Теоретический расчёт УОЗ
Студент-360
Мото: ЯВА 360
СообщениеДобавлено: 16 Мар 2011 21:29    Заголовок сообщения: Теоретический расчёт УОЗ Ответить с цитатой
Вот задался целью самому рассчитать Угол Опережения Зажигания.Не могу вспомнить как посчитать, забыл всё пока учился в универе!
скорость горения ТВС 30м/сек, т.е. для камеры сгорания ЯВА 360 скорость горения смеси, когда пламя дойдёт до края камеры сгорания будет равно 0,0011 сек.(радиус от свечи до края камеры сгорания/скорость горения)
возьмём частоту вращения 6000 об/мин-100 об/сек
Задача-на какой угол повернёться точка круга с частотой вращения 100об/сек за время 0,0011 сек.
Добавлено спустя 3 минуты 47 секунд:
радиус круга здесь не имеет значения...
Добавлено спустя 15 минут 9 секунд:
Всё! посчитал! Так смешно, что деваться некуда
100 об/сек это 36000 градусов/сек.(36000*0,0011)/1=39,6 градусов! вспомнил школную математику с трудом! если не прав-поправте! Так смешно, что деваться некуда
Добавлено спустя 22 минуты 40 секунд:
Народ! кто может померять реальный радиус от свечи зажигания в головке до края камеры сгорания, т.е. от самого электрода свечи, до края камеры сгорания! я просто взял 33 мм.
Добавлено спустя 14 минут 43 секунды:
Вот рассчитал якобы эталонный УОЗ, конечно на практике может быть другой, но есть на что опираться, мм переведены для ЯВА, т.е. с длинной хода поршня 65 мм.
http://i046.radikal.ru/1103/cb/2235b5123acf.jpg
Дименский Богдан
Мото: Ява 350-360/00, 74года
СообщениеДобавлено: 16 Мар 2011 22:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
что то очень большое опережение
Студент-360
Мото: ЯВА 360
СообщениеДобавлено: 16 Мар 2011 23:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дименский Богдан, для каких оборотов? читал, что на больших оборотах надо меньше делать опережение...
joalil
Мото: ЯВА360_1972
СообщениеДобавлено: 17 Мар 2011 09:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот моя табличка
http://photofile.ru/users/joalil/115706258/142519958/
А помог мне такой калькулятор
http://www.reshalki.ru/index.php/reshalki/72
Дименский Богдан
СообщениеДобавлено: 17 Мар 2011 10:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Студент-360, ты сам хоть понял что написал?
для 5000 об надо 3.2мм
для 1000 надо 2.8мм
я к примеру, но уж точно не при 5000 об 1мм ,так как ты говоришь
Студент-360
Мото: ЯВА 360
СообщениеДобавлено: 17 Мар 2011 11:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дименский Богдан, а там при 5000 об не 1 мм , а 5,2 мм.
Буду по таблице joalil, делать. спс!
Студент-360
Мото: ЯВА 360
СообщениеДобавлено: 17 Мар 2011 16:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
joalil, ты рассчитывал УОЗ из мм до ВМТ или наоборот? Как ты узнал за сколько градусов до ВМТ топливо сгорит?
Пока твоя таблица под вопросом!
joalil
Мото: ЯВА360_1972
СообщениеДобавлено: 17 Мар 2011 16:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Есть длина шатуна, есть ход поршня, и есть вышеуказанный калькулятор, остается посчитать.
А зависимость из личного опыта, немного нелинейна, построить график по таблице не составляет труда.
Студент-360
Мото: ЯВА 360
СообщениеДобавлено: 17 Мар 2011 17:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
joalil, в том то и дело что опережение из градусов в мм перевести труда не составляет! главное как правильно рассчитать УГОЛ! за какое время пламя достигнет края камеры сгорания?
joalil
Мото: ЯВА360_1972
СообщениеДобавлено: 17 Мар 2011 18:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Зависимость обороты/расстояние до ВМТ, - дело сугубо индивидуальное, я повторяю, - моя зависимость это ЛИЧНЫЙ опыт., не программки, или еще чего, хотя последние строятся как раз на таком опыте. Пытался найти что про зависимость пишут чехи, но не нашел.
Расчет идет не простым переводом градусов в мм, а расчитывается угол до ВМТ, зная расстояние до ВМТ, длину шатуна, ход поршня. Не все так просто.
КВ вращается с постоянной скоростью, а поршень ходит с разной.
Моя зависимость не панацея, кто как считает нужным тот так и строит.
Добавлено спустя 24 минуты 1 секунду:
А с какой скоростью горит смесь, и куда там че достигнет, мне не ведомо, да и нужно ли знать что там происходит? Есть 1 км дороги, он покажет. Так смешно, что деваться некуда
