Суконкин Леонид Карточек: 1 Пионер
В разделе ГАРАЖ, прочитав статью о переделке заднего маятника под подшипник, решил сделать. Ось с чашками обошлась в 150 грн. Долго о проделанной работе описывать не буду, там всё понятно.
Изготовил, поставил... облом. С лева касается двигателя, а с права мешает установки кожуха цепи.
Не повторяйте!!!!!!
Сегодня купил новый маятник, изменять не буду.
| Сделай фотки, интересно. Что, там никак ничего не подпилить (слева) ?
Не, не подпилить. На оси резьба, подпилишь, мало витков для гайки.
хорошо фото скину, свой позор показать. Позже попробую сделать тоже самое но не выступая за родные границы. Это интереснее.
Задевает именно резьба с гайкой ? Не чашка ?
Тогда логичнее убрать эти резьбовые "хвосты" . Просверлить ось (можно не глубоко)
Нарезать внутреннюю резьбу и законтривать подшипники болтом, через
широкую шайбу.
Или просверлить ось насквозь. И изготовить длинный "болт", чтоб с левой
стороны выглядывала широкая грибовидная шляпа (можно с широкой шайбой),
а справа уже затягивать гайкой. Там её можно и зашплинтовать, чтоб не откручивалась.
михаил1986
Регистрация: 22.04.2010 Сообщения: 444 Темы: 2 Откуда: украина.дон .обл.г.макеевка Мото: JAWA 360/1972г.в
| Да,я тоже хотел так сделать,но все тщательно все промеряв и проверил на другой старушке расстояние от маятника до кожуха,то передумал от этой затеи,но тормоз на тяжонке \всеже сделал,очень положительные впечатления.но там тоже пришлось подрезать кожух цепи.
Да. чашка касается двигателя. её нужно глубже посадить. А с права у автора может кожух не стоял?
как я протупил что клюнул на такое, слепо выполнил а не проверил.
Идея с внутренним болтом хорошая, только подшипник больше нужно ставить, на 203 внутренний диаметр мал.
yura_brk
Эгоист
Суконкин Леонид,
Померяй для интереса игольчатые обоймы от "Волговских" шкворней. Шариковые подшипники там не нужны совсем. Я делал на иголках, довольно давно, какие то картинки может на бумаге сохранились, не факт что найду. Родное отверстие под втулку растачивется до размера обоймы игольчатого подшипника, поскольку стенка станет тоньше, я её усилил предварительно до расточки, наварив скобы из 3мм полосы, которые охватывают посадочные гнёзда и накладываются на маятник.
Тяга тормоза тоже была. От педали П-образная скоба проходила внизу под кожухом, всё работало и ничего не мешало.
J@W@ Карточек: 8 Бывалый
Регистрация: 17.05.2010 Сообщения: 194 Темы: 9 Откуда: лен обл. Мото: цундап
*KOLIAN*
Регистрация: 14.10.2009 Сообщения: 48 Темы: 1 Откуда: Луганск Мото: Ява-250 559/02 64г.
че то я не въеду, как затягивание этого болта может повлиять на поперечный люфт? Кто-нибудь воплощал такую хрень на яву
_________________ ЯВА 250-559/02 1964 г.в.
ЗАЗ 968М 1987 г.в.
ВАЗ 2172 2008 г.в. |
михаил1986
| Этот винт увеличенного диаметра,диаметр винта вытачивается под отверстие штатного пальца маятника,таким образом половину нагрузки берет на себя этот винт,минимум переделки и ходить будет очень долго.
Vano Карточек: 2 Мастер
| J@W@, это из "За рулем"? Какой номер и год, если не затруднит?
| *KOLIAN* писал(а): |
че то я не въеду, как затягивание этого болта может повлиять на поперечный люфт? Кто-нибудь воплощал такую хрень на яву |
Я когда-то делал себе такую ось на старушку. Отличается от стандартной только дополнительным выступом, который упирается во втулки маятника и позволяет их сдвинуть к раме, подтягивая гайку. Дает кратковременный эффект на изношенных втулках. Люфт полностью не убирает. В общем, если есть люфт - менять втулки. Эта "хитрая" ось не спасет.
Sem
Регистрация: 16.05.2005 Сообщения: 50 Темы: 4 Откуда: Sevastopol Мото: Jawa 350/360 1972г, Yamaha FZS 600 2001г.в.
Я себе тоже сделал такую модификацию год назад. Недавно надыбал кожух цепи оригинальный, купил и ... облом. Он после этой модификации не становится.
Я бы попросил модераторов добавить комментарий к статье, что бы другие на грабли то на эти не наступали.
Алекс 1988
Регистрация: 26.12.2011 Сообщения: 157 Темы: 3 Откуда: Дедовск - Москва Мото: Ява 350 смесь 354 и 360 1967 г.в. и Ява 250/559 1969 г.в.
Здравствуйте, уважаемые коллеги! Тоже задавался мыслью о переделке конструкции старушачьего маятника . Однако способ, который обсуждался на форуме и был предложен выше мне показался ненадежным (мое мнение,ни к чему не агитирую и не склоняю - это виной моя склонность к гигантизму)). Поэтому я спроектировал свою конструкцию. Сразу скажу - на форуме недавно, и Старушка моя в глубокой консервации, поэтому фото выложить не смогу, зато сделал несколько рисунков от руки. Эта конструкция за кожух не задевает, двигателю не мешается, и работает с 2009 года при моем весе в 130 кг. Попробую рассказать.
| отрезаем от маятника ушки, куда вставляются бронзовые втулки.Подбираем трубу из хорошей стали по внутреннему диаметру, в которую бы БЕЗ НАТЯГА входили выбранные подшипники (я использовал подшипники 202).кладем маятник и трубу на ровную поверхность так, чт |
102.33 KB |
12032 раз(а) |
| Приваренную втулку необходимо усилить, поэтому я приварил изогнутую полоску сверху и снизу так, чтобы она захватывала и маятник на 5 см, и втулку (см фото этап 2, полоска обозначена зеленым цветом) |
121.11 KB |
12032 раз(а) |
| Когда втулка под подшипники приварена и усилена, как показано на рисунке, необходимо сделать стяжки, для того, чтобы вставленный во втулку подшипник стягивался на своем месте.Для этого, (см фото этап 3), с противоположных сторон продольной прорези втулки |
105.76 KB |
12032 раз(а) |
_________________ Скажи, механик, ведь не даром, мотор, загубленный нагаром, на перебор отдан?....... |
| Пожалуйста, продублируй свои комментарии в тексте сообщения, а не в подписи к фото.
