Павел58
Регистрация: 09.09.2010 Сообщения: 5 Темы: 1 Откуда: Пенза Мото: чезет - 125/516
здраствуйте форумчане!
собираю 516 движок, возникли некоторые вопросы
коленвал в картере свободно перемещается на 1 мм влево вправо, прокладку между половинками ставил из паранита 0,5мм нужна ли она там вообще? может надо ставить шайбы какие нибудь между коленвалом и подшипниками?
и второй вопрос - в цилиндр поставил новую гильзу, щас она 54,5мм. Надо растачивать, поршень есть что то около 55мм, это номинал? поршень должен быть 54,95 а цилиндр 55,0? |
29rus
Регистрация: 13.10.2008 Сообщения: 756 Темы: 1 Откуда: Архангельск Мото: триггер см,Honda CRM-80,пилоты 76-105cc,КТМоЗИД
зазор в поршневой лучше побольше,5 соток минимум под хорошую обкатку,лучше сразу 0.06-0.07 и обкатки не потребуется
прокладки ненадо,а туда-сюда колено ничего страшного |
PDB Карточек: 1 Профи
Регистрация: 26.02.2011 Сообщения: 481 Темы: 8 Откуда: Село Пазелки, Бессоновский район, Пензенская область Мото: Ява 250 урожая 61 года;Ява 360 64 года; Ява 638 86 года; CZ 472.4 1976 года; CZ 350- будущий кросс
Самое главное чтобы шатун вверх вниз не ходил,а так ничего  _________________ Тише едешь- больше ресурс)) |
АНАрхиСТ
Регистрация: 11.06.2008 Сообщения: 198 Темы: 0 Откуда: Москва, ул.Большая Дмитровка Мото: АНАрхиСТ
Паша, не тормози -54,5 мм в гильзе -это значит картингисты. Есть такие поршня у них. Ежели с зеркалом гильзы всё ок - тогда просто поищи поршень от ТМа
С ним по части детонации можно в выигрыше оказаться. То что колено ходит влево-вправо -норма. Есть экземпляр 516 с шариковыми упорными подшипниками не помню какой серии. Но ходили они очень так неплохо... |
Павел58
спасиб за советы всем, прокладку убрал, весь низ собрал вроде нормально все только посадка цапф коленвала в подшипниках слабоватая.
АНАрхиСТ, зеркала то нет еще на гильзе она новая абсолютно, а по инету поискал от тма поршень так они вроде на 54 |
