
СообщениеДобавлено: 02 Мар 2011 00:26    Заголовок сообщения: Re: рана радоволся!(покраска) Ответить с цитатой
Дальше можно было уже не продолжать
Это чтобы уж наверняка ничего не получилось
Хм... с чего бы это?
Морозить краску уже было не обязательно - предыдущих нарушений технологии вполне хватило, чтобы полностью обеспечить провал, но ты видимо решил идти до конца.
А мне непонятно, кто тебе в руки дал Яву. Жалко её. Могла бы еще пожить.
Djon
СообщениеДобавлено: 02 Мар 2011 08:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо!буду знать!
Добавлено спустя 1 минуту 58 секунд:
Вообщето сайт для того чтобы помогать(обьеснять и разберать причины ошибки)но ты напрач отказываешься это делать!
токгда тебе встречный вопрос:Что ты забыл на этом сайте??
Еху.....Улыбка
СообщениеДобавлено: 02 Мар 2011 11:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А он один из владельцев этого сайта!!
Как можно помоч человеку, который нарушил 12 пунктов из 10 возможных?? Так смешно, что деваться некуда Так смешно, что деваться некуда
Farspeed
Мото: CZ 125-516 картинг,ATV500,A,B,C,D,E.
СообщениеДобавлено: 02 Мар 2011 11:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да чего вы всё гоните! Я в декабре красил карт и обвес к нему в три цвета в гараже при морозе -8. если всё правильно делать,то всё будет как надо.Конечно нужно сначало всё хорошо зачистить,я это делал болгаркой и всё до метала.Потом ,обезжирить и вскрывать грунтом,я брал грунт BODI акриловый.Даёшь ему высохнуть сутки и после этого сбиваешь шагрень и т.д. на мокрую наждачной бумагой №600.Высохло,обезжириваешь и наносишь тонкий слой акриловой краски т.к. грунт акриловый,тогда ничего не подорвёт.Нанёс слой краски и если в гараже холодно,то помоги эл.феном подсушить минут 10.Краска хватается быстро,если слой не толстый и без подтёков.Затем ложишь второй слойи опять феном подсуши.Я ложил 4 слоя.Давление на компресоре не должно превышать 3.5.бар. даёшь деталям сохнуть или мёрзнуть с недельку при холоде и можно акуратно собирать.Забыл написать,что краску брал обычную акриловую МОБИХЕЛ.Раньше я ей перекрасил не один мотоцикл,только брал цвета металики и приходилось вскрывать потом лаком,обычно брал НОВОЛ,он не дорогой и более менее качественній,но всё по деньгам,можно и ДЮПОНТОМ.В этот раз брал гладкий цвет и поэтому лак не нужен.Кстати для Явы цвет очень красивый в Мобихеле,это красный(new VW) рекомендую.[url] Пуливезатор у меня примерно такой же,диаметр сопла 1.3мм. Кистью невздумай красить,потом прийдётся всё здирать при помощи жидкости для снятия старой краски. Грунтовать надо обязательно. Если есть на баке,крышках ямки или крупные и глубокие царапины,то надо и подшпоклевать.Шпаклёвку можно почистить сначало шкуркой№120,150,потом 300-400,а финиш 600.,потом грунт,на мокрую чистишь грунт№600 и крась.
Последний раз редактировалось: Farspeed (05 Мар 2011 11:08), всего редактировалось 6 раз(а)
СообщениеДобавлено: 02 Мар 2011 17:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот интересно знать- НИТРО краска чудесно сохнет, проста в производстве, стОит дёшево и т.п. Куя-ли ей не красить ВСЁ железное? А вот, оказывается, есть и у неё недостатки:
1. Не СМАЧИВАЕТ металл- то есть при любой температуре она так и будет лущиться чешуйками.
2. Она прозрачная! Чтобы укрыть нитрой такую "подготовку", как аффтар описал, потребуется тыщща слоёв
3. Она быстро сохнет, потому поверхность не очень глянцевая выходит. Хотя видимо есть какие-то "приёмы мастерства" против этого.
Боюсь, что теперь эту раму проще всего на пескоструйку направить.
Sarmat
Ренегат
Темы: 40
Мото: KTM и велик
СообщениеДобавлено: 02 Мар 2011 19:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А у вас тут все так же весело Так смешно, что деваться некуда
Если автор и реальный, то можно поверить в -10. Только вчера начало приближаться к 0, а то все время с начала января под 10ку и больше давило. Бррр!
Но! Чет у меня новый компрессор Denzel, только привезенный из магазина, не захотел включаться при -10 в гараже. Чем автор дул, или что он дул это загадка)))
RTFM & UTFG
Пин
Мото: 634-8-15'79, 634-7-00'82 (в истории)
СообщениеДобавлено: 02 Мар 2011 19:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Автор дунул дома, а потом пошел в гараж красить. На следующий день дунул еще и расписал про то что получилось.
Farspeed
СообщениеДобавлено: 02 Мар 2011 20:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А что за масло залито в твоём Denzel. У меня старый Китаец (xinyang) и то легко заводился всю зиму ,при любом морозе.[img] Этот компресор отработал на автомойке 10 лет.обдул за всё своё время примерно 5000 машин,500-600 двигателей после мойки,покрасил 8 камазов,4 легковые машины,с десяток мотоциклов,не говоря об всякой мелочёвке. Поменял за всё время раз 10 масло,две прокладки паронитовые под головкой и то самопальные,и пашет до сих пор.[/img]
Темы: 185
СообщениеДобавлено: 02 Мар 2011 20:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Автор веселый малый:
- сделал глупость
- написал в форуме: "я тут кажется сделал глупость... не дурак ли я после этого?"
- ему ответили: "да, глупость.., пожалуй дурак"
Автор обиделся.
Страница 1 из 4
