Марк(новичок)
Регистрация: 27.12.2010 Сообщения: 897 Темы: 11 Откуда: Беларусь,Новополоцк Мото: Suzuki GSX1100G
Здравствуйте,уважаемые форумчане!
Спустя 2 месяца изнурительный стараний мне наконец-таки удалось завести своего коня!Всем спасибо за помощь,кто отписывал в темах!!
Вопросов масса,поэтому очень прошу всех прочитавших помочь кто чем сможет,ибо сам в этих вопросах,как бы по-мягче сказать,лох.
Так вот:
1)При выставлении ВМТ обнаружился некий стук,доносящийся из двигателя(при вращении цапфы).В чём может быть причина,если пальцы на поршнях зашли туго и сидят плотно,а люфта в шатунах нет(вертикального)?
2)При выставлении зажигания начинаем работы с правого цилиндра,путём выставления ВМТ,затем зазора 0.3мм,опусканием на 2.7мм поршня(путём вращения цапфы по часовой стрелке)и нахождения момента смыкания?
3)Мотоцикл сам набирает обороты,да так,что мне аж страшно становится.Что делать?
4)Как настроить карбюратор(имеется ввиду Йиков родной от 250й,насколько я понимаю)?
5)Станут ли на Яву старуху(мотор 350,рама 250)ижевские "огурцы" с коленями?
6)металлический шарик находится между штоком сцепления и регулировочным болтом?
7)Случается,что из аккумулятора(новый)выливается электролит.Возможна ли причина сему-большое кол-во электролита?Если нет,то что тогда?
Всем заранее спасибо! _________________
вп
Регистрация: 07.02.2011 Сообщения: 13 Темы: 0 Откуда: псковская обл Мото: ява 350 638
| при установке опережения коленвал вращается не по часовой а против часовой стрелки на 2,7-3,2 мм |
Рэд_Шухов Карточек: 1 Мастер
| Марк(новичок) писал(а): |
Всем заранее спасибо! |
подсос воздуха.
да. |
Franc Карточек: 2 Мастер
Регистрация: 09.05.2008 Сообщения: 1347 Темы: 12 Откуда: Киев Мото: JAWA 350/638 , ZX6R , урал ,Ford siera
Марк(новичок),
| Цитата: |
| 1)При выставлении ВМТ обнаружился некий стук,доносящийся из двигателя(при вращении цапфы).В чём может быть причина,если пальцы на поршнях зашли туго и сидят плотно,а люфта в шатунах нет(вертикального)? |
возможно собраны головы с зазором
| Цитата: |
| Цитата: |
закрутить на карбюраторе сверху дроссель до нормальных оборотов.....(как для начала)
| Цитата: |
да
коленвал вращать против часовой
зажигание выставлять на 2,7-3,2 мм
| Цитата: |
электролит залить по уровень.....
на некоторых акумах есть спец. вывод желательно приципить шлангочку и вывести ее кудато .....но не на раму а то краску сьест |
Макс11111122222 Карточек: 1 Посетитель
Регистрация: 24.06.2009 Сообщения: 58 Темы: 9 Откуда: Шлиссельбург Мото: Ява "Старуха"
в 1 очередь подсос,конечно.либо между карбом и цилиндрами,либо между картером и цилиндрами.
у меня была другая штука,заводишь,и он начинает молотить как бешенный,оказалось неправильно подключено реле-регулятор.
проверь электрику,если подсоса не обнаружишь
Добавлено спустя 3 минуты 1 секунду:
если все залито по уровню,возможно опять же неполадки в электрике.выдает большое напряжение на акум.он кипит.. |
Макс11111122222,
про акум.....
а возможно просто кочка........ |
Franc,да может и такое быть...
оч много кочеек  |
Макс11111122222,
у мя есть правило:
-прежде чем искать причину поломки, сначала подробно вспомни все что перед етим делалось и где ездилось  |
Марк(новичок)
всем спасибо за советы.
Насчёт стука--может ли причина быть в игольчатом подшипнике?
Franc,в моём случае выяснить что там делелось и где ездилось проблематично,ведь покупал мотоцикл,который больше 10ти лет стоял в сарае  _________________
Franc,точно подмечено особенно с кем ездилось,и как ее звали  |
| Марк(новичок), ето надо слушать и знать все что ты делал) |
InkvizitorIжей
фантазёр
Регистрация: 13.01.2010 Сообщения: 834 Темы: 22 Откуда: Курск Мото: Jawa 350type360/00 '71г.в.
Марк(новичок), когда поршень двигается вверх, останавливается в ВМТ и начинает двигаться вниз, он стучит юбкой по цилиндру. Это происходит и в НМТ, сильно слышно такое на убитой поршневой. Попробуй выставить поршень в ВМТ и за болт крепления статора покрути влево-вправо чуть-чуть услышишь этот самый тук-тук _________________ IN BIG FAMILY FACE'oм DON'T CLIK !!! =) |
Марк(новичок)
InkvizitorIжей,именно этот стук и слышу.Хочешь сказать,ничего страшного?
Добавлено спустя 1 минуту 34 секунды:
Поршневая не убита,могу точно сказать,ибо компрессия тьфу-тьфу-тьфу... _________________
InkvizitorIжей
фантазёр
Марк(новичок), я ничего не буду говорить. Пусть мотористы скажут. не хочу вводить в заблуждение. _________________ IN BIG FAMILY FACE'oм DON'T CLIK !!! =) |
| Марк(новичок), ты уверен что правильно закручивал головы? |
