Александр321
Регистрация: 15.02.2011 Сообщения: 4 Темы: 1 Откуда: г. Нововоронеж Мото: ява 634
Народ мошь сталкивался кто с такой проблемой вообщем левый котел отказывает. ява 634 6 в . проблема вот в чем на холостых работуют два котла правый димит сильнее он работает как часы . левый слабже . когда трогаешься левый котел теряет мощьность ну тоесть вообще потухает.
Последний раз редактировалось: Александр321 (07 Мар 2011 16:52), всего редактировалось 1 раз |
Franc Карточек: 2 Мастер
Регистрация: 09.05.2008 Сообщения: 1347 Темы: 12 Откуда: Киев Мото: JAWA 350/638 , ZX6R , урал ,Ford siera
Александр321, почитай поиск
и почитай правила размещений тем  |
[KYZMICH] Карточек: 1 Посетитель
Регистрация: 25.01.2010 Сообщения: 83 Темы: 4 Откуда: Воронежская область Мото: CZ 472.4.
попробуй поменять катушки местами если левый будет работать норм а правый чахнуть то меняй катушку у меня такое было  _________________ Купил яву-копай яму!!! |
Александр321
| менял местами не помогает менял кондюки все бестолку |
Vano Карточек: 2 Мастер
Александр321
спасибо вот именно такие симптомы
Добавлено спустя 5 минут 45 секунд:
попробую сделать |
korotaev
Регистрация: 12.01.2011 Сообщения: 59 Темы: 3 Откуда: Скопин Мото: Ява 634.7-00
| У меня такая проблема: Ява 634 хорошо заводится,правый работает как надо левый с гораздо меньшим выхлопом и хлопками.Менял местами катушки и конденсаторы,чистил узел,описанный Вано.Что подскажите |
unnamed77
Регистрация: 05.07.2009 Сообщения: 60 Темы: 9 Откуда: Сумская обл. г. Ахтырка Мото: JAWA 350/638
может воздух подсасывает в один из цилиндров сними впускной коллектор (штаны) и положи на стекло увидишь плотно он прилегает если нет притри на круге _________________ Споря с идиотм, вы опускаетесь на его уровень. И терпите поражение т.к у него опыта больше |
| unnamed77, На 634 штанов нет... там карб прямо к картеру крепится. |
korotaev
| С этой проблемой сегодня более менее разобрался, но не дает покоя еще одна... Вибрация гдето с холостых не особо сильная, но ведь на Яве ее не должно быть. Поиск юзал но там не про мой случай может подскажите что? |
lame-toi Карточек: 1 Бывалый
Регистрация: 31.01.2010 Сообщения: 100 Темы: 18 Откуда: Kiev Мото: Jawa 634,638
Вибрация может быть по 2 причинам
1. плохо закреплен двиг ( шатаецо, ослабли винты и гайки - подтяни)
2. очень плохая причина с которой я сталкнулся - это разбалансировка коленвала( при набирании оборотов ложишь руку на двиг и если трясучка увеличиваеться значит КВ.
Еще проверь плотно ли у тя зажаты головы на цилиндрах |
korotaev
| Я вообще грешу на зажигание.У кого из-за него была вибрация? А вобще скажите на Яве 634 на холостых в идеале есть небольшая вибрация на руле? |
Александр321
| люди подскажите вот какая проблема ява 634 6в заводится нормально работают два котла но проблема в том что правый работает вроде как и положено хорошо а левый работает какбы с прорывом и обороты не набирает как бы. |
Проблемы могут быть следущине.
1. Сальник сосет масло и закидывает свечу.
2. Износились подвижные контакты или же закисли неподвижные контакты
3.Свечи
4. Катушки поменяй местами
5.И самое главное выстави зажинание 2,95 или же 3,00
6.Может подсасывать воздух до карба а точнее под головой или же под котлом, сними полову и котел и уложи новую прокладку на герметик!
По сути дела больше не вижу траблов. Если все пункты проверешь проблема исчезнет и найдешь корень болезни! |
abakumov-dimon
Регистрация: 28.05.2010 Сообщения: 118 Темы: 3 Откуда: Украина Мото: JAWA 350/634
значит так. решил проверить как работает двиг. (634) на одном цилиндре, на каждом по очереди, и вот, чтот на левом запускается но хх не держит ( глохнет через 3-5 с ), на правом тожже запускается но хх не то, что держит но и ищо набирает обороты ( где-то через 3-5 с + 200-250 об/мин). свечи не выкручиваю при проверке. Что делать?
не плодить клонов. И побольше читать форум.
J. |
