PUMA
Регистрация: 16.03.2010 Сообщения: 806 Темы: 36 Откуда: Сыктывкар Мото: 354.06 SS (1963)
Последний раз редактировалось: PUMA (03 Мар 2011 19:20), всего редактировалось 1 раз |
PUMA
Нет вроде. На "Yezdi" подобного не было замечно.
а вот на чем было
 _________________ +PRAVDA VITAZI+ |
разве это не на ЧеЗеты ставили? Которые меньше 350сс. Где то мелькало на форуме. _________________ Если я попался вам навстречу, значит вам со мной не по пути.
JAWA-836 STYLE |
Иванкова нужно допросить по этому поводу ! Он владеет достоверной информацией о рыжем секторе в стоп - сигнале ! _________________ Jawa-как старое вино , c годами всё дороже.... |
PUMA
Еще предположения? _________________ +PRAVDA VITAZI+ |
sland Забанен Заванен
Регистрация: 02.05.2010 Сообщения: 891 Темы: 8 Откуда: Москва Мото: Jawa 836
"ИНСТРУКЦИЯ ПО УХОДУ МОТОЦИКЛОВ PANNONIA ТИПА TL250/F TL250/D TL250/B
ЧАСТИ МОТОЦИКЛА
Задняя лампа - автомат стоп-сигнала
Задняя лампа и стоп-сигнал больших размеров из пластмассы в одинаковой степени обеспечивают хорошее освещение номерной дощечки, заднего красного сигнала и интенсивного стоп-сигнала. Осветительная арматура из пластмассы имеет три цвета. Нижняя часть белая, средняя часть рубиново-красная и верхняя сигнальная часть имеет оранжевый цвет.
Освещение номерной дощечки осуществляется одной лампой 6 в 3 вт. Освещение стоп-сигнала обеспечивается одной лампой 6 в 5 вт. Стоп-сигнал помещен таким образом, что при торможении через оранжевую арматуру светит вверх и в момент торможения большим светом освещает всю заднюю часть мотоцикла. Преимуществом этого является то, что при торможении возникающи интенсивно сильный свет не ослепит едущего за мотоциклом водителя средства сообщения
При смене и очистке лампы (рис. 19/а) из отверстий вывинчивается 2 болта, после чего пластмассовую коробку (b) можно легко снять указанным на рис. способом. Органической частью задней лампы со стоп-сигналом является автомат (рис. 9, обозначение 18/а), который помещается на правой стороне мотоцикла над задней частью корпуса двигателя, и соединен с тормозным рычагом пружинной.
Рис. 19. Задняя лампа"
Последний раз редактировалось: sland (07 Мар 2011 21:42), всего редактировалось 1 раз |
Серго
Регистрация: 25.08.2010 Сообщения: 156 Темы: 5 Откуда: Москва Мото: CZ 250
| На счет желтого стопака, скажу следующее : желтые стекла были и при совке, просто в 60-е был другй ГОСТ по которому стопаки должны были быть желтыми. После введения поворотников от желтого стопа отказались чтобы не смущать людей. |
андрей 14003
| Серго писал(а): |
Нелогично как-то получается. На старушках 60-х, пославляемых в СССР были красные стопаки. На фото Пумы стопак от 634-ки, на которой уже стали устанавливать поворотники. Просьба дать ссылочку на ГОСТ с желтыми стопаками. _________________ Куплю диафильмы производства СССР. |
yura_brk
Эгоист
Извините, но про старый Гост с жёлтыми огнями бред какой то. Старые авто и мото в СССР не имели вообще жёлтых огней. Перед был только белым, задние огни только красные и повороты втч. исключая свет заднего хода и подсветку номера конечно. Ссылка возможна только на здоровую память если что.  |
PUMA
Юкон
Регистрация: 16.06.2009 Сообщения: 2282 Темы: 30 Откуда: Руза Мото: ЯВА-638-00, Ява 250-559
| Может это был вариант для Канады?Или другой страны? |
yura_brk, Не прав ты. Вспомни стопак "бычий глаз" от к 750 и иж 56, там как раз жёлтый стоп был... а потом уже стал красным. _________________ Больше дороги прямой, людей попроще.... |
http://www.youtube.com/watch?v=0sS9KmKeFzE
...я ж вроде разрулил всё предыдущим постом, только остаётся посмотреть года выпуска и страну где производили эти мотоциклы... Европа, 60-е - вот вам ответ на вскидку, благодарить совсем не обязательно . |
Я.В.И.С.Т 634.7
Регистрация: 01.12.2009 Сообщения: 1073 Темы: 9 Откуда: Москва Мото: Jawa 634.7(1981) +Velorex 560(1962) Jawa 638.5(1986) М72-Н. (г.в1956)
sland, Я что т непойму причём Панония здесь, не только на ней был стоп сигнал "ораньжевого" цвета Там вообше разноцветный "Пёс" по описанию стоял  |
